söndag 28 september 2025
LRZ
Värmdö till Men
Velamsund till Mem.. sitter i en för mig ny båt... har inga sjökort ombord ännu så jag kastar ut en fråga.. ungefärlig distans och även förslag på trevlig hamn ungefär halvvägs..  fair winds . S
Kortaste vägen med en längre oskyddad sträcka utanför kusten mellan Landsort och Arkösund blir det ca 190 km eller ca 105nm. Avstånd mätt i https://minkarta.lantmateriet.se/.
Det finns massor av platser på vägen att stanna på, speciellt om man tar den lite längre vägen på insidan om Ringsön och passerar Oxelösund. Även att gå via Dragets kanal kan vara en trevlig men lite längre väg.
Hej LRZ!
Segla mot norr så du kommer ut ur "fjorden" . Sväng vänster mot Stockholm. Sväng vänster igen å under Skurubron.  Genom Baggens å så är du ute i prickad led.
Dalarö lagom för en dagstur. Du kan lägga till alldeles strax lite norrom om färjorna  macken. Det är nog ingen som jagar bort dig över natten där. Inte säsong än.
Förbi Mysingeholm å ner till  Nynäs, raka spåret. Vill du gå inomskärs å slippa skitväder svänger du av mot väster å kommer på insidan till Landsort fyren. Går du runt Boknön så har du prickad led ända till Oxelösund. Kan svänga av tidigare som det stor ovan, genom Dragets kanal.
Från Oxelösund ser du vid klart väder över gattet till Bråviken å mot Arkösund.
Du har fått pers meddelande. Kolla. Ring grabben du skulle ha träffat förra lördan på Värmdö men som inte kom.
Förliga vindar...
Ruskpricken
Här är mitt förslag, 120 M.
Jag återkommer med fina platser längs vägen.
Följ länken så får du upp Eniro sjökort.
https://kartor.eniro.se/m/cer4O
Du kan också ladda ner en app med Eniro sjökort, funkar bra även som gratisversion.
Lycka till!
Här är ett lite kortare alternativ, men det beror på vad du har för båt, eftersom det bara är ca. 1,5m ljupt och ca. 3m högt i Dalarökanalen.
Länk till rutt
https://kartor.eniro.se/m/SYuM4
Absolut närmaste vägen är 104 M, men då missar du det mesta längs vägen.
Det är absolut värt 14 M extra att krångla sig runt mi långa väg.
Mackey:  Tjusig karta med pluppar!
Hur får man fram den? Är det en betalversion?
21 timmar sedan skrev per_62:
Tack!
Det är min lilla hemlighet hur man får fram kartan, men det är ingen betalversion. ;)
Så här, förut hade Eniro en sjökortsfunktion på sin webbkarta, men den togs bort för några år sedan av någon för mig obegriplig anledning.
Det går fortfarande att komma åt kartan om man googlar Eniro + sjökort.
6 timmar sedan skrev Mackey:
Anledningen; Skippo köpte Eniro.
https://www.praktisktbatagande.se/batnytt/skippo-grundaren-man-far-en-digital-morfar-som-kan-lara-en-allt-om-det-lokala-batlivet
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Låter ju som en bra förklaring.
Synd att det blev en försämring för oss som använder dator, om nu inte Skippo finns för dator.
Redigerad av Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
https://www.skippo.se/plan
Tackar för goda svar och råd.. tyvär ligger jag ännu fast förtöjd. Penta MD7A vill inte starta.. prima kompression och noga luftad... lutar nu att de provtryckta och enligt uppgift justerade spridarna inte håller mått.  Får bli kontroll igen imorgon..
2024-05-21 vid 01:49 skrev LRZ:
Gjorde nästan samma resa 2011 med då ny båt för mig. Gick från Boo-Gård till Arkösund. Köpte kompisens båt då de uppgraderade. Han och jag körde ner den tillsammans.
Vi tog den i två etapper. Hankade oss ner till Järflotta dag 1 efter dålig vind och krånglande motor (vulkningen i propellernavet på utombordaren släppte, så vi kunde bara köra 2 knop med motor, vilket främst var på förmiddag då det var stiltje). Förmiddag kom vi bara till Dalarö, och till kvällen kom vi ner till Järflotta.
