onsdag 28 januari 2026
DanielMalmgren
Vintertorr båt - delsäsongsrapport
5 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Vi gjorde misstaget när båten var ny att försöka sova i båten med luckan stängd, så jag vet att den är tät (vaknade den morgonen av att det droppade kondens ifrån taket)
Kondens kan det bli även om ruffen inte är tät. Hade den varit helt tät hade ni kanske inte vaknat alls...
Brukar alltid finnas ventiler, som alltså i detta läge ska stängas, men dessa brukar inte ensamma hålla luften torr när man sover.
22 minuter sedan skrev ChristerN:
Nja, båten är försedd med koldioxidvarnare, så det var förhoppningsvis ingen fara för livet. Däremot är den av någon anledning inte försedd med någon som helst luftning eller ventilation, så man är hänvisad till att ha luckorna (en till sittbrunnen och en ut på fördäck) öppna när man sover.
Nu har jag i varje fall möblerat om så avfuktaren står i ruffen med alla luckor stängda. Krävdes lite milt våld för att stänga luckan med sladden emellan. Återkommer väl med vilken effekt detta ger på energiförbrukningen 🙂
Jag har en ny båt där det blir väldigt fuktigt nu när den står på land. Den har en solcellsdriven ventilationsfläkt över pentryt frågan är om man ska sätta på den för att kunna torka ur dagar då solen skiner..?
4 minuter sedan skrev Dava:
Jag gissar (obs!) att den ventilen släpper igenom luft om den inte är stängd. Oavsett om den går eller inte.
Och, som sagts ovan, varm luft kan innehålla mer fukt än kall så att fläkta ut och in vid varm väderlek är nog inte bra.
Jag kan inte förstå varför allt ska vara så krångligt nuförtiden.
Jag täckte min första båt hösten 1975 och gör likadant nu som då. Alla luckor, durkar och ruffdörrar öppna och en press över båten med öppningar upptill vid varje gavel för genomventilation. Det har funkat i alla år med båtar gjorda i trä, plast och aluminium.
Jag tar hem lösa textilier som kapell och dynor, men fastskruvade dynor (ryggstöd) i ruffarna får sitta kvar.
Redigerad av Rascal
2 minuter sedan skrev Rascal:
Och du bor var?
För det är en stor faktor. Bor man där det är torrt och kallt under vinterhalvåret är risken för mögel i princip noll vad man än gör. Bor man där det är fuktigt och milt under vintern, är risken mycket större.
För övrigt, om vi skulle göra som du beskriver och ha allt öppet, så skulle båten vara bebodd av fåglar och andra djur efter ett tag. Det kan vi se på spåren i sittbrunnen efter en vinter.
5 minuter sedan skrev Rascal:
Jepp, det var exakt denna rekommendation jag följde första vintern när jag hade båt och när jag kom in i båten på våren var precis alla trädetaljer täckta av mögel. Antar att det beror på var man har båten helt enkelt, så som en allmän rekommendation är det extremt dåligt.
Sedan tror jag generellt att våra vintrar har blivit varmare och fuktigare sedan 70-talet, rekommendationer behöver ju anpassas efter detta.
1 minut sedan skrev raol:
Och du bor var?
Båtarna ligger sjönära (10 meter) i Stockholm så det är numera milda vintrar.
Fågelproblem i båtarna här har jag aldrig hört talas om här, förutom en kompis som hittade ett fågelbo i avgasröret en vår för länge sedan. Hade jag bekymmer med fågelintrång under pressen skulle jag lösa det med någon form av nät högst upp i gavlarna. Ventilation har funkat för mig.
14 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Att vintrarna har blivit mildare håller jag med om, men det funkade senast förra vintern. Men vi får ju se till våren om det plötsligt har nått nån gräns.
Hela min ena båt är gjord i trä (mahogny) och där har aldrig funnits något mögel någon vår.
Däremot kan teak lätt mögla om den är smutsig eller nyoljad med teakolja. Oljning bör ske på våren.
Min far hade alltid öppet och fick lite, lite  mögel vissa år.
Han löste nog problemet (nästan) genom att tvätta ur ordentligt på hösten.
Båten låg på Bullandö marina i Stockholm.
Jag misstänker själv att de som klarat sig galant med öppna båtar har ganska mycket skutlukt i sina dynor.
30 minuter sedan skrev AndW:
Ventilation ger ingen "skutlukt", det gör däremot instängdhet.
Nu har jag facit efter avslutad vinterförvaring. Fräscht och trevligt i båten efter vintern. Elförbrukningen landade på ca 80 kWh, varav den stora parten under den första månaden i höstas. I det ingår både luftavfuktare och underhållsladdning av batterierna. Känns som en överkomlig kostnad för en mögelfri båt!
Redigerad av DanielMalmgren
2022-11-14 vid 22:59 skrev AndW:
Jag har klarat mig galant med öppet, ingen skutlukt i dynorna.
De är hemma på vintern.
1 minut sedan skrev Peter_K:
Jepp, finns andra som skrivit samma sak ovan. Beror nog på var i landet man är. Som sagt, när jag testade den varianten tidigare om åren så fick jag ägna ganska många timmar åt att få bort mögel sedan på våren, det gör jag aldrig om igen. Så igenbommat som möjligt och så en 230v avfuktare hela vintern har blivit min lösning på problemet. Och då kan dynorna vara kvar i ruffen också...
