söndag 28 september 2025
syrenen
Lämplig DC eller HT weekendbåt för 2+2?
Hej, är ny här...
Familjen letar efter en lämplig HT eller DC weekendbåt att åka på dagsturer med men det ska även gå att övernatta i den alltså. Gärna m en ruff fram och en u-soffa bak. För dagsturer utan övernattning är det gärna trevligt om det går att sitta 4 vuxna o 4 barn i den.
DC alternativet gillar inte mamma i familjen som inte lika gärna som grabbarna i familjen kör nedcabbat. Men gärna nån form av hardtop som har en istegslucka eller fönster framtill.
Det är vår första egna båt men vi har dessa krav:
- Minst 6 meter gärna 6,50.
- Bäddbar/sovbar för 4pers 2 vuxna 2 barn 10 årsåldern
- Gärna spritkök/spisplatta o liten diskho
- Bäddbar u-soffa bak.
Vår prisnivå ligger på 180.000 till 280.000 kr ca men beror ju på vad det är för båt, ska inte vara ett repobjekt utan fräsch o fin.
Följande båtmodeller har vi kollat på mest utombordare men inombordare kan också vara aktuellt:
- Uttern 6200 cc -98/99 för ca 200' trevligt med u-soffan en rejäl ruff o mkt trä i inredningen.
- Yamarin 6100 dc trevlig o finns rätt många fräscha till försäljning men kanske lite trång
- Finnmaster 6100 Royal OC 2005
Vi har även tittat på nån Flipper men vill inte ha nån äldre.
Lutar mest åt den sista Finnmastern om vi hittar nån typ 2003 som ligger bättre till i pris.
MEN nu till frågan... Har vi kanske helt missat några modeller som skulle passa vara krav? Kom gärna med förslag på båtmodeller! Tack på förhand!
Har en Finnmaster Royal OC 2007 som nu ligger ute för försäljning då familjen vuxit och vi inte har tid att vara ute lika mycket. Blir en mindre pulpet tills vi köper större igen. Jag kan starkt rekommendera OC:n som vi varit supernöjda med. En jättetrevlig båt som det fungerar att övernatta i.
Lycka till!
Hej .. tycker du ska glömma det där med diskho och spis fast i båten .
finns massor av portabla saker du kommer få mer nytta av , ex en gasolplatta från Biltema för en 2-hundring med engångstuber , diska kan du gör i en plastbalja , Weber har en liten grill som är superbra  osv. Man har det mycket enklare och trevligare i båten när man slipper matos från sån , oftast så lägger man till vid någon ö eller brygga och då är det hur trevligt som helst att laga maten på land , det finna med just den portabla gasolplattan är om du måste laga mat till sjös så går det både snabbt och enkelt med en sådan .....
Nu helt plötsligt så finns massor av DC du kan titta på som inte har ''kök'' ,  back2back stolar har jag haft i flera av mina båtar .Funkar som solsäng , soffa, sovplats  mm.
Min ChrisCraft 210 hade dessa och jag kommar att sakna dom i min nästa båt , helt klart !
ta vara på mina tips om just möjligheten att laga mat på land , du kommar uppskatta detta efter första grillningen på land :-)   Prio på liggplatser och utformningen i sittbrunn , skit i ''köket'' :-)
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 05 juni 2010 | 19:42
På en begränsad yta får man prioritera och visst är det skönt med diskbänk men inte nödvändigt. Har båten en förplanerad plats för en kemtoa är det ett plus. Visst funkar det annars också och den kanske aldrig används men man känner sig lite tryggare. Ska man övernatta blir det ofta kallt och fuktigt så ingår fungerande värmare och ventilation slipper man eftermontera det.
337tkr? LoL! Du skrev ju max 280tkr. bjud dom 260tkr! Hade jag lätt kunnat med! Nu är säsongen i full gång och har man inte sålt båten nu så...
Bearcat, OK det kanske var dumt att lägga med Blocket-annonsen men syftet var inte att sälja vår Finnmaster. Annonsen innehåller ju också en hel del info om båten som jag inte orkade skriva i inlägget om han var intresserad. Eftersom frågan var kring lämpliga modeller och jag har erfarenhet av just en Finnmaster som det lutade mest åt så kändes det som att jag ville dela med mig och alltså ge tummen upp för OC:n utifrån kravspecen. Sen kan det ju finnas andra läsare på Maringuiden som läser inläggen, right!?
Finnmastern finns sedan många år och därför också i många olika prisklasser. Det är en jättetrevlig båt.
