torsdag 12 februari 2026
Min motor blev stulen i midsomras och akterspegeln blev skadad. Som tur var så hittade polisen min och några andra motorer en vecka senare i en skog flera mil bort. Jag hade ett combilock på motorn och den satt på en sprillans ny Linder sportsman 400. Det tjuven/tjuvarna gjort är att bända in plåten på akterspegeln och sedan med kraftigt våld ryckt upp motorn med låset på. Detta resulterade i att plåtarna på båda sidorna blev buckliga och repiga men jag har köpt nya i original.
Nu till min fråga. Finns det någon som har ett bra tips på hur jag kan göra det svårare för tjuven att rycka loss motorn med lås på? Kan man t ex på något sätt få till en extra kant på relingen så att det liksom tar stopp när man rycker upp motorn när låset fortfarande är på?
Ber om ursäkt för lite dåliga bilder men det var starkt solljus när de togs så det var svårt att undvika reflektioner i plåten.
Genomgående bult med förstörda skallar, men då sågar dom sönder båten eller bultarna eller skruva/svetsa på en extra kant på relingen.
Men det blir iaf krångligare att stjäla motorn.
Klart att man kan svetsa dit en extra kant, men dessa tjyvar är utrustade med rejäla verktyg. Om det är en bit metall i vägen tar de fram vinkelslipen och skär bort det som blockerar. Ibland sågar de ur en stor bit ur akterspegeln och tar med. Sen kan de i lugn och ro få bort motorn från akterspegelsresterna i nån skogsdunge eller öde industritomt.
Så jag tror tyvärr att ju svårare man gör för dem att få loss motorn, desto mer kommer de att förstöra båten i stället.
Gör motorn osäljbar istället.
Ta bort strajp på kåpan, lacka den rosa och beställ nya strajp med texten ”JOHANS MOTOR” och klista på.
3 minuter sedan skrev Peter_K:
Fantastisk ide, måste va jätte bra säljargument den dan man ska sälja och höjer säkert andrahands värdet.
"Den är stöldmärkt och ointressant för en tjuv".
Vet inte om man ska skratt eller gråta när man läser en del av dina inlägg.
Oftast blir det bara en djup suck!
6 minuter sedan skrev Peter_K:
Tydligen funkar inte detta så bra längre. Målade motorer stjäls också. Gissningsvis kan de återställa kåporna eller beställa nya till en bråkdel av priset för en motor.
5 minuter sedan skrev Wildeside:
Och vad är ditt förslag, Wildside?
Att ha en ”fin” motor som tjyven kommer och bänder loss med regelbundet intervall?
5 minuter sedan skrev raol:
Yes, men bara om man vet vilken motor det är som den skall beställas till. Man får ju göra motorn så att den är svår att bedöma fabrikat och modell på.
10 minuter sedan skrev raol:
Ja eller så stjäl dom en kåpa från en likadan motor som va svårare att få loss.
Man kan lacka den blå och sätta BILTEMA-dekaler på den också, då lär väl INGEN vilja ha den 🙂
  • Haha 2
Jag förstår ju såklart att det inte går att göra en båt helt stöldsäker. Men precis som några av er skriver så kan man åtminstone försvåra det för tjuven och då tänker jag att de kanske hellre väljer att gå på grannens båt än min eller det bästa av allt struntar i det helt för att jag gjort det lite krångligt för dom.
7 timmar sedan skrev Peter_K:
Förstår hur du tänker men tråkigt den dagen jag vill sälja motorn. Skrev inte det i inlägget men även motorn är nästintill ny (årsmodell 2020). Har hört att det ska finnas foliering man kan sätta på motorkåpor som får dom att se gamla ut men har inte kollat upp om det finns eller vart man kan köpa det.
5 minuter sedan skrev Johan001:
Kolla med närmsta bildekorfirma.
22 minuter sedan skrev Johan001:
Det låter tveksamt om det  är vårt att foliera kåpan, jag menar det är ju bara riva bort folieringen så har man ju originalutseendet på den kåpan igen.
Och tjuvarna ser garanterat att det är en ny motor även med folieringen på.
1 timme sedan skrev No_jah:
Man kan ju annars rebranda sin japanska utombordare till en amerikansk dito......
  • Haha 2
Här är en idée:
Köp en eller flera volframkarbidstänger som du stoppar in i ett rör, runt eller kvadratiskt. Svetsa igen ändarna på röret och svetsa fast detta på akterspegelns kant. Eller plasta fast om du har en plastbåt.
Det kommer vara väldigt svårt att såga genom det röret med de tigersågar som de brukar använda.
17 minuter sedan skrev Eld-:
Här är en idée:
Det där blir inte billigt! En stav av det lär hamna på många, många tusen.
26 minuter sedan skrev Eld-:
Är det vanligare än vinkelkap?
7 timmar sedan skrev Kane:
Hehe, ja det där måste ju vara effektivt. För ingen lär väl se att det där är en Yamaha?
  • Haha 1
29 minuter sedan skrev Kane:
Till att såga upp akterspeglar är de nog det. Inte särskilt effektivt med vinkelslip då. Det lär vara jobbigt att ta sig igenom eller runt volframkarbidstången även med vinkelslip.
17 timmar sedan skrev Wildeside:
Ja får väl spä på lite.
Rubriken var slående.
  "STÖLDSÄKER AKTERSPEGEL"
Det finns således tjuvar som själ akterspeglar?
Redigerad av Hybro
24 minuter sedan skrev Hybro:
Ja faktiskt... 😉
De sågar loss akterspegeln runt motorn för att stjäla den och får motorn på köpet.
1 timme sedan skrev Eld-:
Ja faktiskt... 😉
Fick ju uppenbarligen er uppmärksamhet till tråden😅 ville ju att så många som möjligt läste mitt inlägg så man kan få bra tips😊
Nu vet jag inte vad det är för någon motor men jag har satt en bult genom akterspegeln på en Yamaha 15 hk. Gör det lite svårare men hindrar ju inte som många skriver att såga loss motorn. Men det i kombination med förstärkt akterspegelskant är nog det bästa du kan göra.
Vet en som har tröttnat efter 2 stulna. Inte för motorn per se utan mer för åverkan som gör att säsongen blir kortare - han har "falska" lås som man klipper av.
För som han säger - vill de ha motorn tar de den - allt handlar bara om hur förstörd båt det blir efter.
Kanske en tanke (som dock lär skjuta premier i höjden :))
Själv har jag försökt göra motorn "oattraktiv" genom transponder, DNA märkning, etsning och en reservkåpa som är "ful" (originalet ligger hemma).
Nu tror jag inte att min 75 hp från -99 är ngn eyecatcher.
