lördag 27 december 2025
Till_havs
Vad har du gjort för din båt idag?
48 minuter sedan skrev Tristan_301:
Har ägnat dagen åt att slipa överbyggnaden, avslutade med att spackla lite så jag har något nytt att slipa i morgon..
2025-05-19 vid 07:27 skrev Till_havs:
Hittar inget på svenska förutom Skyllermarks men de källhänvisar inte. Går inte att klistra in text med telefonen så jag får lägga upp en bild på referensen till ISO.
https://www.furneauxriddall.com/blogs/news/why-you-should-use-yellow-battery-cable-for-negative-dc
Är det någon på forumet som har en nyare båt med bara gula minuskablar? Bryr sig båttillverkarna om den nya standarden?
Lustigt påhitt. I min båt är 220-fas brun och nolla blå. Sedan ligger alla 220-ledningar i gummikablar så det finns inga fria AC-kablar att klippa av. Trodde det var ett krav i marin miljö. Fria FK trodde jag var mot reglerna.
Gul kabel har alltid varit obruten plus till generatorn för sens till startbatteriet. Har varit så sedan 2006.
Det går inte att ändra på.
Här finns en gammal tråd om gul kabel,
Jag tror att gul DC minus/jord är något amerikanskt som på något sätt har hamnat i Skyllemarks guide.
Ifall man googlar ”ABYC Marine Wire Color Code” så får man fram vilka färger och standarder som The American Boat and Yacht Council Association tycker att man ska använda, och de rekommenderar gult eller svart som minus/jord.
Monterade 4st 50w solceller som komplement till de gamla 370w så nu har jag 570w så skall nog kunna klara en halv taskig sommar med 1kylbox dagsbruk 25L och 1kombi box på 40L kyl
och 20L frys
Förövrigt lite led belysning några vattenpumpar laddning av telefoner o plattor och ytterst lite TV
2025-05-25 vid 07:56 skrev Kalle-Anka:
Kan så vara, men det är också del av en ISO-standard och i och med det så gäller den i hela världen.
Nu har båten fått segel till slut, en månad senare än vanligt. Vädret har ju inte direkt lockat, men nu har det varit några ganska okej dagar xså det var bitvis rätt skönt att segla faktiskt.
6 timmar sedan skrev Till_havs:
Jag kan inte hitta någon ISO standard för färgerna på elkablarna ombord. Vilken skulle det vara?
Jag kan hitta ISO 14726, men den gäller bara färgerna på rören ombord på ett fartyg. Den gäller inte för färgerna på elkablarna ombord på fritidsbåtar.
Den amerikanska ABYC standarden verkar främst vara till för att förhindra hopblandning med NEC som bestämmer färgerna för amerikanska AC kablar ombord, och har inget att göra med europeiska båtar.
2 timmar sedan skrev Kalle-Anka:
Det ska vara
"BS EN ISO 13297:2021+A11:2023
Small craft. Electrical systems. Alternating and direct current installation"
Tyvärr kan jag inte källhänvisa dig exakt var i denna standard det står, för dokumentet finns inte fritt tillgängligt någonstans på hela internet (tro mig, jag har letat...) utan kostar några hundra $/€ om man vill kika. Kanske någon forummedlem som har känningar inom företag/myndighet som jobbar med ISO kan få loss det på ngt sätt.
55 minuter sedan skrev Till_havs:
Det ska vara
Då lärde jag mig något nytt idag. Jag har aldrig hört talas om EN ISO 13297:2021, men ChatGPT har hört talas om den.
Enligt ChatGPT ska man använda gul som DC minus ifall man använder svart som fas i AC delen, och det känns logiskt.
Ja, det är inte så dumt med annan dc-minusfärg än svart om man har lösa svarta ac-fasledare i båten. Men hur många fritidsbåtar runt 10 meter har sådana? Man kör ju treledare överallt i hela installationen. Fasledaren friläggs bara en kort bit på slutet i landströmscentralen, eluttaget eller vad det är. Nej, svarta dc-kablar blir det även i framtiden för min del.
- Har tagit en ny bit bra lina och fäst i en fender som hade samma slitna lina som en fender som försvann (linan slets av när det var hårt väder), och satt på en ny mantågskrok som är riktigt bra (tvåpack Biltema) och hängt ut.