1 timme sedan skrev DanielMalmgren:
Sweet. Problemet blir bara att vi som har båten i en klubb inte får ha permanent inkopplad el en hel vinter…
Jag kan också ge en årsredovisning efter en vinter med öppen luftig täckning i Stockholm. Trots ett litet presshaveri med lite regnvatten som följd har båten klarat sig utan mögelangrepp.
Dessutom visar en kontroll av batteristatusen att självurladdningen har påverkat batterierna från 100% laddning i höstas till 98% igår helt utan stödladdning.
1 timme sedan skrev Rascal:
Nu är jag lite motvalls…
I en öppen båt i Stockholmsområdet (förutsätter utomhus) tror jag att det är garanterat att man får mögel någonstans under vintern. Sen kanske det inte syns.
Att batterierna bara gått från 100% till 98% har jag lika svårt att tro på. Någon kan säkert räkna på det men vad jag förstår skulle det krävas rejält många minusgrader för att det ens teoretiskt skulle vara möjligt.
Men jag är ju lite eljest ibland…
Grattis!
Livet är bra orättvist ibland.
Jag har båten med öppen luftig täckning 200 m från vatten i Trosatrakten, och har för tredje året i rad jättemycket mögel. På säten (vinyl?), träbord, gelcoat. Ja överallt.
I höstas lämnade jag mer öppet än tidigare och var mycket mer noggrann att torka av ytor för att minimera risken för mögel. Det hjälpte inte alls.
Nere i ruff är det mögelfritt (alla dynor m.m urtaget) men i sittbrunnen är det nära på löjligt mycket mögel. Tråkigast är det på gelcoaten, det går inte att få bort helt 100 utan polering.
3 timmar sedan skrev Rascal:
Hur har du mätt detta? Om du inte har litiumbatterier och det är en batterimätare som mätt ingående och utgående ström till batteriet, så har den inte alls tagit hänsyn till batteriets självurladdning. Mät spänningen så kanske du kan uppskatta den verkliga laddningsgraden!
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Man behöver inte ha avfuktaren inkoplad hela vintern.
Vi avfuktar elektriskt i 14 dagar ner till ungefär RH=65 % vid 10°C.
Därefter bara torrbollar fram till sjösättning, 2 st. durkslag i hink med en liter sommarvägsalt i varje.
Eftersom det tar tid för fukten att vandra ut ur dynor, textilier, böcker, trä, mm. så går avfuktaren på timer.
1 timme på, 2 timmar av eller 2 timmar på och 4 timmar av.
En enkel fläkt vispar runt luften hela tiden så att torr luft kommer åt överallt.
Elförbrukning runt 20 kWh vilket är väl investerade pengar tycker vi.
Sedan kan man ju fundera på om det är bra om alla båtägare avfuktar elektriskt.
8 000 000 kWh bortslösad el!
1 minut sedan skrev Mackey:
Är el som används för ett syfte bortslösad? Kanske ska vi gå runt med släckta lampor för att inte slösa el? Och bara äta kall mat, så vi inte slösar el?
En förkrossande majoritet har ändå ingen möjlighet att göra det, eftersom det är sällsynt att uppställningsplatser tillåter elapparater inkopplade utan tillsyn, om det ens finns el att tillgå (finns inte där vi har båten, på kommunal uppställningsplats - kopplas från i mitten av oktober och på i mitten av april).
Så du kan nog vara lugn...
5 minuter sedan skrev Mackey:
I vår klubb ingår det i vaktens uppgifter att rycka alla kablar, så de åker ur uttagen varje natt.
19 minuter sedan skrev Peter_K:
Hur gör ni med laddning av batterier inför vintern?
Det är ju dumt att ha tillgång till el som man inte får använda!
Under vintern måste nan ha tillstånd och mätare för att använda el hos oss, men i samband med upptagnong och sjösättning får el användas.
Redigerad av Mackey
3 minuter sedan skrev Mackey:
Jag har ju solpanel, men har man inte det får man ladda när man är på plats eller ta hem batterierna om man vill ladda dem under vintern.
6 minuter sedan skrev Mackey:
Du FÅR använda elen, men man måste vara på plats när man gör det. Det är rädsla för brand som är största orsaken till detta.
11 minuter sedan skrev Peter_K:
Har ni inte möjlighet att använda el med elmätare.
Tillägg
Jo, jag tror att din klubb ger den möjligheten och då finns inte längre någon brandrisk????  🤪
Redigerad av Mackey
Vi har mer än 500 båtar i klubben och nästan alla laddar batterierna i samband med upptagning.
På de 12 år vi haft båten där har det aldrig brunnit.
Hur många båtar bärjar brinna i gästhamnar med elanslutning?
Det är nog större risk att en båt välter pga. att pallningen inte kollas än att en båt som laddar batterierna börjar brinna.
Man får vara rädd för el/brand, men det känns mest som en orsak att spara el.
Problemet är väl bara delvis brandrisken, risken är att folk kopplar in andra grejer som dom tror att dom behöver som avfuktare, ozonmanicker, frostvakter och värmare och då sticker elförbrukningen iväg.
8 timmar sedan skrev Mackey:
Ja, precis, man ser ju ganska tydligt på min kurva att det är första veckorna som avfuktaren verkligen får jobba, antar att det är som du säger att sedan är den värsta fukten borta. Eftersom jag själv har båten stående på tomten precis intill ett eluttag så tycker jag lika gärna avfuktaren kan vara ansluten resten av året, känns bra att veta att den håller det torrt 😇
