tisdag 21 juli 2026
Passgard
Oljeplugg Volvo Penta drev
Hej.
Jag ska tömma växelhuset på olja och har nu försökt att få bort avtappningspluggen men den sitter stenhårt. Har testat med 5-56 men utan framgång. Tyvärr är den också en plattmejsel som gäller vilket gör det svårt att få bra fäste. Vågar man gå på med värme eller riskerar man att göra skada på drevet då?
Antar att olja måste tömmas innan man demonterar växelhuset?
Martin
2 timmar sedan skrev Passgard:
Hej.
Martin
Om du värmer för hårt ryker packboxar mm. Själva packning till pluggen SKA alltid bytas, så den behöver du inte vara rädd för att bränna bort.
Rätt verktyg så är det relativt enkelt att ta bort den. Jag kör med bits, finns hos drevdelar tex.
Inte helt ovanligt att det sitter dubbla och ibland trippla packning pga tidigare personer inte kollat i hålet innan dom sätter tillbaka pluggen, bara ett tips.
Det brukar hjälpa att snedställda skruvmejsel och sedan slå ett bestämt slag  på hörnet av mejselspåret. En del förordar en slagskruvmejsel.
1 timme sedan skrev patrikflink:
Tack för tips 👍
1 timme sedan skrev excel319:
Yes, jag värmde lite försiktigt och sen gjorde jag precis som du skrev och då lossna den 👍
5 timmar sedan skrev excel319:
Slagskruvmejsel
Flera packningar på avtappningspluggen Penta Drev?
Vad kul att du fick bort den.
Denna sats är perfekt för ändamålet då den innehåller bits med stort spår samt mycket bra handtag så man får kraft.
https://www.clasohlson.com/se/Slagskruvmejsel-Cocraft/p/40-8869
Alternativt en stor mejsel så har hornbach en bra på hyllan som även finns i min verktygsväska🙂 Det är oförskämt svårt att hitta stora mejslar.
https://www.hornbach.se/p/wiha-sparskruvmejsel-12x200-mm/5237015/
Mvh,
1 timme sedan skrev SkeppOhoy:
Mvh,
Ja jag reagerade också på hur svårt det var att hitta stora mejslar! Speciellt platta.
2025-03-17 vid 06:32 skrev Passgard:
Jag lyckades aldrig med den där bitsen. Jag har Biltemas kraftiga skruvmejselsats, mejslarna har fyrkantig klinga och ett sexkantigt huvud att koppla skiftnyckel eller passande hylsa på. Mejslarna håller även att slå på med hammare.
Jag brukar lägga Locktites gänglåsning på pluggen innan jag dra fast den, men då måste den och hålet i drevet vara fria från olja.
Min kompis fräste ned en slagmejsel till exakt rätt dimension så att den passade i spåret.
Bara att trycka in och vrida med en skiftnyckel.
Blev flitigt utlånad på båtklubben under åren.
Vi hade 280-drev.
Skönt att det löste sig för dig.
// Mats w
Så här har jag löst det på några olika drev.
Ett grovt rör, inne i röret ett lite kortare rör som stöd för en grov flatmejsel, en domkraft för att skapa lagom press mot oljepluggen samt en skiftnyckel för att vrida mejsel o oljeplugg.
  • Haha 1
Oljepluggar har en egen standard.  Biltemas slagskruvmejsel har en sådan bit.
ofta räcker det med handkraft då slagskruvmejseln är ganska tjock.
Men om det inte räcker så använd en slägghammare.  Vanlig hammare är för lätt.
Så har jag fått bort och hjälpt andra.
Rör o domkraft går nog oxå bra.  Men har du rätt spets på skruvmejseln ?
13 timmar sedan skrev Jonas113:
Modellen utvecklades efter att jag misslyckats med Biltemas slagskruvmejsel på en oljeplugg som inte lossats på alltför många år (tvåsiffrigt - inte mitt drev..). Det blev krångligt att hålla slagskruvmejseln i rätt vinkel (sned), ha rätt vrid på mejseln och få till slagen snett underifrån. Domkraftpress o skiftnyckel att ricka med var lättare att kontrollera. Mejseln är grov och nog rätt ok i dimension, den har inte misslyckats med någon oljeplugg hitintills.
Bra att veta det finns ett sätt till att ta till om det andra inte fungerar.
Det vore ju fantastiskt bra om det fanns en passande plugg för torx. Spårmejsel är ju stenålder i sammanhanget.
2025-03-19 vid 18:47 skrev Georg_Ohm:
Det var hardcore att köra med låsvätska, har du dålig erfarenhet att pluggarna ramlat bort?  Det finns oljetolerant låsvätska. Att få bort oljekontaminering i gängförbandet för en oljaavtappningsplugg är nästan omöjligt.
2025-10-09 vid 07:15 skrev Gripen72:
Jag har aldrig tappat bort just den oljepluggen, men har tappat bort andra grejer som sitter under vattenlinjen, därav en viss paranoija.
Innan jag fyller på drevoljan tvättar jag med thinner eller aceton så att det blir rent och fritt från olja, pluggen har varit urskruvad hela vintern så det är tomt. Sedan då låsvätska på gängorna, ny O- ring, alternativt fiberbricka vilket som VP rekommenderar just då, det har varierat. Så drar jag fast pluggen med en stor spårskruvmejsel som har fyrkantig klinga, och drar ”lagom hårt” med hjälp av en liten skiftnyckel kopplad på klingan. Samma sak fast i omvänd ordning på hösten, om nu någon undrar…. Då har jag en avsågad plastdunk under drevet, och tiltar det upp och ned några gånger för att få ut all oljan. Drevet förvaras sedan inomhus.