- Fyllt vattentanken.
- Uppdaterat till senaste versionen av systemet i plottern.
- Fäst och spänt upp styrbords under mantåg, som inte suttit fast sen i vintras.
- Tagit av flaggan från flaggstången och plockat med hem. Ska sy fast flaggan ordentligt i linan igen, så den inte släpper helt en dag...
Tog bort analoga tankmätaren i våras och ersatte den med funktionen i Yamahas instrument. Det fula hålet som lämnade använde jag för att dra ut kablaget till VHF:en jag monterade samtidigt. Nu hittade jag en plugg till tankmätarhålet och då jag plötsligt har en lätt förnybar plats att borra och leka på så blev det en indikatorlampa till dubbelbatterireläet också. Börjar lysa då något laddar (motor eller batteri) och reläet följaktligen kopplar ihop batterierna.
Pga blåst och öppen båt prefabricerar jag hemma.
Idag har jag bland annat byggt en strömbrytarpanel. Hade en liggandes från Biltema som skulle in i systemet men jag klarar inte av utseendet och kinalooken så den går bort.
En liten teakplatta med gamla hederliga switchar passar betydligt bättre in i min lilla skuta.
F.ö. noterar jag att Tom Cruise i dagarna varit på besök hos Swanvarvet och kikat på hur det går med bygget av hans nya 128-fotare. Perkele, man skulle blivit skådis och jobbat lite hårdare!
Redigerad av Till_havs
Jag läste i en tråd om någon som fått fisk i toans vattenintag. Då tänkte jag "haha, så knasigt de har det på västkusten, fisk i toan!" Meeeen.....det fick jag visst äta upp. Och fisken som hamnade i vattenintaget var för liten för att äta upp. Så allt i allt blev det ingen vinst alls, bara besvär. Fast det är bra att toan funkar igen.
Under övriga nyheter noteras att rodret sprack och hälften nu ligger på botten någonstans. Det har förmodligen med min lagning att göra men jag kan då inte begripa hur. Förstärkning på ett ställe ger försvagning på andra ställen?
Högre makt vill helt enkelt inte att jag ska segla i sommar. Det är förmodligen dumt att åka omkring med ett halvt roder där resterna kan gå tvärt av närsomhelst. Dessutom med rostig stomme eller vad det heter.
Det får bli mc-semester istället. Det är inte heller så dumt.
Idag fixade jag klart mitt teakdäck, klart lyft för båten utvändigt.
Även invändigt fick en förbättring, en lagad septiktank...och rengöring av div nere i kölsvinet...🤢Får se om lagningen håller säsongen ut...!
Under sommaren använder väl alla sina båtar så det visst blir inga inlägg här.
Jag borde varit ute i helgen, man vet ju inte hur många fina båthelger det är kvar på året. Men det blev lite fix istället. Ny kylvätska och ventiljustering. Märkligt att någon tiondels mm spel hit eller dit på ventilerna ger sån skillnad på motorns gångkaraktär.
Nu när lite höstdepp smyger sig på så får jag stöd och inspiration av Valerius Hansons mysiga seglarmagasin "På vinden".
Draggklister är ju verkligen en produkt jag saknar i Erlandssons sortiment!
Och varför har jag inte tänkt på att plantera havstulpaner och kompassrosor i en blomlåda i aktern? Genialt, ju!
Varmkör motor i två timmar, då vinden uteblev.
Kostar mig ca 1.7 liter B0 diesel.
Splitsade två nya aktertampar.Hoppas det är rätt längd nu andra försöket.Ny hamn nya avstånd mellan brygga och stolpar.Ronnie
Kopplat in en svart kontakt i ett vitt uttag så att plottern kan ta emot en AIS-signal.
Samt spolat av ett smutsigt däck med däckspolningspumpen.
Idag har jag, naturligtvis endast i träningssyfte, övat på att köra dieseltanken tom. Mitt i Baggensstäket. En söndagförmiddag. För den som inte är bekant med Sthlms skärgård så är Baggensstäket den ena av två infarter till centrala Stockholm. Ett stopp där lö/sö motsvarar att ha bilen stående på tvären mitt i Tingstadstunneln eller på Essingeleden i rusningstrafiken.
