Passgard 4 Postad 9 Maj Hej. Jag har försökt läsa på forumet men tänkte starta en ny tråd då jag inte riktigt kommer frammåt. Jag har en Volvo Penta 250, jag har bytt termostat (82 grader). Jag har kollat impellern och tycker den ser bra ut. Kylningen håller bra på lägre farter, då ligger den runt 80-85 grader men när jag kommer upp i 4200 varv så ökar tempen och går upp över 100 grader, upp till ca 110 grader. Jag vet att det finns larm när den blir överhettad men tänker att det ändå är för högt.. vad är nästa steg? Kolla värmeväxlaren? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj (redigerade) Kan också lägga till att jag har 50/50 blandning av glykolen till kylsystemet. Redigerad 9 Maj av Passgard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 585 Postad 9 Maj Ser ut som att en av skruvarna till pumplocket är av. Kanske suger pumpen luft där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj 31 minuter sedan skrev Rollen: Ser ut som att en av skruvarna till pumplocket är av. Kanske suger pumpen luft där. Ja jag såg detta! Trodde först att den bara saknades men när jag fick bort locket verkar det som den gått av. Dock varit så sen jag köpte den men har beställt nya bultar. Ska bara försöka få ut den som gått av... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 062 Postad 9 Maj 14 minuter sedan skrev Passgard: Ja jag såg detta! Trodde först att den bara saknades men när jag fick bort locket verkar det som den gått av. Dock varit så sen jag köpte den men har beställt nya bultar. Ska bara försöka få ut den som gått av... I vilket skick är kylslangen som går från intag till vattenpumpen? Minsta läcka gör att pumpen suger luft vid hög belastning. Frågar med tanke på motorns utseende och skick i övrigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj 1 minut sedan skrev Rascal: I vilket skick är kylslangen som går från intag till vattenpumpen? Minsta läcka gör att pumpen suger luft vid hög belastning. Frågar med tanke på motorns utseende och skick i övrigt. Den ser bra ut! Men ska dubbelkolla den nästa gång jag är nere, kanske testa att dra åt slangklämman lite till. Dock började detta problemet i slutet av förra sommarsäsongen. Vid vinterkonserveringen så sög motorn vatten, men kanske är stor skillnad vid hög belastning som du säger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj Kan problemet ligga vid vattenintaget i drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 062 Postad 9 Maj 4 minuter sedan skrev Passgard: Den ser bra ut! Men ska dubbelkolla den nästa gång jag är nere, kanske testa att dra åt slangklämman lite till. Dock började detta problemet i slutet av förra sommarsäsongen. Vid vinterkonserveringen så sög motorn vatten, men kanske är stor skillnad vid hög belastning som du säger. Belastningen är avgörande! Kläm och böj slangen, ser du minsta skada eller tveksamhet så byt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj 7 minuter sedan skrev Rascal: Belastningen är avgörande! Kläm och böj slangen, ser du minsta skada eller tveksamhet så byt! Tack för tips! Ska kolla detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 9 Maj 19 minuter sedan skrev Passgard: Kan problemet ligga vid vattenintaget i drevet? Det Passgard skriver är en vanlig orsak till mystiska överhettningsproblem. Jag sålde en Windy 22 till en båtklubbsmedlem. Den funkade oklanderligt för honom i många år. När han väl skulle sälja för att byta upp sig i storlek kom plötsligt ett problem med överhettning vid högre varv/fart. Han sökte hjälp från varvsmekaniker, termostater, slangar o impeller byttes. Men fortfarande samma problem. Han frågade om jag upplevt något liknande med båten under min tid som ägare och jag kom då ihåg att jag i början bytte ut anslutningen till slangen för kylvatten på drevet under mitt första år. Både den jag bytte, som korrugerat och den jag ersatte med var i aluminium. Numera tror jag den är i plast. Vad som händer är att slangen inte tätar mot anslutningen när den börjar bli dålig. I lägre fart med anslutning och slang under vattenytan sugs vatten in. Men när man ökar farten och anslutning/slang kommer över ytan så suger impellern luft. När anslutningen, med båten upptagen enkelt byttes, (2 skruvar o packning) så försvann problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj 23 minuter sedan skrev bajen: Det Passgard skriver är en vanlig orsak till mystiska överhettningsproblem. Jag sålde en Windy 22 till en båtklubbsmedlem. Den funkade oklanderligt för honom i många år. När han väl skulle sälja för att byta upp sig i storlek kom plötsligt ett problem med överhettning vid högre varv/fart. Han sökte hjälp från varvsmekaniker, termostater, slangar o impeller byttes. Men fortfarande samma