lördag 14 februari 2026
primouza
Välkomna till den snabbaste båtklubben på maringuiden.se...
Nej, nu är sommaren på väg, dags att lyfta upp en tråd från MG:s snabbaste klubb.
Jag sjösatte förra torsdagen och tog en sväng på fredan och mätte upp 37knop med GPS:en så nu har jag kvitto på att jag får vara medlem här iaf. Trycklogen visade dock på 42knop, inga direkt exakta instrument.
Vi ses där ute! 21.gif\
/Magnus
DET va i alla fall JKL Roligt,garva så ja tjöt åt detta inlägg!!
//Thorax
Var finns litan över alla medlemmars båtar med toppfarter osv???
/Mac
Gäst Dragonsailor
En lista med medlemmarnas båtar o deras toppfart hade varit kul. Själv åker jag runt i min och min broders Buster magnum CC med en Suzuki DT 225 EFI på akterspegeln. Med 3 vuxna har det uppmätts 53 knop 14.gif\på gps´ en. Motorn ej hissad men noskon monterad. Minskar man antalet passagerare samt hissar motorn något pinnhål torde 55 knop ej vara en omöjlighet. Den som lever får se.
Mvh D
Nop - en till norrlänning!
Min Yamarin 5220 med yam 100 hk 4t gjorde 38 i somras med 2 pers.
Den ska nu säljas.
I sommar blir det ca 39-40 med min nya frihetsmaskin - Yamarin 6420 DC.
Vi flytt int :-)
KÄNN ER BLÅSTA ALLIHOPA!
Jag ligger garanterat 1:a från botten. Kommer precis upp över 30-strecket enligt GPS:en!
2.gif\
Däremot har jag varit med i klubben bra mycket längre tid än alla er newbies
smiley-cool.gif\
Väcker denna tråd till livet igen.
Efter provkörning i sommras så säger jag 46 på gränsen till 47 knop enligt gps. Får se om jag lyckas bättre i år.
Jag hänger ut ett par fendrar vid sidan av båten så kan vi ta en kaffe ihop vid fullt gaspådrag =]  Här pinnar det på i hela 30.2 knop.
Men är det inte så att fint folk kommer allltid sent ?
Hejsan alla fartdårar!!   Undrar om jag får vara med ??    Mätt mot annan båt ca:35 knop men har satt i knopmätare så jag får nya resultat om någon månad.. men över 30 går det nog i....
titta på www.trilliumplants.com
Rolig tråd!
Lägger mig dock i de nedre regionerna än så länge... 31,4 knop med gps:n..
Har dock inte ställt in min nya motor optimalt ännu.
Crescent 54 DC
42 knop enligt trycklogg, @ 5150 rpm (GPS beställt så riktiga knop kommer senare)
280 drev med 14x23 prop
138hk AQ145A ca:1984 (aldrig öppnad eller renoverad)
Till vintern blir det genomgång och ev lite uppgraderingar i motorn :):)
Tja min båt toppade 45kn med fyra vuxna  lite bagage får se vad den toppar när ja får ut den.
Senast ändrad av ss2100 | 03 juni 2007 | 11:31
Båten gjorde 48,6 knop uppmätt med GPS. Inte så tokigt med tanke på att den är bottenmålad.
39.7 knop enl. GPSen :) Men blir insprutning samt kompressor monterat i vinter ;);)
Jag kom upp i 37,3 knop enl GPSn med min Baya 2455
Gäst
Kul med en klubb där även en 40 år gammal husbåtar platsar fast jag blir väl den enda husbåten i klubben. Badankan mät till 32 knop från annan båt men jag hade inte spaken helt i botten, fanns ca 500 varv mer att ge, borde göra närmre 35 på fulla skaft med solen i ryggen paraplyet nerfällt och vidstilla.
Med 2 pers gör min 34,5 knop med en 35:a Johnson och en skev propeller mätt med gps...båten väger ca 80 kg torr, torde 40 vara en omöjlighet om man byter aktersnurra och borrade upp motorn samt hissade motorn lite till...? smiley-cool.gif\
Senast ändrad av Rallisaari | 03 augusti 2007 | 11:34
Hej, till alla.
Min båt Corall 23 gjorde 33 knop med en VP 225, men jag måste tyvärr byta motorn.
Blir en VP 260 med raka rör och då behöver man mkt bensin......
Många häslningar, Zahni
Har bytt motor på min pråm en påbyggd Cresent ca 6 meter. Motor Suzuki DT 140 med sned skädda samt knölig propeller. 36 knop sedan vågade jag inte mer då det kändes som att båten skulle vrida sig runt sin egen axel.7.gif\
Kan trim plan hjälpa mot det?? vill gärna prova dom sista 700 varven oxå14.gif\
min fountain 42 lighting med 3x mercruiser 396:or med krommpressorer ger ut 750hk styck ,har själv kört 96knop med den men den går nog lite snabbare för fjärden tog slut då
Lyfter på hatten å lämnar över första platsen i våran lilla klubb.
Cool
sjysta snurror....tycker de räcker å föda ett litet soppa svin i bak. =)
Får man fråga va en sån vill ha i timman typ ???
Hej ! Jag hade en 50 hk Yamaha. Då gjorde bella 490r 28 knop. Nu har jag bytt motor i år till en 90 hk Johnson -04 på bellan , Så nu gör den 44 knop det får man vara nöjd med.
