söndag 08 juni 2025
Matiasl
Startproblem (Video)
Skulle tro att du har dålig kontakt någonstans om du har nytt batteri
Kan inte snurra svänghjulet, inte ens med en stor skiftnyckel. Skall det vara så? Helt ny på detta, håller på och lär mig. :)
Idéer på hur jag skall fortsätta att felsöka? Tusen tack för alla idéer och hjälp.
8 minuter sedan skrev Matiasl:
Yamaha 100hk 4takt -06
Se video. Försökte starta efter vintern och förstår inte vart problemet är. Nytt batteri.
Alla tips mottages gärna!
video: https://www.dropbox.com/s/26nadubahfokpha/2022-06-07 16.17.48.mov?dl=0
Batteriet må vara nytt men är antingen dåligt laddat eller dåligt anslutet.
Kan ju vara andra saker också men börja där.
Kan nog vara bra jäkla svårt att vrida motorn manuellt på så stor motor.
Men om du skruvar ut tändstiften så du inte får kompression bör du nog klara att vrida den och kan säkerställa att den går runt som den ska. Men jag håller i första hand med övriga om att det verkar vara för klen ström som når fram. Så kontaktfel någonstans.
Ok. Sätter det nya batteriet på laddning över natten och testar imorgon igen.
Tack än så länge
3 timmar sedan skrev Matiasl:
Tack än så länge
Om möjligt ha batteriet kvar på laddning under startförsöken.
Hur stort batteri har du mätt i CCA? Ska visserligen inte krävas jättemycket men uppåt 500 skulle vara bra tror jag.
Jag skulle dock först testa att, som skrivits, ta ur stiften och kolla dem samt
pröva vrida runt svänghjulet med en skiftis eller fast nyckel.
skvätt i lite olja i cylindrarna också när du drar runt. brukar vara bra efter stillastående en vinter.
verkar trögt, håller med ovan, +gör kompprov kanske ventilmekanism som ..
när fungerade den senast?  B
Laddat det nya batteriet i 24 timmar och samma problem uppstår. Jag har ingen aning vad jag skall göra mer än att försöka boka en tid för felsökning på en Marina. Är det någon som har förslag på vad jag skall kolla härnäst?
Tusen tack för alla tankar!
2 minuter sedan skrev Matiasl:
Har du kollat att sladdarna mellan motorn och batteriet ( både + och -) är blanka och sitter ordentligt fast på alla ställen.
Motorn gick senast sista veckan i Oktober då jag spolade rent den med sötvatten. Har gått felfritt och inte indikerat några fel huvudtaget under säsong. Motorn gick även en storservice hos Yamaha Center inför säsongen -21.
Vad har detta med dagens problem att göra?
Mycket kan ha oxiderat under vinterns fukt och kyla.
1 minut sedan skrev Rascal:
Var ett svar till Bemek ovan.
13 minuter sedan skrev Rascal:
Ja.
Svänghjulet vill inte snurra fast tändstiften är borttagna. Kan det vara något med detta?
Andra ideer?
3 minuter sedan skrev Matiasl:
OK!
Använd "citera" rubriken så fattar man vem du svarar:)
Ta bort tändstiften och prova, om det inte gör nån skillnad spruta in 5-56 el dyl plus olja i cylindrarna och prova igen och om det inte gör nån skillnad så har du nog större problem än du har om 5-56 funkade.
Kanske skaffa en kamera och titta in i cylindrarna, låter lite som de rostat ihop.
Är växeln i friläge?
Om tändstiften är ute och du fortsatt inte kan dra runt svänghjulet så skulle jag säga det är ett ytterst dåligt tecken. Gör som Themariner föreslår, spruta in mycket 5-56 i alla cylindrarna och låt stå över natten och gör sedan nytt försök utan tändstiften på plats. Därefter tar mina kunskaper slut 🙂
Exakt hur spolade du rent motorn?
Bara lite lätt utvändigt, eller försökte du även på något sätt spola kylkanaler, avgassystem mm från
t ex saltavlagringar och annat?
Redigerad av Hybro
19 timmar sedan skrev Boanjohan:
Vad kan ha hänt under vintern lixom? Håller tummarna. Skall testa köra 5-56 varianten. Återkommer.
19 timmar sedan skrev Hybro:
Spolmuff i 20 minuter. Typ..
19 timmar sedan skrev Rascal:
Ja
Antingen sitter motorn fast.Eller har du tur så har den fastnat i bussningen i drivaxeln ta ner växelhuset o se om du kan dra runt svänghjulet
Nu har jag sprutat in redigt med 5-56, imorgon skall jag testa och se om det blev någon skillnad samt ta ner växelhuset och se efter. To be continued..
No luck… Får inte heller loss drevet hur jag än försöker. Bokat tid på en certifierad Yamaha verkstad på Tisdag. Önska mig lycka till… 😝😃
Har du Defa startspärr? De kan spöka.
2022-06-09 vid 17:48 skrev tutte:
Sitter tokfast, får inte av drevet.. :) TBC
