lördag 07 juni 2025
wahlis
Solcellsventilator från Biltema funkar den?
Återupplivning av gammal tråd.
2016 köpte jag Biltemas solcellsventilator, samma modell som dom fortfarande säljer.
Fungerar fortfarande bra, även nattetid då den försörjs av ett laddningsbart AAA batteri.
Men.... Strömställaren eller etiketten är fel, låg och hög hastighet är tvärtom. In, off och out är dock rättkopplat.
Men den läckte in regnvatten... Jag reklamerade inte utan tog i sär den i våras och tätade runt solcellen och på någa andra ställen med svart silikon, nu är den tät.
Man kan ha tur när man handlar på Biltema, man kan ha otur och någonting mittemellan.
Jag har handlat mycket där, men har ändå en viss hatkärlek till företaget i fråga, känner en viss ambivalism.
8 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det kanske är "lost in translation", ska vara Låg / Hög Tystnad ...
  • Förvirrad 1
44 minuter sedan skrev Baxlaget:
Oj då, där fick man motstånd ...
Resistans eller ej, men på Biltema och liknande företag, måste man måste veta vad man vill ha och i vilken kvalitet. Hos exempelvis Kjell finns det bra butikspersonal att fråga, men knappast hos Biltema, har jag upptäckt. Så man måste veta vad man vill ha, och kunna syna prylarna i sömmarna.
Håller med dig om Kjelle, otroligt kunnig personal. Innan dess var man redan luttrad och hade lärt sig att kolla upp detaljer vad det än var för produkt man ville ha och oberoende av säljställe.
Har frågat några gånger på Biltema på sistone, inte imponerad. Klasse är marginellt bättre.
Hos Kjelle kan man vara lat och bara säga vad man vill ha så får man mer än så till ett bra pris.
‎2019‎-‎05‎-‎19 vid 15:35 skrev Baxlaget:
Det där stormarknaderna som övertagit järnaffärens sortiment, och de som säljer båt- och bildelar har ju föga överraskande kommit på att det är de anställda som kostar en massa pengar, lön, sociala avgifter etc. Så dom har reducerat antalet anställda till en person per 10.000m2 butiksyta. Ja även dom som säljer hemelektronik och vitvaror.
Kjell och Clas tänker dock annorlunda.
Av välunderrättad källa vet jag att Kjells butikspersonal har som mål att sälja minst tre varor till varje kund, och frågar då alltid, något annat? har du batteri hemma? har du en passande laddkabel? etc.
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Kul att veta, det stämmer ju ... :)
16 minuter sedan skrev Baxlaget:
En nära anhörig är anställd av Kjell...
Så "vanligtvis välunderrättad kjella"
-Det var längesedan man hörde den frasen i TT-sändningarna.
46 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det förklarar varför du vet allt ... :D
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Antagligen därför att det sällan finns välunderrättad källor nuförtiden. Dessutom är det enklare att fejka nyheter.
Ganska vanligt att man försöker sälja fler grejer när kunden ändå är i affären.
Gökur och fågelfrö är klassikern.
45 minuter sedan skrev bhemac:
Ifs e jag ju inte svenne å har därför svårt med vissa tolkningar.. som t.ex nästa helg?
Man måste alltid förklara vilken helg man menar med t.ex. "inte denhär helgen som kommer utan helgen därpå"
Frågan är när nästkommande helg slutar vara den närmast i tid kommande?
Får en lustig bild av "fejka nyheter" eller förfalska sedlar.. man tar sedlar och gör om dom så att det inte ser ut som sedlar.. eller att dom inte funkar som sedlar..
Vad är det som brummar? (Ni kanske minns norrmannen med motorsågen?)
Iallafall uppkom denna fråga  efter läggdax nu i helgen, kylskåpet låter annorlunda, kylboxen var avstäng och diverse vattenpumpar vilade sig. Kunde det vara den lilla transistoradion som gått i gång på långvågsbandet igen, var det kanske en elektrisk rakhyvel eller den elektriska tandborsten som vi glömt att stänga av?
Nej, det var solcellsventilatorns elmotor som nu var inställd på "low" alltså den höga hastigheten, det brukar den inte vara, den brukar gå på "hi" alltså den låga hastigheten.
Motorn behöver nog litet olja...
Ja man får vad man betalar för! Men jag vet inte om motsvarande soldrivna ventilatorer från de "fina" butikerna varit bättre. Mögligen kunde en datafläkt i en gammal electroluxventil vart väl så bra, strängt taget hade den ju blivit solcellsdriven ändå, liksom allt annat i båten, ja inte rakhyveln från Gilette, den har ett torrbatteri....
Idag återupplivar jag några trådar. Litet uppföljning.
