torsdag 04 juni 2026
AxelKarlsson123
Ska vinschbandet vara så här?
Det här är första båten jag köper så jag är lite osäker på vad som är normalt. Köpte nyligen båt med trailer (Tiki BE750-R) och företaget sa att allt var rätt inställt, men när jag kollar på vinschen känns det inte riktigt bra.
För att båten ska ligga mot klykan måste jag veva så långt att vinschbandets ögla och krok hamnar väldigt nära, och till och med runt, vinschtrumman. Det ser ut som att bandet jobbar i sitt ytterläge och jag är rädd att det sliter mer än det borde.
Är allt som det ska vara, eller behöver något justeras?
Stävöglan  sitter ganska högt på båten, så du kan flytta upp vinchplattan ca 100—150 mm på vinchtornet och prova om det blir bättre.
Stävanslagsgummit bör träffa ca 100 mm under stävöglan.
Du kan även behöva flytta vinchtornet lite.
Kolla även så du får rätt vikt på kulan på bilen när du justerar läget.
Pär
  • Tack 1
Ser väldigt skumt ut, du får kanske namnge företaget så de får skämmas.
Alla trailers/båtvagnar jag haft så lutade vinchtornet mycket kraftfullare framåt och på så sätt löstes problemet. Tittar man på bilderna på trailers så verkar just Tiki BE750-R ha ett torn som inte lutar framåt. Jag tror du får kräva att få byta till ett annat torn.
  • Tack 1
Håller med @jan_af_lisoe, det ser synnerligen skumt ut.
Vinchtornet är för dåligt vinklat och fästplattan för vinchen borde varit lite längre.
Finns andra vinchtorn på Tiki Trailers hemsida som ser mer normala ut.
//Pär
  • Tack 1
Stort tack för alla svar, riktigt schysst 👍
Har nu justerat och pillat lite. Detta är ungefär det bästa jag kan få till just nu. Vad tycker ni, ser det okej ut eller borde jag försöka göra något mer?
Om båten ligger bra balanserad på trailern nu (dvs kultryck på 50-80 kg) lossa vinschtornet. Upp med vinschfästet så högt upp som möjligt och sätt sedan vinschtornet så att båten ligger i klykan och kontrollera hur det blir. Som det ser ut nu så känns det märkligt.
Redigerad av Kane
Det ser ut att bli sämre än tidigare. För som det är nu, kan båten röra sig bakåt och det vill du väl inte?
Men kanske det ginge att flytta hela tornet frammåt och dra ut klykan med det blå gummi om det finns alternativa hål i denna?
Redigerad av Hybro
Håller med @Kane och @Hybro fullständigt.
Bilden nedan är en av de första du postade, så ursprunglig inställning.
Nu verkar det som att du sänkt vinchplattan/vinchfästet, det skall uppåt.
Lossa de inringade bultarna på bilden nedan och flytta upp vinchplattan (B) tills du hamnar minst på nedre gröna linjen och helst på övre linjen med stävstödet (A).
Kultrycket kan du kolla med en badrumsvåg eller en dragvåg som tar 100 kg och lämpligt kultryck skall ligga på ca 75–80 kg som tidigare nämnts.
Om du kollar kultryck med badrumsvåg så kan du använda några träbitar (reglar) som mellanlägg mellan våg och kulhandske och du måste kunna se vad vågen visar. Dragvåg är bara att lyfta och se vad den visar.
Egentligen skulle vinchplattan (B) vara längre och vinchtornet skall vara vinklat lite mer framåt.
Fattar inte vad det är för utrustning de skickar med och vad för båt  de tänkt det skall användas till, ifs finns det ju nyare båtar som har ganska raka stävar men ändå...
Fick du det så här hos båthandlaren? De borde ju ha sett att det inte passade optimalt eller var det någon PRYO eller sommarjobbare som justerade in trailern🙄
//Pär
Det ser ju inte så bra ut, men samtidigt är det ju inte vinschen på trailern som ska hålla båten. De när ju till för att få upp båten på trailern.
