söndag 19 juli 2026
  • 0
Peter_K
Sjöbodar-knas
Fråga
När jag klickar på en medlems namn i listan över inlägg brukade man komma till deras respektive sjöbod, men numer ser det ut så här för mig? IE 11 kör jag med.
11 svar till denna fråga
  • 0
Det är parsebuggen som är fixad. Integrerade profiler kommer. Innan jag lägger till funktioner så måste grunderna funka ordentligt.
  • 0
Så här ser det ut med uppdaterad Firefox, oavsett ifall man är inloggad eller inte.
(Klickade Peter_K i högra kanten i listan över senaste inlägg kallad "aktiva trådar". Är väl detta med listor frågan gäller, för i enskilda trådar är det inget problem att inloggad hitta sjöboden?)
Ps. Rubriken i min skärmbild kunde gott vara "Ledsen, vi kunde inte hitta det du letar efter!" ;)
Edit tillägg: Noga räknat försvinner alternativet "klicka här för att logga in", precis som sig bör när man redan är inloggad. Men annars allt samma som i bilden.
Redigerad av Thomas-1
  • 0
Jag kommer till en profil-sida. Sjöboden hittar jag bara om jag söker under "medlemmar".
Jag har lagt till en länk till min sjöbod i min signatur.
Redigerad av Bjorns_snipa
  • 0
Samma här (Chrome).
  • 0
Kan du ge mig en exakt sida som länken finns så jag kan testa detta.
Eftersom du säger att du är inloggad så bör detta ej ske.
Skall rätta felet också ...
  • 0
Precis som Mackey skriver!
Har nu testat alla andra forum och där funkar det.
Det är alltså bara motsvarigheten till gamla plattformens "alla forum" som krånglar, heter numera "aktiva trådar". Men den favoritsidan har fått nån underlig särställning och kommer inte med i sökvägen: Framsida --> Bryggsnack...osv. Lite opraktiskt att navigera tillbaks till den kan jag därför tycka.
Det är också sämre med automatisk uppdatering av sidor jämfört med den gamla plattformen, glömmer man klicka på uppdatering (cirkelpilen) kan man lätt missa nya inlägg och kanske posta likadant svar som nån annan nyss. Inte hela världen men det kanske kan åtgärdas?
  • 0
Tror att det är felkodat? På sidan som Mackey nämner ovan ser länkarna ut så här:
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/forum/user/86835-Thomas-1
vilket ger felmeddelande, medan följande (fungerande) länk verkar vara mer riktig
http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/user/86835-Thomas-1
man verkar ha fått med ett extra /forum framför /user ?
Redigerad av undrande
  • 0
Detta var mycket riktigt en parsebugg.
Fixat nu så jag sätter detta som åtgärdat.
