fredag 12 september 2025
p1ngwin
Köra med endast appar
Hallå gott båtfolk!
Är ny här på forumet :)
Är relativt novis inom båtvärlden, men har precis köpt mig en Sea ray 220da och det följde varken med ekolod,gps/plotter i båten. Men vill lufta lite tankar angående navigationen.
Tekniken går framåt och allt blir mer "enklare" med teknikens framgång men jag har funderat på att det finns ju idag billiga surfplattor och om man laddar ner appar tex "Eniro på sjön" och köper deras plotter funktion hur är dessa "app sjökort" emot dagens gps/plotter?
Nu är jag helt novis inom detta område som sagt men om man är uppkopplad och använder appar nu finns det ju massor av olika "sjökorts appar" men dem håller ju sig uppdaterade fungerar inte dessa lika bra som en vanlig extern gps/plotter man köper i butiken? Vi leker med tanken, finns idag billiga surfplattor för en 500-700:- och använder man bara surfplattan till detta ändamål så är det ett billigt alternativ?
Exempel på Eniro på sjön:
MVH Robin
Om de går att tanka hem sjökorten så du inte behöver internetuppkoppling för att det ska funka så borde det väl vara bra.
Jag har Isailor i Ipad m gpsmottagare, behöver ej internet, o det funkar hur bra som helst. Paddan kostar en del men kan använas till mycket och korten från Skagerack till södra Östersjön kostade 185 kr. Engångskostnad och uppdateras utan kostnad. Nackdel- syns dåligt i solen.
Ja det går att ladda ner offline-kartor i eniro på sjön appen! men eftersom du kör via gps så har du ju alltid signal så behövs ju ingen internet uppkoppling.
Tanken har vart och köpa någon riktig gps/plotter med ekolod och allting det där, men känns som man kan komma undan bra mycket billigare med en billig surfplatta samt app. :)
Troligtvis som kommer vi spendera största delen av tiden i Karlskrona skärgård så kommer inte ge oss ut på några större äventyr därav jag funderade på denna bit. Men tackar för svar!
Även om man investerar i en plotter så är tex en padda ett utmärkt komplement till en plotter. Jag har kört dem flesta appar, iSailor, Navionics, Seapilot, Eniro, Plan2Nav, PathAway + någon mer. Dessutom har jag en modern plotter.
Av apparna använder jag nästan bara iSailor, den är klart bäst. Hemma lägger jag upp rutter, exporterar som .gpx och kör in i plottern (sk skithus-navigering).
Använder Navionics lite eftersom den kan kombinera sjökort och satellitbild från Google så länge man har 4G täckning.
Det är suveränt att kunna enkelt panorera och zooma runt medan plottern får visa en bra navigationsbild.
Om du inte har offlinekartor sparade så tappar du sjökortet om du blir utan mobiltäckning.
GPS signalen funkar men din position kommer inte att visas ett riktigt sjökort .
MVH Torbjörn.
Jag köpte båt i Karlshamn förra året och körde hem den till Stockholm med Eniro på sjön i min smartphone. Suverän funktion och precision och bra visning. Nu kör jag med plotter igen men skulle gärna kombinera med surfplatta för överblick. Papperssjökort har jag också, förstås.
Jag köpte en relativt billig android surfplatta och navionics sjökort. som jag har som plotter i den inre styrpaltsen.
Fungerar hur bra som helst - bara det inte är solsken akterifrån. (trotts att jag har den inne under tak.
Har många gånger hållt den i handen och försökt hålla ner den i skugga, för att kunna se kortet.
I fjol skaffade jag ett extra fäste till plottern och satte ett elutag intill. Om jag av någon anledning vill sitta inne och styra under nån längre period regn eller om jag går för motor, tar jag med mig plottern in.
Så om du bara är ute med båten sådana dagar det är helmulet och inte finns frisk att det blir solsken, så fungerar det alldeles utmärkt med en billig läsplatta - bara den innehåller en GPS.
Sen lär det finnas läsplattor som har sån ljusstyrka som klarar att ge en sån stark bild att den går att läsa även när det är solsken - men dom är inte billiga.
Redigerad av Thallatha
Närj vi köpte vår båt satt en gammal Raymarine plotter från runt 2008 i båten, så jag köpte även Eniros variant till paddan som komplement till dess jag skaffar en ordentlig plotter i vinter.
Nackdelarna som jag upplever med Eniro är att man måste ha internetuppkoppling. Offlinekartorna man sparar ner är ganska begränsade i yta, och det finns ingen rimlighet i att spara ner efter en tilltänkt rutt.
Sedan märks att det är ett sjökort för 180:-, och inte Garmins senaste plotter. Dock är det förvånansvärt bra, dock bör man se det som ett komplement till plottern.
