fredag 12 juni 2026
velum_navia
Håltagning för ställning till sittbrunnskapell
Råd och rön ang håltagning på däck...
Har köpt ett sittbrunnskapell och måste göra ett hål i aktern för ställningen till kapellet, är lite vilsen.
Hålets storlek är 19 mm. Att köpa ett borr i den storleken är lite halvsvårt att hitta och jag vill inte fläka sönder plasten på båten. Dock så finns det en håltagningssats på Bilteam, dock så är minsta diametern 22 mm, alltså 3 mm för stort. Jag kunde ha accepterat 1 mm allt för att få det så tätt som möjligt.
All köpa ett cylinderborr är jag tveksam till då jag är rädd att man kan fläka sönder plasten.
Någon som har gjort detta innan och som kan ge råd?
Snyggt gjort Peter, har jag talat om hur sexig du är ;)
Man kanske skall ta ett 20 mm för att det inte skall bli sprickor i plasten?
Ska du sätta röret direkt i plasten eller ha en "båghållare". Den senare fäster man med två skruv och då gör det inget om hålet är lite för stort.
2 timmar sedan, bhemac säger:
bhemac, var det otydligt det jag skrev?''
Tack Peter, löste det vare din hjälp:)
9 timmar sedan, velum_navia säger:
Ha! You know it!
I'm too sexy for my hålsåg :P
3 timmar sedan, velum_navia säger:
Nej det var tydligt. Men det är ovanligt att sätta rör direkt i plasten utan någon förstärkning.
10 timmar sedan, bhemac säger:
Okej, jag förstår nu att du saknar kunskap hur en ställning till ett kapell ser ut eller vad som levereras med för tillbehör.
Ha en bra dag bhemac
Jag satt i begrepp att  ge min åsikt om hur man fixar ett sådant hål med god precision och tåliga kanter, när jag fick se TS tykna svar till bhemac, så jag avstod. Jag ser nu att det var rätt beslut.
  • Gilla 3
  • Tack 1
På 2017-06-26 på 11:32 AM, Peter_K säger:
Sen behövs det väl ett fäste/centrumborr till den sågen.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/hand--och-elverktyg/handverktyg/hålsågar/centreringsborr-bosch-14-30mm
Blev lite nyfiken på hur och varför du bara skall ha ett hål i plasten för kapellbågen.
Hur det sitter fast mm. Har du nån bild eller länk.
Tommy
som aldrig monterat nåt sittbrunnskapell.
6 timmar sedan, velum_navia säger:
Det var något av det drygaste rövhatteriet jag har sett på länge.
7 timmar sedan, Wingan säger:
Men du kanske kan avslöja det för oss andra? Jag får nämligen mitt sittbrunnskapell senare i veckan och har aldrig heller monterat ett :)
-J
Tycker också det var ett väldigt tyket svar, speciellt som TS ville ha kunskap från forumet om sittbrunnskapell i största allmänhet för två veckor sedan. Då verkade det som TS var den som inget visste, men vissa lär sig tydligen väldigt fort.
Jag tillhör antagligen också den okunniga skaran, för jag har heller aldrig sett något kapell där man borrar 19mm hål i plasten för bågarna. De flesta fästen till bågar som jag sett har skruvats fast i däcket eller sargen runt sittbrunnen, antingen direkt eller sittandes på en skena för enkel justering, vilket är väldigt smart. Det finns också varianter där man skruvar en skena i relingslisten.
Jag monterade själv ett kapell för några veckor sen, och där följde det med en anvisning, som väl inte var perfekt, men den gick ändå att följa. Det fungerade bra, och nu är jag väldigt nöjd med att ha fått "ett rum till" i båten.
Principen vid montering var att fästa i framkant, sedan justera bågarna så att främsta och aktersta bågen hamnade på samma höjd, jag har tre bågar, utgående från en och samma huvudbåge, så i mitt fall justerade jag bara huvudbågens läge  på skenan. Därefter monterade jag fästena i aktern, så att det hela blev sträckt och fint. Sedan sträckte jag ner sidorna och monterade fästena för dem.
Jag hoppas att detta kan vara till lite hjälp för någon.
6 timmar sedan, jronnblom säger:
-J
I mitt fall så finns det en 4 cm djup försänkning i mitten. Var tvungen att borra hål och ville Inte fläka sönder plasten. Fick en bra lösning av Peter_K. Men det viktigaste och jobbigaste var att mäta ut alla "knappar" till öljeterna skulle sitta, tog mer än en halv dag att få ordning på allt så det kapellet blev slätt. Fick en halvbra "mall" med lite måttangivelser, men är hyfsat nöjd med resultatet.
12 timmar sedan, Thallatha säger:
Tommy
Se nedan bild ovan... Dock blev jag väldigt förvånad hur tjock plasten det var. Ca 3 cm tjockt.
Det är väl sandwich i däcket. Dvs två lager glasfiberlaminat runt en kärna av balsa eller typ "Divinycell". det är väl knappast 30 mm glasfiberlaminat.
På bilden framgår ganska tydligt att det "bhemac" skrev var helt riktigt.
Vad det skulle va för "tyket" i det "bhemac" skrev, kunde jag aldrig riktigt förstå. Det var därför jag ställde min fråga.
Tror väl att de flesta reageras på TS "tykna" ton, inte Bhemac som bara försökte hjälpa till. Jag älskar den vanligtvis hjälpsamma tonen på detta forum, denna TS behöver lära sig lite hyfs och vett..
På 2017-06-27 på 6:35 PM, jronnblom säger:
-J
Nja, det är ju ingen direkt "raketforskning" det handlar om, bara lite handlag och sunt förnuft. Själv skulle jag om jag skulle ta upp ett lite större hål i enkellaminat, först borra med ett vanligt spiralborr (TS:s cylinderborr vet jag inte vad hon menar med) ett mindre hål, kanske halva den slutliga diametern. Javisst, det kommer då att flisa sig lite. Därefter skulle jag prova med http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Metallborr/Koniskt-platborr-2000018456/
Går det bra utan flisor, skulle jag köra från båda håll tills den önskade diametern nästan uppnås i laminatets mitt.
Därefter skulle jag ta en finhuggen rundfil, alternativt med slipduk runt, i hålets storlek och forma hålet svagt timglasformat med mjuk övergång till den flata ytan.
Ett alternativ kan  vara http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Borr-slipmaterial/Roterande-fil-2000019624/
Som sagt, knappast ett avslöjande, bara sunt förnuft med vetskapen om att gelcoaten runt hål med avrundade kanter är tåligare än vid hål med vassa kanter.
22 minuter sedan, Wingan säger:
Tack för tipset! Har hört att gelcoaten håller bättre om man avrundar hålen lite men hade glömt bort det!
På 2017-06-28 på 4:47 AM, Thallatha säger:
Dom olika materialen har jag dåligt koll på. Dock så har jag mätt så gott det gick och ca 2,5-2,8 cm tjockt.
Det som jag fick med i först var någon slags "kopp" där jag skulle skruva fast en tunnare mutter under? Men det var tekniskt omöjligt och skulle inte hålla, insåg att det skulle bli för klent. Så när jag frågade en mer kunnig person så köpte jag dessa istället (se bild)
21 timmar sedan, Wingan säger:
Dremels små insatsverktyg med slipband är praktiska för att vidga sådana små hål i glasfiber.
Den här skulle nog passa bra för att vidga hålet till ett kapellbågefäste. Men var försiktig för avverkningsförmågan är enorm. Det går fort att få hålet för stort.
Det finns liknande höghastighetsverktyg för billigare slant hos Classe, Jula m fl.
