tommpa 0 Postad 22 Mars , 2008 Är det nån här på MG som har provat det. Läste i en båttidning att det skulle funka. Vore intressant och få veta om det är en myt eller sanning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 23 Mars , 2008 På SXK forum kanske du hittar ditt svar. Läs under bottenfärg daterat 080314 http://www.sxk.se/tekniska/forum/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 23 Mars , 2008 Det löste inte svaret på min fråga, men tack ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FireWolf 0 Postad 23 Mars , 2008 Jag har hört att det skall funka med kajenpeppar och det tror jag stämmer, är inte säker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 24 Mars , 2008 Varför inte ge våra eminenta båttidningar i uppdrag att testa. Jag kan lova att resultatet av testen kommer att sälja många tidningar, vara sej det är bra eller dåligt. Båtfolket vill veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 24 Mars , 2008 Vill tidningarna skriva om något som tar brödet ur munnen på annonsörerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 24 Mars , 2008 Tvärtom, peppar funkar inte. Hade det gjort det hade vi kunnat köpa detta som: International - Pepper Special eller Hempel - Pepper Extra Strong Givetvis för 500 kr/litern /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 24 Mars , 2008 Inte tar dom brödet ur munnen på annosörerna, man ska blanda peppern i bottenfärgen. Om det funkar så kan man använda den mest miljövänligaste färgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 24 Mars , 2008 Det funkar inte alls, jag känner ett par båtägare som provat här på västkusten, rena skiten! Knökfulla med havstulpaner var deras båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 24 Mars , 2008 Ok, jag litar på det. Då anser jag att detta är löst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 27 Mars , 2008 Fick ett mail som lyder: Provade 2006 att blanda i Cayennepeppar i en välkänd bottenfärg för användning på båtar upp till 25 knop på västkusten. Resultat: Inga havstulpaner eller beväxningar. Färgen blev inte lika slät som normalt. Använde samma färg 2007 utan Cayennepeppar och fick massor av tulpaner2 och beväxning. OBS! Ej Chillipeppar. Cayennepeppar är starkare. Nån som har en kommentar till detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 27 Mars , 2008 Förmodar att det ska vara den färska varianten som ska användas. Eller går det lika bra med torkad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Philos 0 Postad 27 Mars , 2008 Fick ett tips ang detta, Då jag tillfälligt jobbade på ngr olika båtar i handelsflottan. Var en kapten som starkt rekomenderade blyersättningsmedel. De körde detta i färgen på utvalda platser på fartygen med gott resultat. Var bättre effekt än Västkustfärg enl honom. Trots allt korsade de ju atlanten och åkte båt i alla vatten och växtlighetstyper jorden runt. Detta medel finns ju att köpa på alla bensinmackar till äldre bilar ( ca 25:- flaskan). Har provat detta i vit färg vid staket målning bla, Håller effektivt bort mossa och grönt. Som annars kommer ganska snabbt på vita staket. Och naturligtvis även en skvätt i bottenfärgen till båten. Well, inga problem längre med botten på min båt iaf. Miljövänligt ?????? står ngt om effekten på vattenlevande organismer på flaskan. Men miljöaspekten kan ju diskuteras vidare, vilket som anses som värst. En skvätt medel i färgen. Eller åka runt halva sommaren med 1/3 högre bränsle förbrukning pga hela havets fauna under båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JuggeM 1 Postad 2 April , 2008 Intressant, kanske Natrium/Kalium.Salt, inte peppar alltså. /Jugge Senast ändrad av JuggeM | 03 april 2008 | 01:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pierina 0 Postad 7 April , 2008 Låter märkligt att salt kunde vara så läbbigt för havsväxter och -djur. Googlade lite på blyersättning och hittade detta http://www.detomaso.nu/pdf/blyers.pdf. Blyersättning kan innehålla olika saker beroende på märke och typ. Så man måste veta vilken blyersättning som användes i exemplet tidigare för att kunna gissa. Kanske var det koppartillsatsen som var skadlig. Kanke är det något konserveringsmedel som är effektivt. Varför trasla med eget kok? Det blir kanske billigare men knappast bättre för miljön (om alla kokar hemma). Man riskerar ju att ställa till det mer än om man använder komersiella produkter. Tror jag. Vi har inte så mycket påväxt (OSTKUST) så länge vi använder båten några gånger i månaden. Men ligger båten still i en månad så växer det på. Vissa använder ju båten bara två gånger per år - vid sjösättning och upptagning. Klart att det växer på. Senast ändrad av Pierina | 07 april 2008 | 08:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 7 April , 2008 Natrium- ock kaliumsalter kan vara annat än klorider, dvs det vi i vardagslag kallar för salt. Det finns en mängd salter med annan motjon som vi kemister säger. För att saltet skall vara lösligt i bensin kan man anta att det rör sig om organiska salter, dvs med organisk motjon. I så fall kan mycket väl denna stå för effekten. Det låter däremot rimligt att olika produkter har olika sammansättning och därmed varierande effekt. Om inte alltsammans är en skröna, förstås. Vad beträffar cayennepeppar i bottenfärg har det skrivits spaltmeter om detta. Ibland har det varit mirakulöst bra, oftast värdelöst. För något år sedan kom en ny bottenfärg som innehåller capsaicin, det aktiva ämnert i cayennepeppar, ut. Det har varit ganska tyst om den. Något som möjligen kan förklara de olika resultaten är valet av färgbas. Det är inte alls säkert att capsaicin fungerar på samma sätt i t.ex. en vattenbaserad självpolerande färg som i en lösningsmedelsbaserad hard racing. Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 9 April , 2008 Natrium och kalium? Huga..... inte i metallisk form. släng ner en sådan metallisk natrium bit i vatten skall ni få se på explosion. Brukade visa eleverna i kemin, en lite bit som som en halv ärta formligen exploderar i vattenhon. Förvaras i fotogen för att hindra luftens fukt att reagera med den. Men klart ni måste mena bunden form och ej metallisk, annars blir det rena listerin effekten Hmm...kankse vore nått... Hälsningar, Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mogge_mek 0 Postad 8 Januari , 2020 2008-03-24 vid 16:20 skrev Ringhede: Tvärtom, peppar funkar inte. Hade det gjort det hade vi kunnat köpa detta som: International - Pepper Special eller Hempel - Pepper Extra Strong Givetvis för 500 kr/litern /Roland carolina reaper fungerar perfekt att blanda i bottenfärg . vi har testat det här i norge med helt fantastiskt resultat... vi håller för närvarande på att finslipa formeln.. och med olika bärare... finns en som till o med har ett företag i usa och patent på en miljövänlig botten färg med samma concept.... dvs capsaicin extrakt... reapern har 2.2 millioner scoville...finns inget på planeten som växer på det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 8 Januari , 2020 Har du några bilder som visar referensytor med samma färg som INTE innehåller chili, så man kan se skillnaden och därmed utläsa den verkliga effekten..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 308 Postad 9 Januari , 2020 Jag vidhåller att det inte finns något i chili, CR eller inte, som påverkar havstulpaner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 9 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Gaidin: Jag vidhåller att det inte finns något i chili, CR eller inte, som påverkar havstulpaner. Jag är beredd att hålla med tills jag blir överbevisad, t ex genom att någon målar olika fält med och utan chili-inblandning i bottenfärgen på sin båt, och kan påvisa skillnad. Fram till dess tänker jag rekommendera att man innan öppning av bottenfärgsburken går med den tre varv baklänges runt en ek i soluppgången medan man joddlar ”Sankta Lucia”. Det brukar jag göra innan jag målar min botten - och det växer sedan inget på bottenfärgen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Januari , 2020 6 minuter sedan skrev Peter_K: innan öppning av bottenfärgsburken går med den tre varv baklänges runt en ek Moturs! Hade det fungerat så hade nog tillverkarna använt det. Troligen har de folk som försöker utveckla bottenfärgerna. Men jag kan ha fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 168 Postad 9 Januari , 2020 Vad hände med ivermectin? Det verkade väldigt lovande, är det någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 9 Januari , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Peka67: Vad hände med ivermectin? Det verkade väldigt lovande, är det någon som vet? Åh, en gång per år skrivs det om ett nytt ämne som kommer lösa alla problem med beväxning och samtidigt vara ofarligt, och skall finnas på marknaden inom två år om allt går vägen. Sedan händer... ingenting. Utom att ett nytt mirakelmedel dyker upp i en artikel. 2012, "medetomedin", https://www.gp.se/nyheter/göteborg/deras-gift-räddar-havet-1.720183 2011, "makrocykliska laktoner", https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4717793 2002, "kateminer", https://www.nyteknik.se/digitalisering/storsatsning-pa-battre-miljovanlig-bottenfarg-6449335 2015 var det "magiskt pulver på en pinne" som är framtiden enligt artikeln, https://www.batliv.se/2015/02/25/article8824/ Kanske kan man köpa det på Diagongränden..? Redigerad 9 Januari , 2020 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Squidward 17 Postad 9 Januari , 2020 Jag vet en som blandade tenn-oxid i bottenfärgen och det växte aldrig något på hans båt, och då bottenmålade han aldrig oftare än vart annat år... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 9 Januari , 2020 7 minuter sedan skrev Squidward: Jag vet en som blandade tenn-oxid i bottenfärgen och det växte aldrig något på hans båt, och då bottenmålade han aldrig oftare än vart annat år... Fiffigt. Det är ju svin-giftigt, så det kanske inte är så konstigt..? Kvicksilver borde funka också, om man saknar samvete. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 9 Januari , 2020 3 timmar sedan skrev Peter_K: Fiffigt. Det är ju svin-giftigt, så det kanske inte är så konstigt..? Kvicksilver borde funka också, om man saknar samvete. Tror åxå ks funkar. ..även om man har samvete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 280 Postad 10 Januari , 2020 🛑 Pôjkar; ni har änna missuppfattat detta, det är sambal olek blandat med vasabi utrört i tabascosås som man skall blanda i bottenfärgen. Waran, alltså warfarin funkar även som råttgift, kanske får havstulpaner och andra odjur att förblöda också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 10 Januari , 2020 21 timmar sedan skrev Peter_K: Fiffigt. Det är ju svin-giftigt, så det kanske inte är så konstigt..? Kvicksilver borde funka också, om man saknar samvete. Tyvärr är detta baksidan av allt för nitisk förbudsiver. Nu funkar laglig kopparfärg hyfsat även på västkusten men när de nya restriktionerna kom så gjorde den inte det. Då tog en del till rent sinnessjuka och rent livsfarliga metoder. Jag undrar vad folk kommer att göra när kopparn förbjuds... Till ämnet: Peppar av vilket slag det vara må, har aldrig bevisats fungera i något jämförande test så det tillhör nog vandringsmyterna. Medetomedin var väl inte så lyckat att sprida i haven heller. Det senaste mirakelmedlet från Hempel, silic one fungerar på propellrar kan jag själv konstatera. Men bara så länge det sitter fast. Det gör det inte så värst länge tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
