torsdag 02 maj 2024
IvarN
Mina renoveringstips
Gavel av teakplyfa ursågad, samt "bänkskiva". Irriterande nog så tänkte jag fel när teaken skulle sågas, så fibrerna hamnade horisontellt. Syns förhoppningsvis inte lika mycket när skivan blivit oljad. Provade även att ställa spisen på plats, verkar funka bra.
Sågat upp hål för diskho samt en frontskiva i teakplyfa
Diskho på plats och plyfasidor på prov. Hade först tänkt att inte ha några skiljeväggar, men då jag bestämt mig för att locket skall bli tvådelat så behövs det ett mittstöd.
Redigerad av IvarN
Monterat kran samt börjat såga ut lådfronterna.
2018-12-21 vid 17:52 skrev IvarN:
Ser ut att bli skitfint det där!
  • Tack 1
Helt riktigt att trät i lådfronterna ska ha liggande ådring.
När jag byggt pentryn så har jag använt stående stolpar av teak, mellanväggar av 4-5mm cigarrlådeplywood. Lådfronter av massiv teak. Dyrare material men snabbare att bygga.
När lådfronterna kom på plats blev ju den horisontella ådringen på gaveln helt rätt. Du trodde alltså att du hade fel men misstog dig :-)
5 timmar sedan skrev Faderullan:
När lådfronterna kom på plats blev ju den horisontella ådringen på gaveln helt rätt. Du trodde alltså att du hade fel men misstog dig 🙂
Just så, eller rättare, så försvinner ju "felet" i och med detta.
Jag var tvungen att kolla på en byrå här hemma hur det normalt är gjort.
Jodå, där är det vertikalt på sidorna och horisontellt på lådfronterna.
16 timmar sedan skrev Wingan:
22 timmar sedan skrev Faderullan:
Jajamän, ibland har man mer tur än man förtjänar...😅
  • Haha 1
Någon som har någon bra idé om infästning av lådorna?
Man vill ju gärna att de skall vara still i såväl inskjutet som utdraget läge eftersom båten gungar så mycket, så
rullskenor känns inte helt klockrent. Hade tänkt att skruva skenor av trä eller aluminium som lådorna kan vila på, samt någon typ av klack som håller emot så att man inte kan dra ut lådan hela vägen.
Men det kanske finns någon smartare lösning? Har något svagt minne av att jag sett ett kök från 70-talet där skenorna utgjordes av en ståltrådsprofil som satt fast i stommen, profilen löpte sedan i urfrästa spår i lådorna, någon som känner till detta?
26 minuter sedan skrev IvarN:
Självklart ska de stanna i inskjutet läge men tveksamt i utdraget läge. Oftast drar man ut lådan med ena handen, tar det man behöver med andra handen. Utdragna lådor kommer man förr eller senare kliv i. Det flesta småolyckor i en båt föregås av uttrycket "ska bara".
Sk expansionsbeslag tycker jag går alldeles för lätt. Bra hemma men inte i båten.
Det finns lådsidor, bakstycke och skenor i plast, sådana sitter i min nuvarande båt. Säljs troligen fortfarande av de stor beslagsfirmorna. Fungerar ganska hyggligt, framförallt går det väldigt snabbt att göra lådorna.
Jag tycker de klassiska lådorna funkar bäst, sidor av 9mm plywood, bakstycke av 13mm ply. Ett fräst spår för en bottenskiva av lackad masonite. Sidorna skruvas mot bakstycket. Efter några år kan man lossa bakstycket och byta botten om den blivit sliten. Ett hack i sidorna gör att lådorna inte åker ut.
Glidlister av teak, "smörj" med stearin om det går trögt.
  • Tack 1
Om man gör lådor på ”gammalmodigt” sätt riskerar man ”byrolådseffekt”, dvs. att lådan fastnar snett, speciellt om lådan är bred och inte så lång. Om man sätter en list i mitten av lådan med ett spår i och en list i skåpet som spåret löper på så styr man lådan så att den inte fastnar.
  • Tack 1
2018-12-26 vid 09:40 skrev bhemac:
Tack för tipset! Kommer att välja den klassiska varianten.
Hur menar du med att göra ett hack i sidorna för att inte lådorna skall åka ut?
3 timmar sedan skrev IvarN:
Kan du inte söka, det är så krångligt att förklara ;)
Vad han menar är ett "hack" i botten på lådan så att lådan sjunker ner över fronten så man först måste lyfta lådan innan man kan dra ut den.
Just nu skrev Pentax:
Inte helt lätt att få till med Christers lösning med väl inpassade lådfronter.
2 minuter sedan skrev Kane:
Har inga synpunkter eller funderingar på tidigare svar, bara försökte svara Ts vad som tidigare svarare menade med hack.😉
Det finns ett flertal "beslag" att köpa som förhindrar att lådorna åker ut i sjögången, vilket jag tror va grundfrågan, men jag kan ha fel, det har hänt tidigare.
4 timmar sedan skrev Kane:
Helt riktigt.
4 timmar sedan skrev Pentax:
Frågan är vad som passar med tanke på konstruktionen.
"Hacket" funkar om man står ut med en rejäl glipa i överkant.
Que?
Tyckte bara att det såg snyggt ut men det var inte "min" lösning.
Men man kan göra listerna "inåt" lite lägre än fronten så går de att lyfta lite i framkant och därmed kunna använda ett sorts lås mot att lådorna åker hela vägen ut.
12 timmar sedan skrev ChristerN:
Que?
Haha, my bad.
Jag menade IvarN förstås.
Dessa köpte jag när jag byggde lite inredning för verktyg i garaget, ebay
Finns också i rostfritt på marknaden i olika varianter. Jag behövde inte det men jag behövde fullutdrag.
Vet dock inte om bromsfunktionen på dem är tillräckligt bra för båt. Kanske.
Mina lådor är också helt infällda som IvarN.
Största problemet är väl att lådorna inte ska kunna öppna sig själva om det rullar lite. En "flärp" som hindrar lådorna från att dras ut för långt är ju enkelt att ordna.
Man kan ju köra lite "spionage" och titta hur de stora grabbarna gjort för låsfunktion. Detta är en Sagainredning,
Redigerad av Kane
Sådana här funkar...
Sådana här som jag inte hittar både funkar och är snyggare.
Det röda är en ring som normalt är nedfälld (mittbilden). När man ska öppna lådan fäller man ut ringen och vrider. Tyvärr hittar jag inte dessa beslag på nätet nu, men jag har sett dem i verkligheten.
Undrar om det inte var Ruskpricken som hade nosat upp någon bra beslagsfirma. Kolla med honom.
Nu hittade jag på Watski...
https://www.watski.se/Durkbeslag-2--11Myb
Verkar bara kosta 500:- kr per styck!
Det bör gå att hitta liknande för 1/10 av Watskis pris.
Sök på kvartsvarvslås eller vridregellås.
Bäst är nog att fråga sig fram hos de olika leverantörerna.
Tillägg: Kontakta Lidköpings båtsnickeri, de kanske kan hjälpa till med lås eller med smarta idéer även om du inte blir kund.
Redigerad av Mackey
7 minuter sedan skrev Kane:
Lite väl kraftiga kanske för lådor. Och 50 mm i storlek.
Oj, det står ju durkbeslag...
Men principen är rätt i alla fall.
9 minuter sedan skrev Kane:
Finns ju lite varianter att finna på nätet, Autopush och Push-to-Close
De verkar ju smutta, Autopush har ju dessutom ett rimligt pris.
Haha, my bad.
Grymt snyggt bygge, inspirerande!👍
