onsdag 17 juni 2026
Jonas478
Aquador 26 HT -- utbyta lite erfarenheter
...då behöver du inte fråga om ditt och datt eftersom svaren som dyker upp tydligen inte är som du tänkt dig !  Självklart ska du testa en massa med din båt , både lärorikt och nyttigt . Att som du gör tar lite udden av svar du för ,  att undra ena sekunden om det stämmer och i nästa sekund skita i svaren ändå testa själv ...
varför ska jag/vi lägga tid på att svara och förklara om du ändå inte ta till dig det ?
De du kan göra är att bara tacka för svaren och sedan göra alla dessa ''fel'' när du nästa gång är ute med båten ... bara för att testa !
- Som barn gör .. aja baja inte röra .. och vad gör barn då !?!?!
-Jag är klar med dig nu ,och hoppas allt blir bra för dig med nya båten !
//JCC
vad är det för märklig attityd?
snacka om sandlåda!
Kan det finnas ett bättre sätt att se och förstå skillnad/likhet på teori och praktik än att testa?
Det har skrivits om 27 HT en del i denna tråd tidigare. Jag tror vinsten med den nya luckan är mer utrymme i ruffen. Jag tycker dock också att det är synd att nedgången försvinner. När 27 HT introducerades kallades den för "inventiös" i pressrealesen. Själv skulle jag vilja kalla den mer traditionell än 26 HT.
I somras provade jag att fälla ut badstegen liggande i vattnet. Det var riktigt svårt att göra detta, framförallt eftersom det var svårt att lyfta upp luckan i badbryggan. Det gäller att fälla ut stegen innan man faller i vattnet...
Ja, det är ju den stora förändringen, som faktiskt kom på DC modellen redan som 26 DC för några år sedan (i blå design). Förändringen är mer självklar på DC då detta är en mer renodlad Daycruiser. Jag tycker inte scarndäcken är en lämplig väg till ruffen (för många ovana båtmänniskor och små barn), men jag köper att det är snyggare både på utsidan och insidan.
Att fälla ut badstegen från vattnet har jag gjort men jag har långa armar som orkar lyfta luckan i från sjön. Om motorn är avstängd (vilket man får hoppas) kan man till nöds bestiga drevet för att få mer kraft och räckvidd. Risk dock att skära sig om det finns havstulpaner..
Hej, någon DC-ägare som har en bra och snygg lösning på belysning i "salongen"? Man skulle ju gärna kunna läsa en bok när det skymmer.
Jag svarar på mitt eget inlägg så håller vi liv i tråden. Jag tänkte prova en batteridriven LED-lampa i sommar,
http://www.clasohlson.com/se/Bordslampa-LED-med-touchfunktion/Pr365828000
Någon som har förslag på fast installation?
Hej!.
Undrar om någon vet om det peket som finns hos sea sea som heter,  Paket Peke Motorbåt MP55 + Stege BKT72-250 passar fint på våra båtar ?. gärna svar ang just peke med infälld stege, inget annat.
Hade rätt skitig klädsel på dynorna i sittbrunnen i höstas och tvättade dom i helgen - blev som nya igen! Bra tyg i dessa dynor! Vad tror ni om impregnering av dessa? Behöver de en omgång eller ska jag bara lämna som de är?
Hur tvättade du dynorna? Använde du någon särskild utrustning?
Nä, körde snällprogrammet och 30 grader i maskinen. Jag tog mindre tvättmedel än normalt också.
Blev, som sagt, väldigt bra. Funderar bara på om våra dynor är impregnerade eller ej.
Hej!.
Hej Aquafun,
Har köpt och avser montera exakt detta paket på vår Aquador 26 HT, har dock inte blivit av ännu..
Med vänlig hälsning,
Emil
Hej Emil!!
Kan du inte se till att montera det fort som tusan, så att jag sen vet om det vart bra .   Så jag att sen vågar beställa. Vore ju jäkligt bra om det funkade.  och nu börjar det ju snart att brinna i knutarna att få iordning båten. skicka gärna bilder ni andra som har peken med stege.
Hej!.
Hej Aquafun,
Emil
Hej!.
någon som dessutom har bra ideer och bilder på bra dävert lösningar till att ha lill båten på i bak.
Hej Emil!!
Hej!.
Hej Aquafun,
Emil
Självklart, åker ner direkt och börjar skruva.. :-)
Med lite tur kanske det blir montering till helgen, om inte så kan jag kanske hålla upp den mot och ta några bilder.. Som du kanske vet så monterar Flipper Marin standardmässigt den större MP75 på Aquador 27 HT All Inclusive.. Jag tyckte dock att sedan MP 55 växt till sig (med 5 cm jämfört med gamla MP50) så tror jag den passar utmärkt (om peke blir för lång blir det ju svårare att klättra upp istället för enklare..)
Se upp dock då många handlare har kvar MP50 i lager och den har samma artikelnummer som MP55, du får specifikt be om den nya modellen och verifiera att det blir rätt...
mvh
Emil
Angående badstegen som åker in under båten när man ska kliva upp. Någon som har en bra lösning på detta?
Roligt att du frågar.. Jag passade på att fixa till badstegen under vårfixningen genom att lämna in den till en kunnig firma som kunde svetsa om klackarna. De är helt enkelt alldeles för klent byggda. Vi får se om det håller, men första testerna på torra land lovar gott!
mvh
Emil
mvh
Emil
Det ser ju mycket snyggt ut! Du får gärna bifoga fler bilder om du har, så ska jag också göra ett försök.
