lördag 08 november 2025
fahlqvist
Polera plexiglas
har en något repig plexiglasruta på fly, någon som vet om man kan polera upp den och i så fall med vad ?
//Kent
Om du inte har synliga små sprickor utan bara en allmänt matt yta så använd först 1200 våtslippapper (med vatten) sedan ett polishmedel. Efter våtslipningen så använd en lågvarvig polermaskin.
Kolla på youtube och sök på hur man polerar upp bilstrålkastare som är av plast är ett litet tips.
På jobbet har vi en del inspektionsrutor i plexiglas, där tar vi autosol o trasa o putsar upp dom med, funkar alldeles utmärkt om dom bara är matta
/Leif
/Leif
Haver gjort likadant med gott resultat.
Även tandkräm brukar fungera.
Biltema har ett medel avsett för att polera strålkastarglas på bilar med, det kan funka det också.
Jag har dock bara använt det till det det är avsett för, ett par genommatta bakljus blev som nya, men det var ett styvt jobb.
Tjena körde med autosol och polermaskin idag och det blev bara mjölkigt och värre!
något sätt att lösa detta på?
Redigerad av Oskardala
10 minuter sedan skrev Oskardala:
Och hur gjorde du för att misslyckas? Det är skillnad på Autosol och Autosol. https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/polering-och-vax/bilvax/plastpolermedel-000784/
  • Tack 1
Körde med det medlet du länka, vet ej vad jag gjorde för fel men nu är det bara mjölkigt
6 timmar sedan skrev Oskardala:
Har du genomgående krackeleringar i plasten går det inte att reparera, bara om det finns ytliga repor kan de slipas bort. Lägg upp en bild så vi får se.
Har du försökt att göra detta på kapellfönsterplasten? Det är lönlöst isåfall då den plasten är för mjuk för att behandlas.
Redigerad av pseudonym
Titta med lupp/förstoringsglas. Som redan nämnts är det troligen mikrokrackeleringar i plasten som gör den matt, och då går det inte polera upp. Hade det på ett par bilbakljus (inte ens 10 år gamla), och fick exakt samma resultat som du. Inte alls ovanligt på plastglas.
Alternativt har du inte polerat tillräckligt. Ibland är det bättre att först köra för hand en liten fläck, då man oftast kan få bättre tryck och även känsla för vad det handlar om än att gå på direkt med maskin. Det är ju översta skiktet som i princip skall avverkas för att få bort mattheten.
Redigerad av IngemarE
Jag och kompisen polerade plastglasen framför strålkastarna på en Citroën DS från -73, det är ju inte säkert att det var originalglasen, men iallfall, vi använde Biltemas produkter och liten polermaskin samt polerrondell på en Dremel, det var en del jobb, tog en halv dag inklusive fransk fika. Men det blev bra, sedan upptäckte vi att det fanns både NOS och eftermarknadsglas att köpa...
Däremot blev det ingen effekt alls på ett visir till en intergralhjälm, och där var det väl billigare att köpa nytt visir än polermedel... här kunde man se ett spindelvävsmönster på sina ställen i plasten, och visiret var även lätt mjölkvitt när man höll upp det mot ljuset, det mjölkvita blev mer påtagligt i efter polering.
Med dessa erfarenheter säger jag att det är ju inte självklart att man lyckas, och om man skall prova att polera kan man göra det i något hörne och inte mitt på om det nu blir mindre bra.
Jag har sett på tuben att man även använt golvvax till att polera mindre plastrutor med, detta har gällt huvar på rätt stora modellflygplan, kanske inte går att tillämpa hos oss?
Jag har själv en större och matt plastruta på min "fly" eller som jag hellre säger "yttre styrplats".
Den är rätt värdelös egentligen, vid gång norrut får jag solreflexer i den rakt mot ögonen, vid gång söderut spider solens strålar ut sig i plasten och gör den mer ogenomskinlig.
Här är nog det enda stället ombord jag kan tänka mig en tonad ruta, eller rökfärgad, används ju bara i fint väder under dagsljus, och om det skulle skymma är det lätt att titta över denna ruta, eller "jagarskärm". (Jag har använt min yttre styrplats fyra gånger ordentligt och några gånger tillfälligtvis, under fem säsonger, det drar kallt och man ser inte var båten slutar förut).
2016-05-01 vid 10:14 skrev pseudonym:
Kör 2000 efter 1200 och sen behövs inte så mycket polering. Vissa glashälls/spishäll rengörings medel fungerar utmärkt till att polera plaster med.
Plastrutor/plexiglas har jag tvättat ordentligt.
Rubbing först om det varit stora repor. Sedan polish med polermaskin. När ytan känns lagom så har jag slutat med två lager vax för att få en bra yta och skyddande hinna. Har fungerat för mig i alla år.
Jag polerade en vindruta i plexiglas för många år sedan. Den var bara allmänt smårepig och allmänt smådassig, satt på en styrpulpet. Testade först med polermaskin men blev inget bra, så fick lägga ett hiskeligt jobb för hand med det blev till slut väldigt bra. Sen vax. Sen polerade jag lite lätt några gånger till under åren med stor framgång. Men den var inte krackelerad. Det hade nog inte gått. Ha även polerat några strålkastare till bilar. Går rätt bra om de inte är för slitna. En bil hade glaset börjar krackelera på, det blev bra utom just de tendenserna. Vi försökte med lite våtslip också men marginellt bättre resultat. Men förlängde nog livet på de strålkastarna några år.
Vattenslipning med Mirkas 2000 + 4000 på låga varv för att undvika värme.
Det här kanske kan vara nåt att prova! (har inte gjort det själv)
Acrylic Polish plastpolermedel från Autosol