När båten ligger där den ska (rätt kultryck) så ka den ju lastsäkras så att den inte kan "hoppa" upp, åka framåt eller åka bakåt. Klykan på vinschtornet är till hjälp, men det är inget som klarar att hålla emot om du kör in i något. Det är inte säkert att spännband håller heller, men det ökar chansen om de är tillräckligt kraftiga.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Spännbanden ska vara så kraftiga att de klarar 80% av båtens vikt framåt 50% bakåt och åt varje sida. Min Jofa Winth 565:a sitter med 2 st 1 tons band bakåt och åt sidorna och ett 4 tons band framåt lite overkill kanske men en yrkesskada sedan man var bärgare.
//Janne
Men hallå... titta på första bilden. Det går att lossa två bultar å flytta fram själv "tornet" ca 10 cm ända fram mot stödhjulets fäste.
Om den sträckan inte räcker kan man borra ny bulthål för stödjulet så kan de t.o.m byta plats. Alla har väl en sladdlös borr idag?
För att hålla kvar båten på kärran tar man ett spänband tvärs över på mitten å fäster i chassit på släpet på var sida. That's it.
Flytta fram å höj vinschen så är det ok.
1 timme sedan skrev Ruskpricken:
Det gör ju bara att problemet är lika dant fast 10 cm längre fram på trailern.
Det är ju stävstödet som är för kort eller så ska tornet vara mera lutande.
Den rätta lösningen är ju att reklamera så att säljaren kan åtgärda felet.
Ibland får små justeringar större effekt än man kan tro. Så justera enligt @Mercury_44XS inlägg onsdag kl 12:17 och även i kombo med eventuel justering enligt @Ruskpricken bör prövas.
Även om det intuitivt ser ut dom det kanske inte gör någon skillnad på problemet så ska man inte utesluta att det kan bli tillräcklig skillnad i praktiken.
Redigerad av Boanjohan
2025-12-02 vid 08:39 skrev jan_af_lisoe:
Kan vara svårt att reklamera när man själv borrat nya hål.
Kanske inte bara svårt utan omöjligt.
Det är aldrig en bra idé att försöka laga något först för att sedan försöka reklamera varan.
Man kan göra så i samråd med säljaren om man får tydliga bevis på att säljaren föreslagit att man ska ändra något eller om säljaren godkänt ett förslag från en själv. OM det då inte hjälper så bör man ändå kunna reklamera varan om lagningsförsöket inte lyckas.
Nä borra ska man inte göra om man vill reklamera, men tornet går ju att flytta en bit utan att borra.
Sedan är ju frågan om man kan reklamera en trailer för att den båt man har inte passar bra på den. Reklamation är ju när något är trasigt/fel och det är ju inte på trailern. Den passar säker väldigt bra till många båtar med mer rak/vertikal förstäv, men uppenbarligen inte just till denna stävtyp. Det är ju mer ett fel val av trailer (som säljare borde ha koll på om denne blev upplyst om vilkdn båt som skulle på den) och då är det väl återlämnande (öppet köp) eller byte som är aktuellt, om möjligt. En reklamation lär ju inte gå igenom eftersom det inte är fel på trailern.
Ibland är det svårt att utrycka sig så det blir rätt
Men titta på bilden som  Mercury_44XS har skissat på.
Flyttar man upp vinschen på stången å sedan lossar skruvarna å flyttar fram stolpen  så hamnar det helt rätt med V-gummit mitt i gröna linjerna.
Det var det jag syftade på.
En baggis å inget att reklamera som jag ser det. Men vi är olika å har inte alltid tummarna på samma ställen. Jag hade utan tvekan gjort det utan att ens reflektera att det var något fel.
Det där med att borra hål, det skulle jag göra endast om flyttet inte hade räckt till. Inget jag eg. föreslog att trailerägaren skulle göra. Så det får strykas för undvikande av fler missförstånd.
Hur gick det för övrigt?
  • Gilla 3
2025-12-04 vid 01:19 skrev Ruskpricken:
Jag håller med dig den här gången. Det borde bli rätt.
Förra gången du skrev samma sak tänkte jag att du menade något annat än det Mercury_44XS just föreslagit, fast nu förstod jag att du föreslog samma sak som Mercury_44XS.
Redigerad av Mackey
Eller också så byter man ut vinschtornet mot ett som lutar med bättre justering. Fanns en hel del att välja på till vettiga priser om man googlar lite.
// Janne