problem. Han frågade om jag upplevt något liknande med båten under min tid som ägare och jag kom då ihåg att jag i början bytte ut anslutningen till slangen för kylvatten på drevet under mitt första år. Både den jag bytte, som korrugerat och den jag ersatte med var i aluminium. Numera tror jag den är i plast. Vad som händer är att slangen inte tätar mot anslutningen när den börjar bli dålig. I lägre fart med anslutning och slang under vattenytan sugs vatten in. Men när man ökar farten och anslutning/slang kommer över ytan så suger impellern luft. När anslutningen, med båten upptagen enkelt byttes, (2 skruvar o packning) så försvann problemet. Intressant! Ska försöka leta upp en sprängskiss så du får bekräfta att jag förstår vilken slang det är. Återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 9 Maj 36 minuter sedan skrev bajen: Det Passgard skriver är en vanlig orsak till mystiska överhettningsproblem. Jag sålde en Windy 22 till en båtklubbsmedlem. Den funkade oklanderligt för honom i många år. När han väl skulle sälja för att byta upp sig i storlek kom plötsligt ett problem med överhettning vid högre varv/fart. Han sökte hjälp från varvsmekaniker, termostater, slangar o impeller byttes. Men fortfarande samma problem. Han frågade om jag upplevt något liknande med båten under min tid som ägare och jag kom då ihåg att jag i början bytte ut anslutningen till slangen för kylvatten på drevet under mitt första år. Både den jag bytte, som korrugerat och den jag ersatte med var i aluminium. Numera tror jag den är i plast. Vad som händer är att slangen inte tätar mot anslutningen när den börjar bli dålig. I lägre fart med anslutning och slang under vattenytan sugs vatten in. Men när man ökar farten och anslutning/slang kommer över ytan så suger impellern luft. När anslutningen, med båten upptagen enkelt byttes, (2 skruvar o packning) så försvann problemet. Är det nummer 9 du syftar på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 10 Maj (redigerade) Hej, nej nr 16. Där man ansluter slangen på drevet. Nr 16 sitter monterad på drevet. Den ligger på många båtar under vattenytan när båten ligger still eller kör under planande fart. När båten ökar farten och planar kommer den över vattenytan. Så är anslutningen lite anfrätt och otät så suger den luft/vatten. Ofta lossnar slangen helt. Redigerad 10 Maj av bajen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 276 Postad 10 Maj Hej. Helt riktigt det som skrivits. Men hjälper inte det ska man se över avgaslimpan. Om inte vattnet kan ta sig ut, hjälper det inte hur mycket som pumpas in. Hålen i bakkant på limpan är inte så stora och kan lätt sättas igen av rostflagor. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 10 Maj 4 timmar sedan skrev bajen: Hej, nej nr 16. Där man ansluter slangen på drevet. Nr 16 sitter monterad på drevet. Den ligger på många båtar under vattenytan när båten ligger still eller kör under planande fart. När båten ökar farten och planar kommer den över vattenytan. Så är anslutningen lite anfrätt och otät så suger den luft/vatten. Ofta lossnar slangen helt. Okej, kan man byta denna utan att ta bort drevet eller måste det bort? Gör man bytet ifrån insidan eller utsidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 10 Maj 3 timmar sedan skrev sanktanna: Hej. Helt riktigt det som skrivits. Men hjälper inte det ska man se över avgaslimpan. Om inte vattnet kan ta sig ut, hjälper det inte hur mycket som pumpas in. Hålen i bakkant på limpan är inte så stora och kan lätt sättas igen av rostflagor. Ingemar Hej. Okej, krävs det att man då byter ut hela avgaslimpan då eller kan man rengöra? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 276 Postad 10 Maj Rengöring brukar räcka om den inte är trasig i övrigt. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 10 Maj 6 timmar sedan skrev bajen: Hej, nej nr 16. Där man ansluter slangen på drevet. Nr 16 sitter monterad på drevet. Den ligger på många båtar under vattenytan när båten ligger still eller kör under planande fart. När båten ökar farten och planar kommer den över vattenytan. Så är anslutningen lite anfrätt och otät så suger den luft/vatten. Ofta lossnar slangen helt. Är det denna tro? För i så fall är den i plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 10 Maj En annan fundering, ska det vara möjligt att kunna röra multiremmen för hand? Eller kan det vara något med cirkulationspumpen för det interna kylsystemet? Ska testa att spänna remmen för att se om det gör någon skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 11 Maj För att ta reda på om det är som Bajen säger så borde jag ju kunna testa att koppla inkommande kylslang till en dunk istället (som vid konservering). Om jag pluggar slangen