torsdag 25 december 2025
2HOT4U
rengöring av relingslist?
gråa relingslisten runt båten har blivit lite missfärgad
tips på medel som kan fixa det?
Finns nog många medel. Men autosol fungerar fint om du har det hemma.
Har inte provat själv men har hört att mirakelsvamp och vatten skall funka bra på just relingslist
Kanske inte så lämpligt på enbart lite missfärgad, men på solblekt och intorkad list funkar cellulosaförtunning bra.
Får du bra effekt av det, har en gammal list som jag brukar använda bumpershine till, men det försvinner ganska snart. Blir det märkbar effekt på cellulosaförtunningen? blir det hållbart? tar det gamla vaxrester med? Tacksam för svarlaugh
Mirakelsvampen är löjligt oslagbar på relingslister där gamla vaxrester får oss att slita håret Av ilska.
Jag gjorde rent mina på en halvtimme och det var sant även om jag inte trodde på det från början. Funkar även till mycket annat ombord.
Jag köper mina på clas i sjön där de numera, åtminstånde i Falun flyttat dem till båtavdelningen.
Kanske var att ta i men jag plockade av min list tvättade, slipade ner den och lackade om med plast färg avsedd för lister, kofångare m.m. Blev riktigt bra men vi får se hur länge det håller.
Jag tar en trasa med Legants rubbing cleaner. Funkar bra även på färgskav.
Aceton. Sedan jag hittade den, har använt inget annat för att rengöra relingslist. Viktigaste är att anväda tillräckligt av den, duken ska vara värkligen våt.
Vad är mirakelsvamp? Kommer upp massvis med olika när man googlar på det. Kan man bara köpa vilken som helst med det namnet? På ICA t.ex.? På Clas Ohlson säljer de inget som heter mirakelsvamp.
Har en grå relingslist som jag vill få bort alla vita/ljusgråa fläckar på.
Redigerad av Pontus_pf
På en svart list körde jag bromsvätska, blir blankt och fint i alla fall i 14 dagar.
Fenderrengöringsmedel har jag också använt, blir snyggt.
Aceton fungerar bra. Relingslisterna på min båt var riktigt fina när jag köpte den så jag var tvungen att fråga säljaren hur han hade lyckats att få dem så snygga - aceton på trasa i riklig mängd var svaret.
Jag har provat andra "mirakelmedel" men de har inte hållit så bra som det gjorde med acetonbehandlingen.