Den där solcellsventilatorn finns fortfarande kvar ombord, i somras sprayade jag på måfå in litet olja som antagligen träffade motorns lager, för det tystnade. Det laddningsbara batteriet är nog slut, men det är lätt att byta ut. Men jag vidhåller att det säkerligen finns bättre sådana ventilatorer, denna var väl inte direkt något bottennapp. Men heller ingen höjdare precis.
Så rådet till er som skall ha en solcellsdriven ventilator, hosta upp ytterligare en eller två femhundringar och köp riktiga grejer, om nu det hjälper.
Av erfarenhet vet jag att mina ventillatorer måste gå att stänga.
Inte alls kul att få in vatten på
t ex sängkläderna vid överbrytande sjö eller kraftigt regn när skutan kränger ordentligt.
Detta oavsett om det finns fläkt eller ej.
2021-01-13 vid 16:10 skrev Georg_Ohm:
Verkar som Biltema slutat sälja solcellsventilatorn. Valde att lägga till en femhundring och köpte på Seasea, men tyvärr riktigt dålig kvalitet. Den första vibrerade, fick den bytt, och den andra började vibrera efter ett halvår och efter ytterligare ett halvår la motorn av. Verkar vara svårt att få bra kvalitet, i alla fall på de låga varianterna.
46 minuter sedan skrev MartinA:
Aj då, jag funderade på att byta, det hålet man tar upp i taket har större Ø än för andra sådana fläktar ...
Har tidigare haft ett par solcellsventilatorer. Minns inte fabrikaten, men att de ska kvittra eller avge andra former av irriterande läten efter någon eller några säsongers drift verkar nog vara mer en branschstandard verkar det som. Nu har jag svanhals istället, tycker det blir bra drag.
Sneglat på svanhals.  Sån med automatisk stängning mot vatten.
Har bara ingen riktigt bra plats att montera på utan en bur som förhindrar skot att häkta fast.
Redigerad av Hybro
Möjligen har jag berättat det tidigare, men i förra båten monterade jag en större datorfläkt under en elektroluxventil, så att sen blåste ut den dålig luften från toaletten. Jag sågade till en rund ”plexiglas” skiva med hål i som dels fläkten monterades i, dels kunde skruvas fast i de befintliga skruvhålen i kragen på insidan av taket. Datorfläktar är inte avsedda att monteras liggande, lagren håller då inte så länge, men vad gör det om dom är billiga och lätta att byta ut?
Jag har haft två dyra från känd båttillbehörsfirma, de fungerade i 3år, med lite petande på fläkten kunde de gå igång med lite oljud, mentill sist tröttnarman och köper nya.
Nu har jag haft fyra från Biltema i fyra år, den uppladdningsbara typen med batteri. De fungerar perfekt, med farten inställd på halvfart snurrar de hela natten.
De är väl värda att satsa på.
1 timme sedan skrev vega1959:
Jag har haft min i fem år... ok, batteriet tar inte emot laddning längre och det har varit litet gnissel från motorns lagringar, men biltemaventilatorn kanske inte vad så dum ändå då?
Jag har haft min feltema i två år fungerar också bra, brummar lite på högfart så därför står den på lågfart.
Ett problem som jag alltid hamnar i är: Jag vet att grejerna från Biltema/Jula/Hjertmans förmodligen är skräp, men jag blir så innerligt förbannad när jag lägger till 100% på priset och får skit ändå, det är så förbannats svårt att köpa kvalitetgrejer idag.
Så om man vill ha en kvalitetsventilator vart köper man den?
2021-01-17 vid 09:11 skrev vega1959:
Jag har haft två dyra från känd båttillbehörsfirma, de fungerade i 3år, med lite petande på fläkten kunde de gå igång med lite oljud, men till sist tröttnar man och köper nya.
Nu har det gått en vinter till jag har haft snö på pressen nu i år så fläktarna har inte riktigt kommit igång ännu. Men nu börjar solen komma så pass högt på himmlen så att fläktarna har en möjlighet att snurra igång. De går i så fall in på sin femte sommar och har då hållit bättre än man kan förvänta sig av prisnivån.
Jag återupplivar denna tråden.
Jag var alldeles nyss uppe på hyttaket i ett annat ärende.
Och då såg jag att plasten ovanpå solcellsventilatorn var alldeles mjölkig.
Uppenbarligen laddar den ännu, jag har inte bytt ut det uppladdningsbara batteriet.
Jag installerade denna ventilator 2016, och då hade den legat i sin kartong ungefär ett år.
Jo den fungerar fortfarande, men den har läckt in vatten, innan jag tätade den, batteriet funkar fortfarande men det är kanske litet trött, fläktmotorm brummar litet det är väl lagren som tagit stryk.
Bara att konstatera; att man får vad man betalar för, ventilatorn funkar fortfarande på då femte säsongen, men finishen och utförandet kunde varit bättre, och därmed hade väl priset varit det dubbla.
Vid sökning finner jag inte denna ventilator, så nu kanske den utgått ur sortimentet.