Tack/Martin
Vi har en AQ 26 HT -09 som tyvärr tar in lite vatten precis bakom bogpropellern. Strax bakom "tuben" finns ett litet område där fabriken verkar ha missat att täcka med gelcoat och där spirar det in vatten då vi sjösatte i går. Direkt när vi tog upp båten och vi torkat torrt slutade det att rinna. Verkar således vara vatten utifrån. Båten är inte bottenmålad och heller inte behandlad med epoxy. Vi har sedan 2010 då vi köpte båten tvättat båten hos Boatwasher vilket fungerat utmärkt. Till saken hör att det även finns en liten skada i kölen (liten). Vad tror ni som är mer erfarna än jag? Kan det läcka in från kölen och sedan komma in bakom bogproppen?
Låter otroligt att fabriken skulle ha missat denna viktiga plastning. Även en mindre kölskada låter långsökt. Har du kollat så det inte är genomföringen för bogpropellerns växelhus som läcker? Fungerar propellern?
Redigerad av MartinA
Inplastningen är på insidan längst ned i "vinkeln". Om jag plastar över springan kvarstår ju dock problemet att det kommit in vatten så långt. Har en bild men klarar inte av att bifoga den via iPaden. Tänkte efter ditt tips försöka demontera motorn och säkerställa så det inte läcker där.
post-106915-0-94823200-1430298356_thumb.jpg Bifogar en bild på skadan i kölen samt invändiga "springan" där det kommer fram lite vatten som sedan verkar rinna vidare ner till durken utan för toan. Skulle vara toppensjyst med fler tips o råd.
attachicon.gif2015-04-28 19.12.58.jpg Bifogar en bild på skadan i kölen samt invändiga "springan" där det kommer fram lite vatten som sedan verkar rinna vidare ner till durken utan för toan. Skulle vara toppensjyst med fler tips o råd.
Kolla så det inte är sjövattenintaget till toan som läcker. Har för mig att det sitter i botten precis utanför toaletten.
Vattenintaget till toan sitter lägre än springan där det sipprar ut vatten bakom bogpropellern. Kan det vara dubbla skrov så att det rinner från intaget och uppåt?
Hej. Vi hade problem med vatten där framme som jag aldrig fattade var det kom ifrån. Men det visade sig vara genomförningen för toautloppet. Men det rann så lite att jag aldrig såg det förrän jag la ut torra servetter vid båda genomförningarna. Det rann framm i båten genom ett elrör men det kan nog rinna längs skarven på innerlinen också.
Sikafexen vid genomförningen hade gjort sitt. Hålet i skrovet för genomföringen var ganska stor ijämförelse med genomföringen så det gör att det blir mer sårbart och kräver mycket Sika.
Har en liten praktisk fråga kring packning och förvaring i båten. Går nu in på andra säsongen i vår 26 DC (tidigare 4 säsonger i en 23 DC) och känner att vi inte får till förvaring av köksattiraljer på ett bra sätt. I dagsläget så förvarar vi porslin och glas i den stora draglådan mittemot kökskommoden vilket funkar bra. Kastruller har vi i skåpet under diskhon och mat har vi i plastbackar under u-soffan. Soppåse är ett problem då vi helst hade haft den i skåpet under diskhon men då vi behöver ha kastruller där så blir det inte riktigt optimalt. Hade förstås kunnat nyttja lådan med lock bakom förarplatsen men det blir inte så smidigt att plocka bort dynor för att laga mat... Någon som vill dela med sig sina packnings och stuvningstips så vore jag tacksam.
Ska även tillägga att vi är två vuxna och två barn, och som många andra behöver vi nyttja utrymmena så mycket som går.
Sett att flera funderat på att montera peke, bifogar bild på det vi monterade innan sjösättningen i år.
Hej Skoogen
Gällande stuvning har vi vänt lite på placeringarna. Vi har mat/diverse i den stora lådan tvärs kökskommodoren och porslin/bestick i smålådorna. Sopkorgen har hamnat under diskhon och kastruller samt mat som inte får plats är under sittdynan bakom förarplatsen. Givetvis innebär det att den dynan får plockas bort ett flertal gånger per dag, vi varje tillfälle mat skall tillagas, men med 4 även i vår familj är det ju omöjligt att rymma allt utan denna förvaring. Använder även stuvarna under kojerna för drycker och konserver mm, alla utrymmen behövs..
Vi är på gång att montera en peke, båtsystems MP55 - är det den eller den större MP75 du monterat på er båt?
Hej Eborgelin,
Får kanske testa och även nyttja lådan bakom förarplatsen för hushållsprylar och mat.
Vad gäller peke så är det MP75 vi monterat. Körde tidigare med en stävstege som man satte fast i små ringar men det blev för instabilt att klättra på, framförallt för barnen. Sen slipper vi ju även att ha stegen i förpiksluckan.
Hej.
Har du monterat ditt peke än ?. Jäkligt nyfiken på hur det ser ut med MP55
Hej Emil!!
Hej!.
Hej Aquafun,
Emil
Hej!.
Har ett par frågor till. Jag har en gammal rackare till 26:a ht  och på min finns inte några infällda fotsteg bak, och det blir jäkligt långt att kliva upp till scan däcket ifrån badbryggan.
och jag har dessutom ingen rundad lucka under vattenhon.  (där jag vill ha soporna)
Det jag undrar och vill få tag i är alltså infällda steg och en rundad lucka bla.
och för övrigt är det jäkligt mycket sämre stuvutrymme i de första modellerna som jag har än de nyare, men men compact living lär man sig mycket av.
Mvh.
