tisdag 06 januari 2026
Jonaslatt
Saknar skrovnummer eller är det gömt?
Har en selco 18.
Total renoverad men kan inte försäkra den utan skrovsnummer. Men hittar inget.  Brukar de gömmas på någon speciellt ställe?
3 minuter sedan skrev Jonaslatt:
Har en selco 18.
Äldre båtar saknar ofta skrovnummer. Går bra  att försäkra ändå med anteckningen "skrovnummer saknas".
Det borde finnas en typskylt, kanske någonstans runt "motorbrunnen" om ingen har tagit bort den.
Redigerad av Makro
Ringde försäkringen. Gick inte utan numret sa de.
Hitta bara denna
26 minuter sedan skrev Jonaslatt:
Hitta bara denna
Byt försäkringsbolag. Vi är på tredje båten utan nån skylt, och det har gått utmärkt att försäkra.
Vill dom tvunget ha några siffror hade jag gett dom 24-00 326 om du inte hittar något annat som är inpräglat direkt i skrovet i närheten av skylten.
Men märkligt att de inte klarar att försäkra utan, mina har de inte protesterat mot att försäkra utan (sen vad som skulle hända om jag vill utnyttja försäkringen har jag iofs inte testat ;) ).
Jag frågade om det gick bra att stansa in egen plåt med några siffror och montera fast någon stans. Men hon kunde inte garantera att försäkringen gällde då
På vår klubb-båt satt det bakom akterstegelförstärkningen. På min bår påstås den sitta bakom gummilisten på akterns högra sida.
Är det inte det nedre numret som är serie nr. ? Skrapa försiktigt längst till vänster och se vad som anges.
Redigerad av Makro
  • Gilla 3
Skrovnummer skall på båtar tillverkade efter 16 juni 1998 ha 2 skyltar:
• en synlig skylt på akterspegeln/på styrbord sida
• en dold skylt
Det går att googla regelverket, namnet/förkortningen har varierats över tid.
En period HIN hull identification number
CIN Craft Identification number
Några tecken för land, tillverkare, löpnr, tillverkningsperiod
På min båt upptäckte jag att den synliga skylten hade ett stansfel av tillverkarens förkortning i HIN, varken besiktningsman eller tidigare ägare hade reagerat på det felaktiga ...
Dold skylt var korrekt och ny synlig skylt inköpt och monterad.
https://kundforum.svedea.se/org/svedea/d/batens-skrovnummer-och-motornummer/
Redigerad av skippeer
På min båt från 1977 fanns ingen skylt
pratade med av sjö och vi kom fram till att jag skulle stansa in en märkning på ett ställe som vi kom överens om
det är en stålbåt så det är inget problem o stansa
in vad o var vi kommit överens om
2022-07-08 vid 14:45 skrev Jonaslatt:
Så gjorde jag på min gamla båt som saknade nummer. Hittade på ett nummer (eller jag tror förresten jag registrerade den i Svenskt båtregister (vilket inte existerar längre) och fick ett nummer där som jag använde), lät trycka upp det på tre metallplaketter och så satte jag en på akterspegeln, en vid förarplatsen och en på ett väl gömt ställe. Mycket mer kan man inte göra i brist på befintligt nummer...
