måndag 04 augusti 2025
landgren
Trimsystem, Mente Marin.
2 minuter sedan skrev Kane:
Har också reläboxen på min båt. Inga konstigheter att koppla in sig direkt enligt schemat, Mente vs Bennet
Men i det schemat visas att kablarna till boxen skall kapas och kablarna skarvas om. Min ide var att låta det vara som innan, dvs låta styrningen gå genom boxen. Med andra ord helt enkelt bara flytta över kablarna från EIC 5000 panelen till Mente panelen.
Kommer aldrig att funka.
Jag gjorde en mellanlösning. Bilden visar mitt system innan installationen av Mente. Under hydraulpumpen sitter en 4-polig DT koppling. Delade den och skaffade en DT kontakt som jag satte på en fyrledare från Mentepanelen och kopplade in på hydraulpumpens. Då kan jag återställa smidigt om jag önskar.
2017-03-04 vid 14:58 skrev Bernte-AQ:
Hej landgre, det har fungerat väldigt bra.
Vår båt är utrustad med en D4-260 som jag tycker är i svagaste laget, för att komma upp i planing snabbt, med semesterpackad båt har jag använt trimplanen på 55-60 procent för att få upp båten lättare.
Och det var inte lika lätt att få till rätt inställning med inkatorn på mente panelen.
Så jag bestämde mig i höstas för att göra en motoroptimering hos autostable för att få mer vrid/effekt.
Tror effekten blev runt 300hk och nu behöver vi aldrig röra mente panelen, bara trimma ner drevet och sakta ta upp den till straxt under 2000rpm och sen dra på så är den uppe på 3-4 sekunder.
Jag bytte inte trimcylindrarna, det är hydrauliska cylindrarna som som var originalmonterade på båten som används.
Så slutsatsen blir att den är jättebra! den överträffar faktiskt mina förväntningar.
Man glömmer nästan bort att trimplanen finns där, när man byter kurs kan det ibland luta lite några sekunder innan det rättar till sig igen.
/Bernte
Hej Bernte, har en Aquador 26 DC 2004 men inte riktigt fattat (har ej heller lyckats krypa in och se) vad det är för trimplamn monterade och hur jag skall koppla in Mente Marine...något tips för att koppla in...?
Vilka kablar från trimplansknapparna skall kopplas var på Mente Marine?
Tack på förhand!
MVH Mikael
7 timmar sedan skrev hedmik:
Tack på förhand!
MVH Mikael
När du vet vilka trimplan du så har Mente installationsanvisningar för "i princip" alla fabrikat. Så det är en ganska enkel operation.
2020-06-30 vid 21:03 skrev Daniel71:
Någon med Bennett som testat deras automatiska enhet, Autotrim Pro?
Skall ju göra Mentes jobb men utan den komplicerade omkopplingen som vi med den mer avancerade kopplingen med reläboxen och kontollpanelen enligt bilden har.
Hej, jag har installerat Bennet Autotrim Pro i vår Yamarin 76DC. Jag valde Bennet istället för Mente eftersom kontrollpanelen är exakt lika stor som den manuella kontrollpanelen för Bennet. Såvitt jag kan bedöma fungerar Autotrim Pro mycket bra, väldigt skönt att slippa kompensera manuellt! Den trycker ner trimplanen mer i högre farter (över planing) än vad jag brukade ha manuellt, men jag tror att det kan justeras genom att kalibrera iställningarna på nytt.
2020-08-19 vid 07:13 skrev Kane:
Japp, löste det till slut 😊
Det är Bennet trimplan modell äldre.
Klippte och kopplade angivna kablar enligt instruktion, drog fram matning och jord samt kopplade in indikering från tändning (tunn orange kabel med säkring) från den gamla styrdosan (som jag tog bort).
Kan bara hålla med om omdömet. Funkar hur bra som helst och tar inte bort koncentration från körning. Dock så får man vara med på att korrigera för den trimning som systemet gör och man vet inte riktigt när den kommer.  Tidigare var det mer intuitivt då du själv trimmade och samtidigt korrigerade. I och med att systemet väntar en kort stund innan trimning görs får man bara acceptera att åka på snedden ett tag innan utslaget kommer.
Som helhet förstår jag inte varför detta sitter på alla båtar från början. Riktigt bra produkt som rekommenderas.
Kan bara hålla med, funkar perfekt. Man kan ändra hastigheten som den griper in men jag har inte rört den inställningen på vår, visst tar några sekunder innan den rätar upp sig men det gör det när man kör med manualla trimplan också.
Ja alla värdiga båttillverkade borde montera detta som standard eller erbjuda i optionslistan :)
Hej Alla,
Min finnmaster T8 ålar sig ganska mycket i låga hastigheter. Fäller jag ner trimtabsen maximalt så häver jag detta.  Om man installerar dessa automatiska, kan man få dem att vara max nerfällda i låga hastigheter?
Nej inte automatiskt men jätteenkelt, man trycker på Auto knappen så stängs automatiken av. Sen trycker man ner trimplanen manuellt. När man ska dra på räcker det att trycka på Auto igen.
5 timmar sedan skrev frankdaycruiser:
Tyvärr, vid låga hastigheter (5-7 knop) tycker systemet att man lagt till och drar upp dem till parkeringsläget efter en stund även fast man är i manuellt läge. Jag har gnällt på Mente men så är systemet programmerat.
Redigerad av Kane
8 timmar sedan skrev Kane:
Glider lite från ämnet nu, men upplever du precis som @MNordin att båten ålar mindre med trimplanen helt nedfällda i 5-7 knop? Jag måste prova det i så fall.
