söndag 15 juni 2025
Comfort_26
Garmin echomap uhd2 72cv och givare gt20
Hej om någon vet jag i höstas tappade jag djupmätaren och beställde ny givare men nu när båten sjösatts har jag samma problem kan det vara för grunt vatten? Vänern har extremt lågt vattenstånd för tillfället jag har bara kikat i hamn än så länge
2 timmar sedan skrev Comfort_26:
Knappast för grunt vatten. Ibland kan ekolod ge instabila värden om botten är väldigt dyig så känslighetsfunktionen i ekolodet blir förvirrad. Om du tidigare haft stabila värden i hamnen så torde inte dyig botten vara felet. Har du kollat att kablarna i plottern sitter korrekt fastskruvade? Om felet inte är kablarna så finns nog felet tyvärr i plotterns ekolodsmodul. Försök låna ett ekolod av ungefär samma årgång och testmontera det i båten för att se om det fungerar bättre. En programvaruuppdatering av plottern kan ibland lösa det om det blivit något knas i plotterns programvara. Du kan läsa på Garmin hemsida hur du uppdaterar programvaran. Det brukar vara att skaffa ett tillräckligt stort SD-minneskort som laddas  med ny programvara i datorn för att sedan stoppas in i plottern där sjökorts-SD-kortet sitter o sedan starta om plottern. Var bara försiktig så du inte raderar sjökortet.
(Är det nmea0183 eller nmea 2000 i din plotter?)
Det verkar vara en fyrpolig kontakt i plottern för att ansluta ekolodgivaren. Då är det sannolikt nmea0183-kommunikation.
På Garmin hemsida finns manual med hur du ställer in rätt ekolodsgivare i plottern. Kolla den sidan i plottern så kan du kanske få det att fungera.
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690/SV-SE/GUID-0A368EF1-2906-4159-B7B0-DAF05D3ADFDE.html
Redigerad av Lintott
Lagt till om inställning för ekolodsgivare
Om detta inte hjälper, föreslår jag att du ringer Garmin Support.
2025-06-11 vid 18:32 skrev Comfort_26:
Jag ringde och de föreslog en uppdatering får se om det hjälper tack
Hjälpte tyvärr inte må va nåt annat
Jag är inne på att plottern är paj på nåt vis jag får alla värden förutom djupet någon som har andra idéer? Plottern är köpt 2024 i juni så den omfattas ju av garanti frågan är om någon återförsäljare kan testa på nåt enkelt sätt någon som vet?
