lördag 20 juni 2026
evastaffan
Toaletter - separerare
Jag bara funderar vad är restprodukten av förbränd urin?
Kalle
Det undrar jag också
Enligt Wikipedia består urin mest av vatten - som sagt - och lite Urea (NH2)2CO, klorid Cl−, natrium Na kalium K och kreatin C4H7N3O. Sedan kommer nog svavel och fosfor och en massa flera ämnen som mest består av kol, kväve och väte. Den som orkar kan läsa en rapport om urin från NASA här.
Om förbränningen görs rätt - vid ungefär 800 C - blir det mest vattenånga H2O, kvävgas N2 och koldioxid CO2 plus kanske - vet inte säkert - salt som natriumklorid (vanligt salt) NaCl och kaliumklorid  KCl och något som innehåller svavel och fosfor.
Om man bara kokar bort vätskan blir det vattenånga och en "skvätt" fast material. Det är det som är avlagringarna i pottan man glömt att tömma.
Nu ska jag kissa och gå och lägga mig.
Redigerad av Mackey
Glöm inte:
"En god avföring är den bästa huvudkudden!"
  • Haha 1
Glöm inte:
Vila huvudet nu......................
Nu blåser jag liv i denna intressanta tråd!
Jag har varken plats eller råd till en AirHead i båten, men skulle vilja försöka mig på ett platsbygge. Tror ni följande skulle funka: bygga en tät låda/sittbänk, montera Separetts separeringsskål med värmesits för under 600kr, dra urinslang till tank/dunk, ställa en kraftig hink med lite torkmedel i för bajset, ha luftintag med insektsnät på lådan och utsug med solcellsfläkt med batteri.
Borde inte det funka i all enkelhet?
Nu vet jag ju inte vad det är för storlek på båten som du skall installera denna toa i, om det är en normalstor familjebåt eller en i samma storlek som ensamseglare Yrvinds oceansegelbåtar..? (=jätteliten)
Men spontant och subjektivt låter det ju betydligt enklare att göra en traditionell installation med vanlig båttoa, septiktank med däckstömning och tömning direkt i havet via effektiv pump..?
Mirall 26, motorbåt. Vill inte ha vanlig installation pga komplexiteten, priset, underhållsbehovet och nödvändigheten att hitta tömningsstationer. Jag har hsft Portapotti i många år och gillar att det är enkelt, faktiskt ganska luktfritt och går att tömma i hemma. Men med växande barn ökar vätskemängden, och separeringsprincipen verkar intressant, eftersom urinen kan hällas ut i naturen ( givetvis inte utan viss hänsyn) och eftersom man till och med skulle kunna ha flera kärli i reserv ombord vid behov.
Tror du är inne på en utmärkt lösning. Jag hade tänkte försöka få till något liknande med "TORRDASS 501", ett kärl med påse samt befintlig tank.
Men tyvärr behövde jag akut åtgärda mitt toasystem så det blev en eltoa, dessutom har jag tillräckligt med projekt i vinter. Men på sikt blir det nog "torrdass".
Med en ganska normal toatank på 40 liter så räcker den 3v för 2 pers. Att hitta en fungerande sugtömning borde inte vara något problem. "Kakburken" klarar en månad.
För att minska lukten från urinen ska man tydligen tillsätta lite strösocker(!). Det är också bra att skölja urinskålen med lite vatten men man bör ändå klara 2v.
Vi är inne på vår tredje säsong med separett ombord nu. Helt underbart, kommer ALDRIG gå tillbaka till septitank.
Vi kör med en Torp-Isak som jag fick av min svåger, mest bara för att prova på för tre år sedan. Nu har den blivit fast installerad i vår X-332 med en 12 liters urindunk i utrymmet bakom toan. Eller ja, vi har två 12-litersdunkar så det alltid finns en på plats när man ska tömma osv, så totalt 24 liter.
Ungefär vad husbilsägarna som jag pratat med säger också.
Torp-Isak, även kallad Separett Weekend, pris drygt 4000kr.
Jag är nu inne på andra säsongen med hembyggd separett enligt min beskrivning ovan. Funkar perfekt! Bästa uppgraderingen hittills! Luktar ingenting, tar väldigt lite plats, ingen oro för kapacitet. Kostade totalt c:a 2000 kr plus lite pyssel.
Rekommenderas varmt!
Igår tittade jag på en båt som hade en Separett. Han hade delvis bott i båten på land i vinter. Och använt toaletten. Urinen hade han släppt ut på marken när det regnade, helt lagligt. Komposten hade han tömt på sopptippens kompost.
Har man båten i sjön så funkar det också. Urinen fryser vid -5°C men inte om man håller i lite sprit.
2018-07-02 vid 22:57 skrev jmwa:
Hur hanterar du urinen? En separat löstagbar tank? Ut i vattnet?
Vi är inne på att byta ut tanken då den är för liten och problemet med tömning Om man ligger i hamn 1 vecka blir total. Dessutom lukter det lite på toan.
Vi har funderat på mulltoa ganska länge, kikat på dom två etablerade märkena, men om man kan köpa en separett för mindre än halva priset så.... :)
En vuxen person producerar i medeltal 1,5 kg urin per dygn. Det blir en del. Så i mitt framtida projekt vill jag ha en ordentlig tank. Befintlig tank på 60 liter skulle räcka 40 dygn om man är själv. Med två vuxna och två barn så bör man klara två veckor. Men urin är aggressivt och luktar en del så man bör späda med lite färskvatten. Troligen ska man ha en liten tank och en pump som pumpar över till den stora tanken.
Om jag förstår det rätt så finns det två olika tekniker för dessa toaletter.
De dyrare, AirHead mfl har omrörare ås att skit och torv blandas.
De billigare saknar omrörare och de blir det mera lukt och det krävs fläkt.
Av det jag sett så tycker jag de med omrörare verkar vara trevligare.
Bygger man själv som jmwa så kan man köpa den urinseparerande delen, resten kan man plasta upp.
Jag vill byta från vattentoa för att bli av med lukter och problem.
Då är det ju en riktig man skall ha, känns ju dumsnålt att köpa en enklare för att få andra problem..
För att hantera urinlukten så kan man lägg i lite socker i urintanken läste jag någonstans.
2018-07-06 vid 14:41 skrev bhemac:
När det låg snö i 3månader då.?
Inte så trevlig syn kanske 😂
4 timmar sedan skrev RikardE:
Jag var tvungen att testa, pinkade i en pyts på altanen med en tsk socker varje gång. Det luktade nästan inget.
4 timmar sedan skrev tugge:
Det har det inte gjort på många år, men visst kan det bli problem på vissa ställen och då får man hitta andra ställen att tömma på.
Men urinen är rumstempererad och fryser först en bit under nollan. Så det är nog inget stort problem.
Kul att det fungerar, då borde man kunna spola ner lite socket i vanliga skittanken på båten för att minska lukterna tills den nya toan är på plats.
Första gången jag ser fram emot båtmässan för att titta på toaletter... :)
Finns ju natures head och Airhead som verkar vara vettiga. C head finns oxp men verkar mer omständig.
1 timme sedan skrev RikardE:
Tror inte det fungerar, om det luktar där så kommer det från nedbrytningen av fekalier. Men det luktar inget om det kommer in tillräckligt med luft.
Det framgick väldigt tydligt efter studiebesök på reningsverket.
Separett har även del lösningar.