Mina
  • Utseende och kvalité
  • Går bra i sjön
  • Rymlig och välutrustad
  • Praktisk som få
  • Känns stor under kapellet
Mina -
  • Går lite segt (med 115 HK) pga relativt djup v-botten - Bränsleekonomi
  • En del mindre trädetaljer lossnar
  • Takluckan skulle vara större (fel placerad) för att kunna stå och köra.
  • Mycket vindkänslig och svårnavigerad i låg fart
Hej hej!
Vi hade samma funderingar som du när vi letade båt!
Tittade på Finnmaster 6100 och Ryds 620HT.
Vi fastnade för Askeladden 605 Explorer, i vårt tycke den smartaste Dc:n på marknaden.
Ni sover lätt 2 barn 1 vuxen eller 2 vuxna i ruffen. 2 vuxna sover bra i dubbelkoj/solsäng i sittbrunen under kapell.
Det som är extra smart är fast vattentank med handfat och dusch, supersmart badbrygga och en inredning som enkelt kan förändras efter behov!
Gasolplatta har även vi införskaffat från biltema. Skall vi koka kaffe står spisen på komoden för handfatet i sittbrunnen, skall vi koka potatis står spisen på berget bredvid grillen!
Vi är otroligt nöjda med gångegenskaperna, båten tar sjö väldigt bra och gör drygt 35 knop med 115hk optimax.
Utöver detta ger vår båt en känsla av kvalitet och flärd som få andra båter i prisklassen ger!
Lycka till!
Åh vad kul att så många svarat redan, tackar för tipsen!
Örnvik Mercruisern gillar jag inte att u-soffan är på fel ledd, tyvärr den har vi sållat bort p g a det.
Bella 620 och Askeladden har jag inte upptäckt ännu, ska kolla efter dem också.
Tilltalas nog mest av en HT båt med lucka i taket som har nån form av öppning fram att kliva in genom och lasta in pryttlar.
Ja Malarnaras fina Finnmaster har jag redan kollat in (och ringt på t o m) men den är som sagt var för dyr, absolut max 280.000 men gärna lägre än så. ;-) Sen har jag läst att det verkar vara lite si o så med kvaliteten på smågrejjer i Finnmastern vilket kan störa mig enormt o ge ett epigt allmän intryck, sånt går också bort.
Men vad som verkar trevligt Finnmastern är dock att nåt barn verkar kunna kan sitta hyffsat där fram och samtidigt se ut under gång ifall det är lite mera väder. Vilket ju man inte kan göra med en DC båt ofta då är ruffen väldigt instängd.
Vi är inte alls låsta med att den måste ha pentry/spis/kyl egentligen men gärna dock. Grill o sånt har vi ju med oss i alla fall. Men en massa lösa kylbagar o såna prylar tar ju plats i båten också.
Jag letar vidare lite, men kom gärna med fler synpunkter. Det är vår första egna båt.
Förresten, han som var intresserad var i det här fallet en hon. Varför tar alla för givet att det bara är karlar som är båtspekulanter? ;-)
AMT 185 HT är en ganska ny båt, som i alla fall jag tycker verkar grymt snygg. AMT är ju dessutom kända för sin höga kvalitet.
http://www.amt-veneet.fi/models.php?l=se&id=17
Sedan har vi väl de prisvärda amerikanska båtarna. Typ Bayliner och Sea Ray.
Spana in Bayliner 192 samt Sea Ray 210, 215 och 220. För 200 tkr får man riktigt fräscha exemplar, nästan nya!
Senast ändrad av Sparre | 07 juni 2010 | 13:15
Ok om vi lämnar diskussionen ang spis/kyl i båten eller ej och koncentrerar oss mer på u-soffa bak, insteg framifrån samt öppen ruff vilka fler modeller finns det att välja på?
AMT såg rätt trevlig ut, påminner rätt mkt om Finnmaster 6100. Men utan den praktiska instegsluckan framtill?
Bayliner gillar jag inte alls inte min/vår typ av båt alls tyvärr även om man säkert får hyffsat mkt båt för pengarna, inte heller modeller med back-to-back stolar.
Kan vi ha missat nån modell? Tycker vi har gått igenom alla men säkert inte...
Nimbus 22DC kanske kan vara nåt, sett den?
Såg att det fanns ett par stycken på blocket i rimlig prisklass.
För dom pengarna hade jag tittat efter en Nimbus 22 DC. Ju närmare budgettaket ju mer uppdaterad och påkostad..
