tisdag 14 oktober 2025
proximuz
Vilken av dessa två Ryds 20 DC skulle ni valt?
https://www.blocket.se/annons/108603516
https://www.blocket.se/annons/109281598
Båt 1:
+motorn
+ankarspelet
Båt 2:
+mkt snyggare (enligt mig)
+nyare
vilken är det klokare valet tycker ni om jag skulle köpa någon av dom?
spontant känns det väl som att båt nr 1 antagligen är det men båt nr 2 är fanimig snyggare… 😆
Jag hade valt båt 1
utombordare av nyare modell. Gillar samtidigt Mercury.
Sen gillade jag att det var ankarspel och teakdäck.
Men båt 2 är snyggare i vitt än det blåa. Lite modernare inredning men som vanligt får man kompromissa.
lycka till oavsett val.
31 minuter sedan skrev sSvensson:
Jag hade valt båt 1
Tack för svaret. Tänker likadant men ändå  så är jag sugen på båt 2 😆 råkar du ha någon koll på prissättningen på båtarna? Är dom i bra pris?
Som jag förstår... ingen motorbåtsmänniska... men är det så att den ena har en inombordare med allt vad det innebär med underhåll rörande bälgar och drev så är ju min röst på den som har Hondan... Det underhållet sköter du enkelt själv...
Båt 2 är klart snyggare. Men motorerna är som natt och dag! Mercury 150 4t är en arbetshäst som håller precis hur länge som helst om man tar hand om den. Den har bara gått ca 150h vilket är knappt inkörd för den motorn. Plus att den går mycket snålt! Den andra, en Mercruiser inombordare, finns inte på kartan att jag skulle vilja ha i en sådan liten båt. Drar mer bränsle, dyrare service, mycket som kan gå sönder, kan inte hissa drevet ur vattnet etc etc. Jag har ett vanligt kontorsjobb men kör båt i princip alla dagar, och är aktiv sjöräddare. Senaste 2 veckorna är det en enda dag jag inte varit på sjön. Jag har valt en Mercury 150 4t åt min familj.
17 minuter sedan skrev Alanningen:
Tack för svaret! Är nog båt 1 som gäller om det blir köp verkar det som :) Nå koll på priset på den? Är det bra pris? Är själv ej så insatt i båtar eg så har dålig koll.. 😬
Redigerad av proximuz
Inte så fel med en inombordare tycker jag, ger lägre tyngdpunkt o stabilare båt. Den är en MPI så den kommer vara relativt bränslesnål, under 1 L/dm vid marschfart borde inte var ngt problem alls. Lägre stöldrisk på vintern.
14 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Okej okej, det kanske inte är så stor skillnad på bränsleförbrukningen då.. har du något o säga om priset?
Har ingen bra koll på vad de är värda, åk o kika kolla service historia och skicket! Ser att inombordaren är färskvattenkyld och det är ett klart plus!
Priserna brukar ligga runt 200, nyare lite över, äldre lite under men vad dom egentligen får vet man inte, men ge dom ett bud på vad du vill ge så får man väl ta det därifrån.
Sedan brukar det skilja mellan båtarna, skick, utrustning, service på motorer, inombordare ska det bytas bälgar och ibland limpor på, så när gjordes det ? Sedan är ju stöldrisken minimal på inombordare, på utombordare beror det väl lite på var i landet man bor men är enklare att serva.
26 minuter sedan skrev touchwood:
👍 Bälgarna verkar vara bytta 2018 på den jag kollar på.
Jag föredrar inombordare för att man får en vettig badbrygga och inte behöver ha hjärtat i halsgropen innan man ser att motorn hänger kvar den här gången också, men jag skulle nog ha valt båt två i vilket fall. Åker du själv i båten så är ankarspelet guld värt, och Mercury verkar inte vara lika populär inom exportverksamheten som t.ex Yamaha. Å andra sidan tror jag inte du behöver vara speciellt rädd för att köpa en sötvattenkyld v6a om den är någotsånär omhändertagen, och byt bälgarna i vinter om du köper den...
Sen måste du förstås titta på bägge i verkligheten, skicket kan överraska jmf med bilderna och tyvärr är det sällan åt det positiva hållet.
16 minuter sedan skrev proximuz:
Då är det dags nu igen..
5 minuter sedan skrev Makro:
Ah okej.  Vad pratar vi om för kostnad på ett sånt byte?
13 minuter sedan skrev proximuz:
Ska du inte göra det själv så kolla vad närmaste verkstad tar men säkert mellan 6-10000 kr med material beroende på om du samtidigt gör service och byter anoder.
7 minuter sedan skrev Makro:
frågade om limpor o servicehistorik och fick detta svar:
Nej limporna är inte bytta..köpte båten 2016.förra ägarna hade en marina som skötte upptagning sjösättning.och service,en del papper från den tiden finns sparat.vi har själva bytt oljor filter impellrar finns väl inga papper kvar på det,stora drevservicen gjorde en båtfirma i norrfjärden,där böts bälgar, lager växelwire,båten har under vår tid alltid förvarats i varmgarage..
Tycker liksom TS och andra inlägg, att inredningen för båt 2 var bättre, samt kapell och att man slipper noja sig för att utombordaren reser utomlands. Gångvärme finns vilket är ett stort plus vid höst och vår.
Men skulle nog föredra utombordaren i alla fall. Mindre genomföringar i skrovet och att utombordaren är nyare och troligtvis bränslesnålare, samt mera överskådlig vid service.
Samtidigt förstår inte riktigt att motorn endast är körd 150 timmar och är från 2013.Typ 17 timmar om året. Låter väl lite.
Men skulle säga så här:
Är du van vid inombordare sen tidigare och åker mycket på vår och höst, så är nog inombordaren att föredra. Men om du vill ha en trevlig dagstursommarbåt med ankare, så är utombordaren nog att föredra.
Samt be om att få åka/provköra bägge båtarna.
Redigerad av Busteri
