fredag 20 februari 2026
Geisewall
Hjälp! Vad är detta för fettnippel (Mercruisersköld)?
Skulle behöva hjälp med vad det är för "sak" på bilden. Enligt "google" ska det sitta en fettnippel till stödlagret där, men hur mycket jag än googlar på fettnipplar hittar jag ingen som ser ut så där. Testade att fetta men det gick inte...Fettet som eventuellt syns på bilden är från det.
Det är en mercruiser 7.4l med Bravo 3 drev och sköld.
Den lilla "piggen" i mitten går inte att trycka in....
visst är det en fettnippel, en modern variant som kräver ett speciellt munstycke.
Ok, google har inga svar (eller så är det sant som psykologen sa, att jag är lite bakom). Du råkar inte vet vart man kan tänkas få tag på detta munstycke? :)
Marcus
En vild gissning är att det är en skruv där nu istället för fettnippel. Så ta bort skruven och montera fettnippel. Som sagt inte säker!
Se bifogad bild ur service manualen.
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
www.båtelektriker.se
Service Manual #28.pdf
Ser ut som en trattformad smörjnippel brukar smörjas med speciellt fett.
Tycker det ser ut som en torxskruv med mittstift som skydd mot obehöriga.
/Claes
Någon har bytt stödlager till den nya varianten som inte ska smörjas, då ingår den pluggen.
//Patrik
Fast det är inte en sådan. Jag håller också på torx med mittstift som satts dit för att plugga igen smörjkanalen för att lagret är "permanentsmort". (Dvs inte smörjbart utan ska bytas ofta.)
//Patrik
Japp! Verkar som du har rätt. Vad bra, då vet jag och slipper oroa mig över att det inte går att smörja! :) Tack.
En liten sidofråga, på samma ämne.
Finns det fler smörjnipplar på ett Bravo 3 drev som skall smörjas vid service än denna för stödlagret?
Har letat utan framgång..  :P
Nej, men du har fettnipplar på ryckutjämnaren som smörjer drivaxeln.
Men man bör lossa drevet varje höst och kolla så man inte har vatten i bälgen, då passar man på att smörjer drivaxeln.
Samtidigt kollar man skick på bälgarna och drivknutarna.
//Patrik
