Matiasl 2 Postad 7 Juni , 2022 Yamaha 100hk 4takt -06 Se video. Försökte starta efter vintern och förstår inte vart problemet är. Nytt batteri. Alla tips mottages gärna! video: https://www.dropbox.com/s/26nadubahfokpha/2022-06-07 16.17.48.mov?dl=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 7 Juni , 2022 Skulle tro att du har dålig kontakt någonstans om du har nytt batteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 7 Juni , 2022 Kan inte snurra svänghjulet, inte ens med en stor skiftnyckel. Skall det vara så? Helt ny på detta, håller på och lär mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 7 Juni , 2022 Idéer på hur jag skall fortsätta att felsöka? Tusen tack för alla idéer och hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 7 Juni , 2022 8 minuter sedan skrev Matiasl: Yamaha 100hk 4takt -06 Se video. Försökte starta efter vintern och förstår inte vart problemet är. Nytt batteri. Alla tips mottages gärna! video: https://www.dropbox.com/s/26nadubahfokpha/2022-06-07 16.17.48.mov?dl=0 Batteriet må vara nytt men är antingen dåligt laddat eller dåligt anslutet. Kan ju vara andra saker också men börja där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 548 Postad 7 Juni , 2022 Kan nog vara bra jäkla svårt att vrida motorn manuellt på så stor motor. Men om du skruvar ut tändstiften så du inte får kompression bör du nog klara att vrida den och kan säkerställa att den går runt som den ska. Men jag håller i första hand med övriga om att det verkar vara för klen ström som når fram. Så kontaktfel någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 7 Juni , 2022 Ok. Sätter det nya batteriet på laddning över natten och testar imorgon igen. Tack än så länge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 7 Juni , 2022 3 timmar sedan skrev Matiasl: Ok. Sätter det nya batteriet på laddning över natten och testar imorgon igen. Tack än så länge Om möjligt ha batteriet kvar på laddning under startförsöken. Hur stort batteri har du mätt i CCA? Ska visserligen inte krävas jättemycket men uppåt 500 skulle vara bra tror jag. Jag skulle dock först testa att, som skrivits, ta ur stiften och kolla dem samt pröva vrida runt svänghjulet med en skiftis eller fast nyckel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 7 Juni , 2022 skvätt i lite olja i cylindrarna också när du drar runt. brukar vara bra efter stillastående en vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 7 Juni , 2022 verkar trögt, håller med ovan, +gör kompprov kanske ventilmekanism som .. när fungerade den senast? B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 8 Juni , 2022 Laddat det nya batteriet i 24 timmar och samma problem uppstår. Jag har ingen aning vad jag skall göra mer än att försöka boka en tid för felsökning på en Marina. Är det någon som har förslag på vad jag skall kolla härnäst? Tusen tack för alla tankar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 8 Juni , 2022 2 minuter sedan skrev Matiasl: Laddat det nya batteriet i 24 timmar och samma problem uppstår. Jag har ingen aning vad jag skall göra mer än att försöka boka en tid för felsökning på en Marina. Är det någon som har förslag på vad jag skall kolla härnäst? Tusen tack för alla tankar! Har du kollat att sladdarna mellan motorn och batteriet ( både + och -) är blanka och sitter ordentligt fast på alla ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 8 Juni , 2022 Motorn gick senast sista veckan i Oktober då jag spolade rent den med sötvatten. Har gått felfritt och inte indikerat några fel huvudtaget under säsong. Motorn gick även en storservice hos Yamaha Center inför säsongen -21. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 8 Juni , 2022 2 minuter sedan skrev Matiasl: Motorn gick senast sista veckan i Oktober då jag spolade rent den med sötvatten. Har gått felfritt och inte indikerat några fel huvudtaget under säsong. Motorn gick även en storservice hos Yamaha Center inför säsongen -21. Vad har detta med dagens problem att göra? Mycket kan ha oxiderat under vinterns fukt och kyla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 8 Juni , 2022 1 minut sedan skrev Rascal: Vad har detta med dagens problem att göra? Mycket kan ha oxiderat under vinterns fukt och kyla. Var ett svar till Bemek ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 8 Juni , 2022 13 minuter sedan skrev Rascal: Har du kollat att sladdarna mellan motorn och batteriet ( både + och -) är blanka och sitter ordentligt fast på alla ställen. Ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 8 Juni , 2022 Svänghjulet vill inte snurra fast tändstiften är borttagna. Kan det vara något med detta? Andra ideer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 8 Juni , 2022 3 minuter sedan skrev Matiasl: Var ett svar till Bemek ovan. OK! Använd "citera" rubriken så fattar man vem du svarar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 19 Postad 8 Juni , 2022 Ta bort tändstiften och prova, om det inte gör nån skillnad spruta in 5-56 el dyl plus olja i cylindrarna och prova igen och om det inte gör nån skillnad så har du nog större problem än du har om 5-56 funkade. Kanske skaffa en kamera och titta in i cylindrarna, låter lite som de rostat ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 878 Postad 8 Juni , 2022 Är växeln i friläge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 548 Postad 8 Juni , 2022 Om tändstiften är ute och du fortsatt inte kan dra runt svänghjulet så skulle jag säga det är ett ytterst dåligt tecken. Gör som Themariner föreslår, spruta in mycket 5-56 i alla cylindrarna och låt stå över natten och gör sedan nytt försök utan tändstiften på plats. Därefter tar mina kunskaper slut 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 010 Postad 8 Juni , 2022 (redigerade) Exakt hur spolade du rent motorn? Bara lite lätt utvändigt, eller försökte du även på något sätt spola kylkanaler, avgassystem mm från t ex saltavlagringar och annat? Redigerad 8 Juni , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 9 Juni , 2022 19 timmar sedan skrev Boanjohan: Om tändstiften är ute och du fortsatt inte kan dra runt svänghjulet så skulle jag säga det är ett ytterst dåligt tecken. Gör som Themariner föreslår, spruta in mycket 5-56 i alla cylindrarna och låt stå över natten och gör sedan nytt försök utan tändstiften på plats. Därefter tar mina kunskaper slut 🙂 Vad kan ha hänt under vintern lixom? Håller tummarna. Skall testa köra 5-56 varianten. Återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 9 Juni , 2022 19 timmar sedan skrev Hybro: Exakt hur spolade du rent motorn? Bara lite lätt utvändigt, eller försökte du även på något sätt spola kylkanaler, avgassystem mm från t ex saltavlagringar och annat? Spolmuff i 20 minuter. Typ.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 9 Juni , 2022 19 timmar sedan skrev Rascal: Är växeln i friläge? Ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 9 Juni , 2022 Antingen sitter motorn fast.Eller har du tur så har den fastnat i bussningen i drivaxeln ta ner växelhuset o se om du kan dra runt svänghjulet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 10 Juni , 2022 Nu har jag sprutat in redigt med 5-56, imorgon skall jag testa och se om det blev någon skillnad samt ta ner växelhuset och se efter. To be continued.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 12 Juni , 2022 No luck… Får inte heller loss drevet hur jag än försöker. Bokat tid på en certifierad Yamaha verkstad på Tisdag. Önska mig lycka till… 😝😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 12 Juni , 2022 Har du Defa startspärr? De kan spöka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matiasl 2 Postad 12 Juni , 2022 2022-06-09 vid 17:48 skrev tutte: Antingen sitter motorn fast.Eller har du tur så har den fastnat i bussningen i drivaxeln ta ner växelhuset o se om du kan dra runt svänghjulet Sitter tokfast, får inte av drevet.. TBC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
