torsdag 12 mars 2026
Karljohansson
Landström och galvanisk korrosion + avfuktning
har insett att det blir dyrt och köra den på mitt varv, betalar 2,7 kr kwh, så om jag räknat rätt här 640 w så blir det 40 kr dygnet cirka (0,64 kwx2,7x24)
Funderar om jag ska försöka få till mer torrbollar eller ställa sommarvägsalt i durkslag i diskhon som nån tipsa om, man skulle väl även kunna sätta in mer ventilation, har idag 4 eller 5 ventilationsintag, men ingen av dem med solcellsfläkt inbyggt, så kanske bättre och börja där och se hur det påverkar?
Ovan i kombo med att köra avfuktaren ett tag nu i början så den torkar ut lite i grunden,
har varit förbi båten ett par gånger nu och har en del kondens runt fönstrena som droppar ned i båten, inte så det blir en pöl men tänker det är säkert mer än det jag ser, kanske finns fler sätt att hantera detta?
Redigerad av Karljohansson
13 minuter sedan skrev Karljohansson:
Om du kör avfuktaren till du fått bort det värsta av fukten så ställer du in torrbollar eller kattsand i kristallform (häll det i gamla hosesockor) som absorberar fukten det lilla som finns kvar.
De kan du lägga ut på ställen där du ser att det bildas kondens. Kommer inte på vad den kattsanden heter just nu men det vet dom i zoo-butiken. Är samma ungefär som i de där små påsarna som brukar ligga i förpackningen då man köper elektronikprodukter.
Är det miusgrader brukar det inte finnas så mycket fukt i luften men är ligger du nära havet så påverkar ju det. Men är det 2–3 minusgrader ute så kan det vara någon plusgrad inne i båten= kondens.
Köp en hygrometer och ställ in, Woods har en digital som är toppenbra.
//Pär
42 minuter sedan skrev Karljohansson:
Först. Sätt inte durkslag med sommarvägsalt i diskhon om den är i metall! Diskhon kommer rosta även om det står rostfri på den. Sätt durkslagen i varsin plast-hink istället. Fyll på saltet utanför båten för att inte få salt-damm i båten.
Sen. Stäng ventilationsintagen. Jag går så långt så att jag sätter i propparna i diskho och tvättfat för att minimera intaget av luft och har en press som sluter åt runt motorns luftintag. Du vill inte ha in mer luft utifrån än absolut nödvändigt.
Sen är det alltid bra om man avfuktar med en maskin först, som skrivits ovan.
Redigerad av ChristerN
//Pär
låter vettigt, finns det några vettiga digitala hydrometer? eller nån där man iaf kan koll historiska värden och inte bara momentant värde?
några av dessa exempelvis en jag hitta som ska kunna anslutas på wifi, fint också om man kan ansluta med bluetooth och bara samla in datan väl på plats i båten och slippa wifi
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/hemelektronik/termometrar-och-vaderstationer/vaderstationer/termometerhygrometer-026013/
https://www.webhallen.com/se/product/366111-Govee-WiFi-Thermometer-Hygrometer?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax | Price_Under_3000&gad_source=1&gad_campaignid=21025599808&gbraid=0AAAAAD0gAa3dEcGIvzszpw6RHT1xf_D7x&gclid=Cj0KCQiAoZDJBhC0ARIsAERP-F-c84hqBIBcmSdxAAtNH2O60-seUw43-L3Cs4UhmfyG2qgs-Ge_NX4aAtAMEALw_wcB
tror jag har 4-5 ventilationsintag på båten, så får nog jobba igen dem innan jag fortsätter med avfuktaren, lär inte ge mycket annars, sätta tejp över ventilationshållen från insidan eller vad är lämpligt?
10 timmar sedan skrev Karljohansson:
Jag tejpar ibland byggplast över gallren på utsidan till luftintagen till motorn men hur man gör beror ju på hur man kommer åt och vad som i övrigt är lämpligt. Jag skulle tex inte tejpa mot en invändig matta.
Men vanliga däcks-ventilatorer har man ju oftast en möjlighet att stänga från insidan.
Kattsand som man använda i avfuktande syfte är tillverkad "silica gel", finns flera olika fabrikat i både dagligvaruhandeln och djuraffärer, läs på förpackningen och förstoringsglas är bra att ha med om man är 55+😆
Det är som är bra med denna är att den inte släpper ifrån sig fukt utan bara absorberar fukten och tydligen går att återanvända (torka) enligt forumet nedan, plus lite annat om avfuktning:
https://www.husbilsklubben.se/threads/avfukta-hbn-med-kattsand.100511/
Vi brukar alltid ha sån här kattsand i ett par gamla hosesockor (utan hål) som vi lägger i bilarna och gärna nära vindrutan där det blir mycket kondens när det mellan +5 och någon enstaka minusgrad.