Dag 2 tog vi ytterväggen utanför Öja ner förbi Landsort fyr och rakt över till Arkösund som vi gick in till från södra änden. Kompisen blev sjösjuk av dyningarna🙂.
Ren transport segling alltså som för oss med dålig vind och krånglande motor tog två hela dagar (morgon till kväll) och endast naturhamn blev angjord i form av gammal militär brygga vid Järflotta.
Vill du uppleva något på vägen rekommenderar jag att ta innerväggen, i alla fall från Öja och ner via Oxelösund. Mycket fin resa den sträckan.
Redigerad av Boanjohan
11 timmar sedan skrev LRZ:
Testa lite försiktigt med startgas och se om motorn inte fortsätter att tuffa på när du väl fått snurr på den.
Kanske finns det någon som kan komma ut och hjälpa till och ta med en burk startgas om du inte har.
Jag bor i Stockholm, men har inte möjlighet att komma de närmste dagarna.
Någon annan kanske kan?
Redigerad av Mackey
dum fråga kanske.. Har Du aktiverat kallstarten?
20 timmar sedan skrev snoy:
Bosch insprutningspump har automatisk kallstart, annars finns det ett kallstartsreglage man ska dra ut.
Boschpump, går igång några sekunder på startgas... monterade ny dieselpump igår/natt... nu tänker jag gå igenom dieselsystemet igen.. skam den som ger sig... dieselpumpen inköptes utav Crom Marin på Lidingö... 5 min innan stängning... betalade med swisch och de lade ut på pumpen på hemligt ställe.... strålande service... att det sedan tog tre timmar tur och retur värmdö, lidingö är ju en annan femma🙂
Och nu kanske jag råkade hitta något... den gamla antika vattenavskiljaren läcker när jag tar tag i koppen... demonterat och packningen är tämligen spröd.... hoppar nu över vattenavskiljar tills vidare... bara jag får igång motorn... överväger att montera dubbla cav med omkoppling för bekväma filterbyten... men först åter till mitt dieseldoftande motorrum🙂
Nähä.... ingen framgång idag heller... tror snart det kommer ut annons på en billig Allegro
Är du säker på att luftat helt korrekt enligt instruktioner? Vet inte proceduren för MD7, själv har jag em 4cyl MD21 och där är det rätt många moment men olika skruvar som ska öppnas och stängas i rätt ordning och gör man inte exakt enligt instruktionerna så kommer den inte att starta.
Och jag hoppas du kollat att stopptaget är inskjutet (för det är väl mekanisk stopp?).
Jodå... Md7a med boschpump är väldigt enkel att lufta.... öppna på finfiltret... pumpa tills bara diesel flödar.. sedan full gas och dekompresionspaken rakt kör runt motorn och lufta spridarna.... tog loss spridarna idag och körde runt för att se om dom öppnade, det gjorde dom... men det blir verkstadsbesök imorgon för en korrekt provtryckning.
Spridarna probtryckta av El&Diesel... dom är ok... bränsle får dom... då har jag förmodligen missbedömt motorns kompression.... blir nog till att slipa in ventiler då....
10 timmar sedan skrev LRZ:
Kan du dra runt motorn för hand är kompressionen för dålig, men om du inte kan dra runt den borde den gå att få igång tycker jag.
Hur som helst så hoppas jag att det löser sig för dig. Du verkar ju ha koll så till slut får du säkert igång motorn.
Lycka till!
Redigerad av Mackey
22 timmar sedan skrev LRZ:
Börja med att kolla spelet och att de stänger så att ingen ”hängt” sig under vintern som de ska innan du plockar ut dem och börjar slipa.
12 timmar sedan skrev Mackey:
Lycka till!
Jag klarar med mina drygt hundra kilo att dra runt motorn förbi övre dödpunkt... men får ta i ... nu är jag snart där jag tror att högtryckspumpen kan vara boven... men samtidigt så vet jag ju att spridarna öppnar efter mitt lekmannatest med spridare ute i det fria...
Om ca två timmar får jag tillbaks spridarna,,,igen... förhoppningsvis nu justerade till rätt tryck.... 178 bar istället för 190..... Fick till slut övertygat en kunnig expert som jobbat med bosch insprutare sedan 1972 att det är skillnad på kp/m2 och Bar.... fortsättning följer🙂