Någon skillnad, för-/nackdelar på denna AMT jämfört med tex Flipper 630 HT eller Yamarin 59 HT? Tycker de ser rätt lika ut. AMT är väl kortast iaf...
Precis som Yamarinen verkar det nästan bara finnas nytt att köpa, men AMTn verkar lite billigare.
Har du kollat in AMT:s 200DC? Själv tycker jag att den är rymlig och ingången till ruffen är i mitten med u-soffa baktill som går att göra till en bädd. Bra utrymme för föraren.
Senast ändrad av Navarra | 08 juni 2010 | 14:27
Tja,
Flippern är ju störst, men dyrast. Vill man ha en sådan för runt 200 lakan så handlar det om en båt med flera år på nacken.
Är väl i mångt och mycket en smaksak. Sedan är ju också något större båtar ofta betydligt tyngre. Exempelvis väger väl en Flipper 666 med inombordare kanske dubbelt upp mot en liten Flipper 520 med utombordare. Om man vill kunna sjösätta och ta upp båten med vanlig personbil och trailer så är det en faktor att ta hänsyn till.
Tackar för fler förslag.
AMT 200 DC såg trevlig ut och påminner ju mkt om Yamarin men tror dock att jag gillar lösningen med HT och öppen ruff framtill (typ Flipper o Finnmaster) mera än en traditionell DC.
Tyvärr är både de AMT 200 DC och Finnmaster  6100 lite för nya = blir för dyra för vår budget. Så vi avvaktar och kollar varje dag vad som dyker upp. I värsta fall får det väl bli senare i sommar eller t o m nästa sommar... :-(
Och som sagt var. De flesta som tänker sälja sin båt denna säsong har nog redan lagt ut den till försäljning och är den sen svårsåld så är nog kanske utannonserat pris lite för högt...
Nimbus 22 DC har inte nån u-soffa baktill har jag för mig? Vilket kanske inte går att få 2 extra bäddar där bak. Vilket är ett krav för oss. Behöver kunna sova 4 pers i den 2 vuxna 2 barn.
Ser ut att vara mycket båt för pengarna. Fyller alla era behov, verkar det som.
Haken jag främst ser är att den har 2 motorer, som båda är 18 år gamla, även om avgaslimporna är bytta för 5 år sedan... Stor risk att ni råkar ut för ytterligare kostnader med dessa motorer framöver.
Ett lite mindre problem är att denna båt är tyngre än andra som diskuteras högre upp i tråden och tyngden är visserligen en fördel i sjön, men med 2 gamla törstiga motorer kommer den att dra rejält med bensin. Behöver inte spela så stor roll i praktiken, beror på hur långa dagsutflykter ni tänkt er.
Hallåj
Gällande Nimbus 22dc så flyttar du bak ryggstödet på soffan så blir det en stoor bädd. Föregångaren till Nimbus 22dc är Maxi 680. Kan vara värt att titta på. Personligen så tycker jag den är bättre i aktern än Nimbusen men då pratar vi lite äldre båtar en dom tidigare nämda.
Maxi 680 DC har vi också tittat lite på men de är ju lite äldre. Men jag inbillar mig att det ryms fler passagerare att sitta i en u-soffa t ex som på Maxin eller Finnmastern än vad det gör i en rak soffa som på Nimbus 22 DC.
Såg att någon rekommenderade Maxi 680 DC och ville bara berätta lite om båten då jag köpte en sådan förra veckan. Vi är fyra i familjen och kan varmt rekommendera denna båt. Rejält med plats och rymd. Båten är 2,55 bred och det ger mycket svängrum i båten. U-soffan bak är suverän och vi satt 4 vuxna och några barn och fikade där i helgen och bordet som finns med fungerar också bra. När man ätit klart och bara vill ligga och sola eller slappa gör man om u-soffan enkelt till en stor solbädd.
Gott om stuvutrymmen finns också och vi har ett kylskåp som öppnas uppåt under ena delen av u-soffan bak vilket gör det lätt att ha med sig egna kylvaror under en längre period.
Det vi saknar på båten är ev. trimplan för att ta bort lite av den planingströskel som finns. Jag ska också kolla lite om det går att byta propeller får att få den upp ur vattnet lite snabbare. Någon som vet lite om det här och hur man ska gå till väga? Jag har en VP 231 AQ med 290 drev. Båten väger i detta utförande ca 1700 kg skulle jag tro.
Lycka till med båtköpet om du inte redan köpt en båt.