Det blev lite svettigt en stund innan jag drev mot en boj jag kunde kroka fast i, sedan var det bara att tanka, lufta motorn och fara vidare. Easy Peasy. Bra att ha testat det och fått reda på vilka luftskruvar som behöver öppnas efter stopp pga tom tank.
Bytte nyligen till ny termostat i förebyggande syfte men den öppnar aldrig så motorn gick mellan 100-110 grader hela tiden. Vad är det för skräp Marinexpress säljer? Jag testade den t.o.m innan montering och den funkade bra. I en kastrull. Väl på plats funkar den inte alls så nu kör jag utan.
Vad ska man med termostat till egentligen? 60 grader på kylvattnet vid full last är väl bara bra för motorn? Den sitter ju instängd under motorhuven och där blir det stekhett, så en så effektiv kylning som möjligt borde vara en fördel.
1 timme sedan skrev Till_havs:
Många gg bildas det en luftficka vid termostat bytet och därför blir det ingen cirkulation bakom termostaten. Jag hade samma problem men ett 5 mm hål i termostaten löste det för mig.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Vestergren:
Fasen, jag trodde det var problemet men nya 'staten har ju redan hål :( Kanske jag vände dem åt fel håll? Men det borde väl inte spela någon roll. Får prova med att sätta ett hål längst upp.
I de flesta applikationer måste termostaten vändas åt rätt håll, annars uteblir eller fördröjs regleringen. Börja med att kontrollera att du monterat den rätt.
För övrigt så tycker din motor att 60 grader är fisljummet, den vill jobba med en högre temperatur.
Den sitter rätt, passar bara på ett sätt. Däremot slog det mig att bilmotorers termostater (av den här gamla typen) oftast sitter horisontellt monterade. Det är antagligen för att minska risken för luftficka på insidan som stoppar flödet. Men på min motor sitter den vertikalt. Dåligt.
Ingenstans i de olika anvisningar för termostatbyte på VP jag läst så står det något om luftfickor eller om hålen i termostaten, eller att kylsystemet måste luftas efteråt. Det är bara "demontera termostaten, sätt dit den nya, kolla kylvätskenivån, kööör!"
Det är väldigt mystiskt det här.
@Mercury_44XS, var är du? Vi behöver dig här!
Vad jag gjort idag…
Det läcker litet i styraxeln genom skölden till 290-drevet. Detta skulle jag ju åtgärdat redan förra hösten, men en komplicerat underarmsfraktur kom emellan. Kommande höst/vinter finns ingen ursäkt att inte åtgärda detta… Iallafall har jag idag tryckt in en massa smörjfett i lagringen runt denna axel, med en fettspruta köpt på Jula.
Det var ju kanske inte så lustigt, men ändå litet konstigt att @Till_havs motor också fått feber.
På hemvägen idag från Donsö så löste temperaturlarmet ut, den tjocka visarnålen visade 100°C på den oexakta skalan och den akustiska signalgivaren tjöt. Men det upphörde med en gång då motorvarvet sänktes. Jag hade kört på 3000 RPM i ungefär 15 minuter när temp.larmet gick igång, och nålen på instrumentet dalade snabbt ned till 90° när jag minskade till 2000 RPM. Ökade igen och ingen temp.höjning, men nu var jag precis utanför hamnpirarna så det var dax att köra sakta ändå.
Kollade silen, nästan helt ren. Skall kolla impellern senare i veckan. Motorn är för övrigt en KAD43.
Det var väl fyra år sedan jag hade nere oljekyl, värmeväxlaren och intercoolern. Impellern har jag inte bytt på flera år, då den har sett osedvanligt bra ut, en originalimpeller, men jag har minst två nya i reserv…
Sedan vet jag precis hur det känns att få motorstopp i Tingstadstunneln under rusningstrafik… en kabelsko på tändspolen hade lossnat. Men en TMA-bil låg bakom mig och kom då till räddning.
Himla synd att det inte finns TMA-båtar…
(TMA= Truck Mounted Attenuator, alltså ett skyddsfordon)
