söndag 14 juni 2026
prytz
Smuts på däck
Någon som kan säga vad detta är för nått som sitter fast så in i h@”/%#$e, provat abnet, flygrostlösare, peteoliumavfettning, ändå inget som tar det.
Går det att skrapa bort t.ex med en kniv? Jag har sett liknande på äldre båtar och då har det varit topparna på halkmönstret som slitits bort. Det är ju väldigt svårt att se på en bild för att kunna jämföra.
Aha ja
nej det är något som sitter i ”dalarna” påminner om lav som man får på gamla otvättade bilar, fönsterbleck, regnskivor osv,
man kan peta bort det med spetsigt verktyg eller stålborste.
är inte jätte snyggt direkt.
Jag har haft något liknande och då har jag fått bort det med skurborste och Abnet. Tar ett tag men har blivit bra. Prövade många olika saker först men jag tror det var en ganska ordentlig blötläggning och sedan skurborsten. (Abnet är bra till mycket men jag tror inte det var det avgörande i detta fall.)
Kanske är ute o cyklar mer än vanligt men en tanke som dyker upp är oxalsyra.
Kan kanske va en ide att prova.
Bara att bita i det sura äpplet och kavla upp armarna och äta gröt innan.
Hade samma problem innan. Abnet och fönsterputs med skum och en rejäl rotborste och skrubba som om det gällde livet!
För att motverka framtida problem så gjorde jag så är efteråt:
M3 rubbing grön kork med maskin och mjuk trissa (för att komma ner i dalarna). Sedan la jag för han Lephant halkskyddvax (för att skydda).
Nu kanske jag har lite snällare "halkskydd" än du, mitt påminner om grovmönstrat skinn, men har inga problem idag.
Detta gjordes våren 2024. La bara halkskyddsvax i år.
Jag hade likadana på mitt däck, på de ytor som är poriga. Trodde först det var färgen som släppt och krävde ommålning men det är bara smuts som sitter väldigt hårt i porerna. Blåste på med vanlig högtryckstvätt med bara kallvatten och det gjorde susen, nu är däcket knallvitt likt tänderna på en nyblekt influencer. Alla prickar försvann. Låna någons högtrycksspruta om du inte har en egen.
Det är sannolikt alger/lavar som bitit sig fast i groparna i halkmönstret. De är vanliga på framförallt lite äldre båtar. De biter sig fast alldeles enormt. Prova med ett algtvättmedel (sådant man har till träterasser) som är sammansatt för att rå på alger/lavar.
Jag har med framgång fått bort motsvarande på flera båtar genom att borsta med skurborste uppblött med Klorin (späd dock ut den !).
Använd gärna gummihandskar om du vill ha mönstret på fingertopparna kvar. Båten kommer även lukta varmbadhus någon dag 😉
Problemet är löst, det är som jag misstänkte lav och alger, men med alkaliskavfettning och roterande munstycke på högtryckstvätten så lossnar det.
dock hjälper inte rotborste eller roterande borste på borrmaskinen.
nu väntar ett evigt spolande 👍😁
Hade samma problem med vår gamla Nimbus29C , satt hårt i botten på hakskyddet på hela fördäcket och skarndäcken.
LeFant Boatcleaner i koncentrarad form tog bort detta och vips blev fördäcket knallvitt  Undviker gärna högtryckstvätt
Hej! Jag kämpar med min Maxi 680 DC och såg era bilder.Trodde dom här svarta prickarna var någon typ av lacksläpp men ni tror det är lavar? Och då är det alltså någon form av tralltvätt och borste på skruvdragar som gäller? (Det gula försvann med vattenlinjetvätt)
11 minuter sedan skrev PenttiVarg:
Ja, sådär såg det ut innan på vår båt.
Men testa Abnet koncentrerat (finns på Jula) och låt verka en stund.
Sen gå på med skurborste typ rot eller nagelborste.
Återkom om resultatet ej tillräckligt.
  • Tack 1
Om du går till Biltema och köper Ugn och grillrengörning Artnr. 36-0238 Så löser du problemet, men spola med mycket vatten efteråt.Och det luktar väldigt starkt så stå inte i vindriktningen .Ronnie
  • Tack 1
53 minuter sedan skrev patrikflink:
Abnet är ett väldigt bra medel till mycket.
Rotborste på halkskydd är den bästa metoden jag har testat.
(På vår båt är skarndäck ganska smalt så där har jag borstat med foten på borsten. Funkade väldigt bra det också men efteråt fick jag ont i muskler jag inte visste att jag hade.)
  • Tack 1
  • Haha 1
2025-04-21 vid 10:36 skrev prytz:
Aha ja
Jag har likadana svarta prickar. Jag tror det delvis är sot, jag ser samma beläggningar som du gör på vindskivor etc.
 Jag tvättar med högtryckstvätt, det tar bara delvis bort beläggningen, men Abnet eller högtryckstvättmedel (eller annat valfritt medel) och en roterande borste i skruvdragaren gör susen.
Varning för hårdare borstar med borst av glasfiber, dom avverkar plasten och repar rostfria beslag.
  • Tack 1
Careful you don't scratch the deck, sometimes boat polish and elbow grease the safest option.
Hallå. Abnet var bra till en massa annan smuts men det som verkligen löste problemet med fläckarna var just Biltemas Ugns- och grillrengöring. På med den och sen högtryck och allt smuts försvann. Fantastiskt!
Redigerad av PenttiVarg
Komplettering
  • Gilla 3
3 timmar sedan skrev PenttiVarg:
Bra jobbat!
Glöm inte att försegla nu så det håller sig fint.
Tack! Och har kört polish men man ska väl inte vaxa hallskyddet?
22 minuter sedan skrev PenttiVarg:
Vi använder LeFant Non Slip Wax och tycker det funkar bra även om det är lite jobbigt att få snyggt.
Det blir inte halt, solens uv-strålar hålls borta och smuts och annat fastnar/växer inte så bra.
Enda nackdelen är som sagt att det tar tid att få snyggt.