Funkar utmärkt att lägga på gummimattorna där det ofta blir vått efter skor som är fulla av snö när vi har snö.
//Pär
23 timmar sedan skrev Karljohansson:
Den WDD80 går absolut inte hela tiden. Om man sätter på 60% går den bara när den uppmäter högre nivåer. I ett slutet utrymmer kommer den inte behöva gå så mycket. I mitt 15mm2 uterum, som inte är helt tätt, gå den med 50% duty-cycle.
Ska kolla om jag har det på mina, ser ut som de du visar så borde nog gå, men annars funkar vanlig tejp från insidan tänker jag? utsidan regnar det ju på (krympplast åker på om 1-2 vekor)
On 11/5/2025 at 11:34 PM, Mackey said:
Vi har den minsta och enklaste modellen av Woods avfuktare helt utan finesser och den funkar bra.
Vi avfuktar under en till två veckor i samband med upptagningen till RF 60 % ungefär (man behöver ha en hygrometer) och sedan behöver vi inte använda den mera. Under vintern stödavfuktar vi med sommarvägsalt i durkslag över hink.
Du behöver inte köra avfuktaren hela tiden, för det som tar tid är inte att avfukta luften. Det som tar tid är att fukten ska vandra ut ur allt ombord.
Vi kör avfuktaren via timer i två timmar och låter den stå i två timmar och det gör vi bara på dagtid (9 - 18 eller så) eftersom det brukar vara varmare då (kondensavfuktare fungerar bättre när det är varmare). På natten står den still. Däremot har vi en fläkt igång dygnet runt för att cirkulera luften.
brukar ni invänta här till du har 60 i RF i båten om du stänger av avfuktaren och den verkar vara kvar på den nivån? har kört nu 2,5 dygn dygnet runt med inställning på 50%
testa stänga av den idag i en timme mitt på dagen då steg RF från 50 till 58 på en timme, hade säkert fortsatt upp om jag väntat lite längre, är ju såklart inte helt tätt i båten
båten står under krympplast så är rätt isolerat utanför så när som några mindre ventilationshål i krymplasten
13 timmar sedan skrev Karljohansson:
Efter några dygn är luften torr och all ytlig fukt borta, så sedan är det transporten av fukt genom tyg, trä, skumplast, papper, mm. som styr hur fort fukten går bort. De första dygnen brukar vi typiskt avfukta 2 - 3 liter vatten och sedan minskar det tydligt. Det tar ytterligare minst en vecka att få ut fukten som finns inuti allt material. Tänk själv på hur lång tid det tar för en båtkudde som blivit våt i regnet att torka eller en dyna som någon spillt vatten på/i. Ytan torkar fort, men det är fortfarande vått inuti under ganska lång tid..
Det kan nog stämma på ett ungefär att fukten går upp som du beskriver.
Jag brukar köra avfuktaren ungefär halva tiden, två timmar igång (då tas fukten som kommit ut i luften omhand) och två timmar av (när fukten transporteras ut ur materialet till luften). En kompressoravfuktare fungerar bättre när luften är fuktigare, så det är bara ett plus att fuktigheten i luften ökar innan avfuktaren startas på nytt.
Vi har en kompressoravfuktare som inte är fuktstyrd så på det viset halverar jag elförbrukningen.
Sedan brukar jag inte köra avfuktaren när det är som kallas eftersom en kompressoravfuktare fungerar sämre och sämre ju kallare det blir.
I praktiken innebär det att jag inte kör avfuktaren mellan 18 och 06 eller kanske 08. Under tiden transporteras ändå fukten ut ur materialet mot materialets torra yta och den förhållandevis torra luften.
Nu vet jag inte hur din avfuktare styrs och hur mycket ström den drar, så det kan ju vara så att det inte alls är någon större besparing att starta och stoppa avfuktaren. Om det dessutom är en sorptionsavfuktare du har så avfuktar den ju ganska bra även när det är ganska kallt.
Du ska inte avfukta allt under krympplasten tycker jag, inte till att börja med iaf.
Täta de ventilationsöppningar och luckor båten har på enklaste vis med trasor och kör avfuktaren in någon eller några veckor till.