Jag tycker trimplanen hållit sig nere hela tiden när jag dragit ner dom manuellt. Men kanske bara har haft tur att kört lagom fort så den fortsatt ansett att vi kört.
13 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Japp, ganska stor skillnad.
20 timmar sedan skrev Kane:
Håller med, på förra båten var det son natt och dag, blev det längre sträcka i låg fart trimmade jag ner trimplanen helt.
Fantastisk produkt, ett av de bästa köpen jag gjort till båt.
Mina stannar kvar nere i lågfart, 5-6kn.
11 timmar sedan skrev M__G:
Tack för det här tipset. Provade igår. Det blev verkligen skillnad.
jag hoppar in i denna tråd. Jag köpte förra säsongen en dc på ca 7m, en AMT 230 DC med 300hp suzuki.
jättenöjd med båten!
dock när jag kör i vågor ca 1m och uppåt, ffa framifrån,  så sköljer mycket sjö in över båten och mycket landar i sittbrunnen. Här skulle jag vilja få bättre hjälp av trim och trimplan.
då man ska köra under planingsfart i denna sjö, kan man få hjälp av automatiken i mente marin eller funkar den bara i över planingshastighet? Jag förstår det som att man konfigurerar rätt gång och sen hjälper tekniken båten att hålla det läget; men rätt läge är ju olika beroende på vilken typ av sjö man kör i. I lugn och jämn sjö, vilket man åker i oftast, är ju behovet av ett automatiskt system mindre än om man åker i ojämn sjö. Finns det olika typer av ”lägen” som automatiken kan rätta sig efter beroende på hastighet och sjö, eller går den alltid mot hur båten ska gå när man kör planande?
tack
c
Redigerad av Chrillelille
Du kalibrerar systemet i ditt önskade läge i planingsfart och det läget eftersträvar sedan systemet. Man har ingen nytta trimplanen direkt i hastighet under planing, så när man kämpar mot svall och vågor får man använda motortrimmet mer.
46 minuter sedan skrev Kane:
Tack för snabbt svar
jag har fått lära mig att använda trimplanen för att tvinga ner fören för att bättre klyva vågorna i motsjö, även när vågor slår in snett framifrån balansera båten med trim.
men det kanske är fel och verkar ju inte något mente kan hjälp en med.
3 minuter sedan skrev Chrillelille:
Men då avser du väl inte om vågor på >1 meter?
Om du kan hålla sådan fart med en 7 m båt i den våghöjden att trimplanen gör nytta är jag imponerad.
Redigerad av Kane
Ok, 1m kanske var överdrivet, men 0.5 i alla fall. Jag tycker trimplanen gör skillnad även om jag inte planar..
Gammal tråd, som jag dock väcker till liv igen för lite feedback....
Har elektrohydrauliska trimplan på min nya båt, och i och med köl/rak axel (s.k. "halvplanande", om än lite missvisande namn) kan den behöva lite justeringar av trimplanen när den planar (20-30 knop). Inget drastiskt, men i alla fall. Varvet rekommenderar annars Zipwake på denna båten, men det är många kronor dit....
Bytte de manuella knapparna mot en Mente-panel, ställde upp från grundläget ("medelsnabb") till det rappaste av de tre, gjorde en enkel grundinställning i 25 knop. Efter lite omkopplingar (hade väl lyckats sätta alla kablar BB/STB/för/akter fel....) så började den jobba som tänkt.
Och resultatet är ju fantastiskt !  Har i princip inte behövt röra trimplansknapparna sedan installationen. Upplever det heller inte som störande långsamt i korrigeringen. Väl investerade pengar m.a.o.
Sedan såg jag nyss att Hjertmans nu har kampanj på denna, jag som köpte från dem för 5.990:- utan kampanjpris för en månad sedan. Och kampanjpriset nu ?  5.990:-....🤔
Redigerad av IngemarE
Det är väl kanske vanligt att man höjer grundpris och sänker igen...
Lyfter denna tråden igen 😊.
Jag har en Yamarin 68 dc som jag installerade ACS RP. Vilken skillnad det blev, eller inte... Allt gick så smidigt så att jag märkte inte att vinden tog båten, frun knatade runt efter lilltjejen som hade svårt att sitta still. Så den fungerade riktigt bra, tittade några gånger och ibland var den nere på ena sidan och kompenserade för viktfördelningen eller vinden. Alltid rakt horisont.
Tack för den tydliga kopplingsschemat ovan gjorde mitt jobb med Bennet hydrauliska trimplan mycket smidigare fast att styrenheten satt helt åt fanders.
Bilden på styr enheten innan omkopplingen.
Hoppas det hjälper någon som slog till på rean på en nätbutik som sålde.
Kul att höra att det funkade bra! Jag har fortfarande inte slagit till, missade rean tydligen 😞
Och man missade verkligen rean under Black Week förra året. Den har gått upp nästan 1000 kr sedan dess. Tack inflationen
16 timmar sedan skrev Brunnsviken:
Ett tips är att lägga in en bevakning. Jag lyckades pricka in den förra veckan, dock inte så billigt som på bilden men under 6 tkr iallafall.
34 minuter sedan skrev Kristofer81:
Trodde jag hade gjort det men tydligen lagt bevakningen på fel nivå 🤬
Efter många års användning så har jag varit extremt nöjd med den automatiska styrningen av trimplanen.
Ni som funderar, bara slå till!
Jag kopplade bara in den med befintliga kablar.
Nu säljer jag båten och har redan köpt en annan med Zipwake.