från drevet och håller den ovan vattenlinjen bör det väl vara okej att koppla loss den även när båten ligger i sjön? Sen kanske jag inte får upp samma temperatur utan belastning men då får jag väl åka ut och köra och fylla vatten i dunken ifrån min färskvattentank som jag har i båten. Vad tror ni om det testet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 72 Postad 11 Maj 2025-05-09 vid 17:47 skrev Passgard: hur går det. se till detta först övrigt är osäkra defekter men ingen rem ska gå hasa runt enkelt spänn slaka remmar byt om slitet , provkör återkom när detta är klart B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 12 Maj 7 timmar sedan skrev bemek: hur går det. se till detta först övrigt är osäkra defekter men ingen rem ska gå hasa runt enkelt spänn slaka remmar byt om slitet , provkör återkom när detta är klart B Hej. Blev lite osäker på vad du menar, vilken åtgärd ska jag göra först och vilka är osäkra defekter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 72 Postad 12 Maj ohoj! jo otydligt sent på dagen efter mkt mek.. sjövattenpumpen behöver ses över viktigt att locket tätar mot huset samt impellern . det är mycket rost på övriga delar detta tyder på fukt någonstansifrån . jämför med annan sjövattenpump hur många skruv som det skall vara. du har nämnt att remmen var dåligt spänd? spänn ev byt rem. dessa två defekter är mer åtkomliga än avgasdelar vattenintag mm . därför bra börja med dessa jag försöker oftast se till vad som är mindre kostsamt/besvärligt att åtgärda före ngt annat. se upp för sjövatteninträngning (stäng kran) . nu är affären öppen så.. B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 12 Maj 36 minuter sedan skrev bemek: ohoj! jo otydligt sent på dagen efter mkt mek.. sjövattenpumpen behöver ses över viktigt att locket tätar mot huset samt impellern . det är mycket rost på övriga delar detta tyder på fukt någonstansifrån . jämför med annan sjövattenpump hur många skruv som det skall vara. du har nämnt att remmen var dåligt spänd? spänn ev byt rem. dessa två defekter är mer åtkomliga än avgasdelar vattenintag mm . därför bra börja med dessa jag försöker oftast se till vad som är mindre kostsamt/besvärligt att åtgärda före ngt annat. se upp för sjövatteninträngning (stäng kran) . nu är affären öppen så.. B Tack för förtydligandet. Nya skruvar + packning till impellerhuset är beställt. Ska bara försöka få ut skruven/bulten som gått av.. Jag ska testa att spänna remmen och se om det gör någon skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 150 Postad 12 Maj 2025-05-10 vid 19:25 skrev Passgard: Är det denna tro? För i så fall är den i plast. Nej, det är nr 14 och den sitter på utsidan av skölden och är kopplad till drevet. Det är en gummislang. Troligen är den istoppad från insidan av skölden och ut genom ett hål för att sen gå till drevet. Så du lär behöva lossa skruvarna, 10, för att ta loss röret, 9, innan du kommer åt slangen 14. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 12 Maj 1 timme sedan skrev Janne_G: Nej, det är nr 14 och den sitter på utsidan av skölden och är kopplad till drevet. Det är en gummislang. Troligen är den istoppad från insidan av skölden och ut genom ett hål för att sen gå till drevet. Så du lär behöva lossa skruvarna, 10, för att ta loss röret, 9, innan du kommer åt slangen 14. Ah okej, så det är både nr 14 och 16 som bör bytas då? Men går detta att göra utan att behöva demontera mellanhuset ifrån skölden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 150 Postad 12 Maj Det ska räcka med 14. 16 är ett gjutet aluminiumhus som är fastskruvat i drevet. Är det fruktansvärt ärgat behöver man byta. På mitt 290-drev vad det ganska enkelt att byta, men drevet var av. Men det ska gå ändå. Använd såpa på slangarna när de ska ut och klipp av den gamla på utsidan av skölden och dra resterande innåt. Det är en fläns där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 16 Postad 12 Maj Hur ser impellerlocket ut på insidan, är det porigt och slitet kan det orsaka kavitation med dålig kylning som följd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passgard 4 Postad 13 Maj 15 timmar sedan skrev Janne_G: Det ska räcka med 14. 16 är ett gjutet aluminiumhus som är fastskruvat i drevet. Är det fruktansvärt ärgat behöver man byta. På mitt 290-drev vad det ganska enkelt att byta, men drevet var av. Men det ska gå ändå. Använd såpa på slangarna när de ska ut och klipp av den gamla på utsidan av skölden och dra resterande innåt. Det är en fläns där. Okej tack för informationen. Bytte du för att du hade dålig kylning eller bytte du i förebyggande syfte? Om du bytte för att du hade dålig kylning, var det lösningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
