onsdag 11 mars 2026
odysseus65
Gnälliga tampar
Det är helt enkelt ett j.....a liv när båten ligger förtöjd. Blev tom tillsagd om det i gästhamn där människor bredvid mig oxå sover i sina båtar. Mina tampar har förut bott vid havet. Är det saltvattenimpregneringen dom lider av? Kanske slänga dom i tvättmaskinen å vräka på med mjukmedel?
Redigerad av odysseus65
Vet inte vad du menar med jävla liv, men du kan tvåtta dem i maskin. Du behöver inget mjukmedel. Kör skontvätt med lite tvättmedel bara. Skulle de paja av det, köp nya.
Jag antar att de gnekar och gnisslar... Testa med att smeta lite vax på dem, eller lite lätt med diskmedel...
Diskmedel testade jag men jag tror inte det biter riktigt på saltimpregneringen. Jag ska nog testa en rejäl maskintvätt men hoppas att de gamla ryckutjämnarna pallar det för jag får inte loss dom från tampen..
Om du skall köra ryckdämparna i tvättmaskin hoppas jag du bor i villa med egen tvättmaskin.
Inte många tvättmaskiner är byggda för den påfrestningen.
/B
.,Att droppa på lite diskmedel på tampen eller fendrarna kan förhindra gnissel.
Kör du med väldigt tajta förtöjningar?
Att slacka lite på dem kan göra susen.
Fjäderdämpare hjälper nog inte att köra i tvättmaskin. De gnisslar i sin konstruktion. Byt till gummidämpare av "Forshedatyp" istället.
/B
Jag pratar naturligtvis om gummidämpare. Eller hur menar du att det skulle vara hårt för tvättmaskinen?
Det är inte det att dom är hårda utan mer det att dom är tunga och far omkring inne i trumman på ett okontrollerbart sätt. Även en dunkudde kan slå sönder en tvättmaskin, det handlar om den inte kan sprida ut sig inne i trumman som är önskvärt.
/B
Köp nya, Erlandssons har kampanj.
Redigerad av Supra00
E de tamparna i sig som gnäller eller är det tamp som gnider emot.. som ger ljud?
Vanlig treslagen tamp knirrar, tror det blir värre med åren också, det blir också värre om de är spända. Sen fortplantar sig ljudet i skrovet också.
Flätad tamp typ multiplait är mycket tystare. Skotlina är också tyst.
Lite off topic men ändå inte...
När ni lägger till i naturhamn, hur hårt är er båt spänd mellan ankare och landförtöjning? Jag har min båt hyfsat löst så tyngden av den blyinfattade ankarlinan drar ut båten en liten bit från land. Under sommaren har jag dock sett många som har haft sin båt förtöjd med mer eller mindre raka linor dör båten är ganska spänd mellan ankare och land med konstant klivavstånd till land. Det blir ju automatiskt skillnad mot de som har ankarband som inte har en egen tyngd men jag ser ändå en skillnad, så hur gör ni, och varför?
Hej - det är ju rätt sjysst mot frågeställaren att starta en egen tråd om sådant här... om du gör det lovar jag att berätta varför jag spänner linorna hårt där.
Jag har skurit till, och slitsat upp kasserad slang, exempelvis vanlig armerad pvc-slang som jag trär på tampar och linor vid behov, jag saknar halkipar så ibland får man fixera slangbitarna med nån tunnare lina. Det har funkat bra de senaste trettio åren...
När det sedan gäller oljud i hamnarna kan jag bli tokig på grannbåtarnas fall som slår i aluminiummasterna, men om det får vi diskutera i annan tråd, om inte det redan gjorts ;) .
Flätad tamp eller trä plastslang över tamparna.. Tackar, tackar! :)
Å kanske sträcker jag mina tampar onödigt hårt..
Ja, tänkte det först, men sedan tänkte jag att det pratades ju om hur hårt linorna ansattes..men det finns en ny tråd nu!
Gäst Kalman
Äsch....vafför slösa pengar å inte göra det enklaste?
Vi klipper sönder gamla lakan å skjortor i bommul till putstrasor, bra när man mekar å håller på med oljor å färg. (Papper funkar inte lika bra.)
Nåväl, ett antal sådan finns med ombord. När en förtöjningslina "gnäller" så lindar jag bara en liten bit tygtrasa runt repet i halkipen å sedan äre tyst. Funkar alltid. Varför kårngla till det som är enkelt?
Har skrivit om detta förr i gammal tråd.
Det blir ett gnisslande ljud i halkiparna men det blir ett knarrande ljud när kartellerna i tampen rör sig mot varandra.
trä en snutt vattenslag på tampen,  blir knäpptyst
 Allra enklast är att ta en vanlig plastpåse och lägg om tampen i halkipen, blir helt tyst i flera nätter.
Jag har ingen vattenslang, inte ens en tygtrasa.. Men plastpåsar har jag gott om..:)
Så kan det säkert vara. Ett problem är ju att metallen (halkiparna) fortplantar ljuden till skrovet som blir en enorm resonanslåda. Alla typer av skydd runt tampen kan nog lindra detta mer eller mindre..