Skönt att sitta på klipporna med paddan och sätta ut rutter och resmål
Nackdelen med paddan är att ibland vill den inte ladda batteriet ordentligt samtidigt som man kör navigationsprogram, om det är lite batteri efter att ha planerat rutter och vardagligt användande av paddan. Flera gånger i sommar tog batteriet slut under färd trots att laddkabeln satt i.
Jag åker planande DC-båt och har använt Eniro på sjön en hel del både på Androidtelefon samt Iphone och Ipad. Och jag håller med om att det på en surfplatta är ett utmärkt komplement att ha som översikt och för planering men när det kommer till att zooma in och ut i sjögång och kanske till och med högre hastighet då funkar det inte så bra längre så nu kör jag även med en plotter med hybridskärm där man både kan zooma med ratt och direkt på skärmen och plottern är ju som påtalats inte känslig för solljuset heller.
Hade jag idag köpt en surfplatta för ändamålet hade jag valt Sony som både är ljusstarka och vattentåliga men tyvärr inte så billiga, därför föll valet på plotter för mig.
Glöm inte heller att installera ett USB-uttag för laddning på navigationsplatsen för det tar mycket på batteriet i telefonen/plattan.
Jag använder sonys Z-serie, både lur och platta. De funkar bra även i solsken och de överhettar aldrig. Dock gillar jag inte eniro på sjön. Jag blir galen på "zoomfunktionen" som lever ett eget liv i den appen. Finns bättre, men dyrare appar.
Kom ihåg när du köper platta att den måste ha gps! Inte så självklart som man kan tro tydligen.
Jag har Ipad med SeaPilot, funkar väldigt bra! Hade detta som primär navigator i några år, då kompletterat med en av de första Garmin navigarorerna.
Att man inte skulle se skärmen i solljus har jag inte upplevt, den är väldigt ljusstark. Däremot är min Ipad inte försedd med GPD-mottagare, varför en dyr sådan fick inköpas, som kommunicerar med Blåtand, men det blir en grej till att ladda.
Men man skall inte glömma den innanför vindrutorna, drivhuseffekten där löser ut temeperaturavstängningen. Då får man kyla ned den i kylskåpet en stund...
Så bytte jag båt, och den nya hade redan en instllerad multifunktionsplotter, med ungefär "allt" utom EKG installerat, så Ipaden blir reservnavigator, och så kan man ju använda den till att kolla på SSRS väderapp, samt koppla upp sig mot SVT-play och höra hur Leif GW Persson harkar och gurglar sig igenom ett helt program.
Min tanke var att behålla den gamla ljusstarka och vädertåliga plotter men sköta dn mesta navigeringen med iPaden. Men så har vi det där med ha-begär så det blev en nyplotter i alla fall. Men iPaden är alltid med och kör oftast iSailor. Hemma kan jag lägga upp rutter antingen föra över till plottern eller bara ha på paddan.
Den nya plottern kan fjärrstyras från paddan, en ganska suverän funktion.
Ni som använder padda el likn. Prova även andra appar, kostnaden är bara några hundra men det är mycket intressant att se hur andra kartsystem visar. Min favorit är iSailor med kort från Transas.
Plotter eller app.. bra fråga
Jag har både plotter om bord och Eniro på sjön i telefonen, men så länge jag är i kända vatten så orkar jag allt mer sällan slå på dem.
Mitt tips är att om du är ny på sjön så gå en förarbevis kurs och lära dig navigera, och sedan köper du båtsport kort och  lär du dig att hitta i dina hemmavatten. Din besättning kommer att bli grymt imponerad när du efter att siktat för över och tvärskepps sätter tummen sjökortet  och säger "vi är här",
I min båt sitter det som original en 7-tums VDO-plotter från 2007 som jag tycker har ett väldigt dåligt gränssnitt och kort (C-MAP om jag inte minns fel).
Har den igång som referens och mestadels väl inzoomad för att idiotsäkra min padda, som är en Ipad Air 2 med Navionics som jag använder 99% av tiden.
Tycker Navionics fungerar väldigt bra och är enkelt att lägga rutter och göra ändringar under vägen, samt har mindre missvisning och bättre uppdateringsfrekvens än VDOn.
Har snabbt testat Eniro men tycker det saknar många funktioner som Navionics har till en blygsam merkostnad.
Har aldrig haft problem med ljusstyrkan i min öppna DC förutom något undantag men då var inte plottern till mycket mer hjälp den heller...
Edit: Papperskort finns alltid lätt tillgängligt ombord även om det nog skall mycket till innan både padda och plotter slutar fungera samtidigt.
Redigerad av Sjoingenjoren