Om du sedan vill avfukta under krympplaten måste du sätta igen de öppningar som finns i plasten. Om du har luftgenomströmning så kommer det ju in ny fuktig luft hela tiden.
gällande krymplasten så menade jag bara att båten är täkt så, inte att jag kör avfuktaren under krympplastsen, utan avfuktaren står i båten och båten är stängd och ventilationshålen har jag tejpat för på insidan
har en woods WD80 som är av den teknik som fungerar bättre vid lägre temperatur
har nu låtit båten stå 5 timmar och utan avfuktaren igång och har nu kommit upp i 60% RF, tänkte kolla lite hur lång tid det tar till 70% och sen sätta in en timerfunktion som gör att jag drar ned till50% i båten vid ett par tillfällen per dygn och sen låter den glida upp till 70% innan jag sen sätter ned den igen till50 %, frågan är dock om det är mer energieffektivt än att bara låta den ligga på 50% hela tiden, eller iaf än 60 % (som blir snittet om jag låter den glida upp från 50% till 70%)
har dock köpt en elmätare nu också från tapo så jag kan se hur mycket den drar så man kan ju faktiskt mäta och se vad som funkar
4 minuter sedan skrev Karljohansson:
Det är ju absolut bäst att mäta för att veta.
Ha en bordsfläkt igång hela tiden så att du får cirkulation på luften även när avfuktaren står stilla.
börjar fundera också om man skulle haft en brandvarnare i båten som man kan få notis om via wifi om något mot förmodan skulle hända, hur har ni andra gjort som kör avfuktare?
Såg denna exempelvis
22 minuter sedan skrev Karljohansson:
Minns inte om du skrivit om din båt står i uppvärmt utrymme eller inte.
Problemet är att nästan alla konsumentbrandvarnare har väldigt begränsat temperaturområde. Ofta specifieras bara funktion ner till +5°C. Blev varse detta när vi fick upprepade falsklarm från vår brandvarnare i vårt (då oisolerade) båthus när det var 5-10 minugrader. Började leta runt och insåg att det i princip inte fanns en enda brandvarnare som var garanterad att fungera i minusgrader !
På just den du länkar till står mycket riktigt detta i manualen:
verkar inte optimalt, även no 2 ovan kring fuktighet kan ju kanske vara dåligt,
En ide kan ju bara vara att ha igång den vid plusgrader, är bara då jag antingen bor i båten eller kör avfuktaren vilket jag kanske tänker är största brandrisken om någon i båten
Man vill ju i så fall ha en brandvarnare som först skickar notis till telefon och att jag då kan välja om larmet ska gå igång för att hantera ev. fellarm, har ju även kamera i båten så lär ju se om det skulle vara rökfyllt i båten
Vad kör du för brandvarnare och vart har du dem?
12 timmar sedan skrev Karljohansson:
Jag har dels en inne i båten (uppe i salongen, dit röken helst stiger), dels en i båthusets tak.
Men sedan ett par år har jag låtit isolera båthuset och lyxat till det med en LVP som håller +10°C även på vintern (om det inte blir strömavbrott), så brandvarnare som inte klarar minusgrader blev ett ickeproblem.
Men innan dess letade jag, och hittade nästan ingenting. Om man inte skulle gå på proffsgrejor/industri, men då är vi uppe på fyrsiffriga belopp.....
ska testa ovan från Kjell, se om man kan göra så den enbart ger larm vid plus grader, man kanske kan välja på nått sätt, är ju ändå bara då jag kör avfuktaren som är det enda förutom kamera och sensorer som går regelbundet under vintern eller om ni andra vet nån brandvarnare som uppfyller de kraven?
Har nu satt strömmätare på avfuktaren, köra den 24 timmar inställt på 50% kontinuerligt drar 1,3 kwh vid 10 grader i december månad i göteborg med typ luftfuktighet på utsidan om cirka 90%, den peakar då vid 320 w, men det kör den bara en kortare period innan den går ned på 20 w, antar bara själva fläkten eller låg avfuktning, så per per månad blir det då 1,3*30*2,7kr= 110 kr cirka ,känns väldigt överkomligt om långt ifrån de 40 kr per dag jag trodde, den går ju betydligt mindre aktivt än jag trodde
har även satt in en samrtplug som gör att avfuktaren stänger av sig om under 3 grader och enbart startar vid 4 grader
testa även ett mönster där jag lät smartpluggen starta vid 64% fuktighet och sen köra ned sig till 52% och sen stänga av och på utifrån det hela dygnet, det halverade dygnskonsumtion från 1,3 till cirka 0,6
Lägger lite bilder i nästa inlägg på dashboard med tapo, kanske nån som får lite inspiration
Lite inspiration hur min Tapo vy ser ut i båten med automatisering osv
totalkoatnad för allt är under 2000kr
8 timmar sedan skrev Karljohansson:
Klart intressant.
Vad köpte du för prylar?
3 minutes ago, Mackey said:
Klart intressant.
Tapo P115 - mäter ström och ger elkonsumtion för en plugg
tapo 300 - vattensensor, så typ för att få larm vid vatten i kölsvinnet, låter även i båten
tapo 310 - fuktsensor och temperatursensor
tapo H100 - hub som pratar med 310 och 300
tapo kamera - osäker på modell, men de har massor, vissa som kan sitta utomhus och gå på solcell till respektive kamera eller inomhus via 220, finns även kameror du kan vrida och styra vart de tittar hemifrån
sen kan man bygga olika rutiner via appen i tapo enkelt typ
starta tapo 115 om tapo 310 visar att att fukthalten är över 60% osv osv, i mitt fall, dra igång avfuktaren när fukthalten överstiger viss nivå och temperaturen är över 3 grader
finns många möjligheter och hyfsat enkelt om man är lite teknisk
Är vi inte väldigt långt ifrån vad Ts frågade om
Landström och galvanisk korrosion var inte det trådens rubrik ? Ronnie
enig, hade dock med fråga kring avfuktare i texten, men man kanske kan uppdatera titlen? är ju rätt bra information i denna tråd nu för nån som vill ge sig på elektronisk avrustning av båten och allt vad det kan tänkas medföra för frågeställningar och teknik
16 timmar sedan skrev Karljohansson:
Uppdaterat titeln.
//stavhammar
  • Gilla 3
2025-12-10 vid 17:25 skrev Karljohansson:
Jag hade lite samma tanke att köra extern styrning av min WDD80. Har sedan tidigare Home Assistant och en Shelly tempsensor. Men nu när jag har kört den i några veckor utan extern styrning, visar det sig att avfuktarens 60% läge räcker gott även om fuktigheten sträcker sig uppåt 70% i uterummet när utefukten är 80%. Det blir ingen märkbar fukt i uterummet ändå.
Avfuktaren har startar inte vid minusgrader. Jag tror att det bra om den sköter sig själv för att det inte skall stå för mycket vatten kvar i avfuktaren som kanske kan frysa sönder den vid låga temperaturer.
har ju kört avfuktaren en WD80 till och från i snart en månad legat runt 50-65% i luftfuktighet under dygnet, tycker det luktar nästan lite kemiskt inne i båten, ev touch av bränt men tror mer kemiskt, vet att en vänt sagt att hans med lukta konstigt när han körde med jonisering på den, men har inte kört detta så funderar lite vad detta kan komma sig?  stängde av nu och tänkte vänta några veckor nu och se om lukt lägger sig
41 minuter sedan skrev Karljohansson:
Nu minns jag inte säkert var du har båten, men om man antar att 50 % RF är när det är som varmast på dagen så kan man väl gissa att det då är 8 - 10°C eftersom det varit rätt varmt i stora delar av södra Sverige. Det räcker för att du ska slippa mögel både vid lägre och högre temperaturer om du stänger till båten.
Så då är det bara att stänga av avfuktaren och täta till båten och kanske komplettera med ett par tre torrbollar av durkslag, hink och sommarvägsalt (kaliumklorid). Alternativt kan du ju hålla koll på fukten och köra avfuktaren vid behov när det råkar vara lite varmare några dagar.
1 timme sedan skrev Karljohansson:
tycker det luktar nästan lite kemiskt inne i båten, ev touch av bränt men tror mer kemiskt, vet att en vän sagt att hans med lukta konstigt när han körde med jonisering på den, men har inte kört detta så funderar lite vad detta kan komma sig?
Jonisering (ozon) luktar lite konstigt. Ungefär som lukten av en elmotor när det gnistar lite om kollektorn.
Ozon är bra att ta bort dålig lukt med, så har du det igång så blir du av med ev gammal mögeldoft, diesellukt mm mm. Efter ozonbehandlingen får man vädra bort ozondoften men det är enklare än att bli av med dålig lukt genom annan bekämpning. Ozon används vid restvärdesskyddande efter bränder och tar även bort den typen av lukter. Bilar ozonbehandlas ibland för att få bort spåren efter rökare innan de säljs vidare.
I låg koncentration (det är nog rätt låg koncentration om det finns inbyggt i en avfuktare) så är det riskfritt. I högre koncentrationer ska man inte vistas i rummet som ozonbehandlas. Ozon i högre koncentration och längre tid angriper gummi, plast o liknande så de blir spröda.
Här finns en lista med försiktighetsregler för ozonbehandling.
https://www.ozonstockholm.se/materials.html?srsltid=AfmBOopce84iNY5AafEBQmW3Jc1Go3OKxZeTKQj_FggL2xlmPTumTyjf
