torsdag 29 januari 2026
Harpan
Bottentvätt får ja eller inte
I höstas tog jag upp min motorbåt och såg till min förvåning att den var ovanligt fin under och frågade därför marinan som förvarar den
om bottenmålning till våren är nödvändig. Fick då till svar att vi avvaktar tills vi spolat av den så ser vi då.
Nu fick jag svar att båttenmålning inte behövdes, tyckte dom men att jag gärna skulle köra upp den på en bottentvätt nån gång under sommaren.
NU kommer frågan... Får jag maskinbottentvätta fast båten en gång är bottenmålad om så gammalt eller nytt?
Min skola säger att en gång bottenmålad så aldrig maskinbottentvätt men kan ha fel.
Ska förtydliga att dom/jag menade maskinbottentvätt med rullborstar som man kör upp på.
Det funkar.
Vissa bottentvättar tillåter inte bottenmålade båtar, du måste kolla med just den bottentvätt du hade tänlt anlita.
Jag kollade Trosa bottentvätt och det var OK att tvätta ett år efter bottenmålningen.
Man vill ju inte att de (eventuellt) giftiga färgerna skall krita av sig och sprida sig i vattnet runt bottentvätten. Det var väl den stora orsaken till att dessa bottentvättar inte utnyttjades i Bohuslän, där ”alla” båtar är målade med godkänd eller ickegodkänd bottenfärg. Vill minnas att diskussionen om detta varit uppe i forumet några gånger.
26 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Nej, det är fel. Tvättarna samlar upp bottenfärgen och bös. Däremot är det få som målar OCH tvättar, och i Bohuslän lär man behöva tvätta ett par gånger i månaden om man vill ha ren botten, och det blir dyyyyyyrt.
När Boatwasher hade tvätten i Vaxholm tilläts bottenmålade båtar. Tvätten i gästhamnen i Vaxholm hittar jag ingen info om tillåtet eller ej.
Men i Stockan är det i alla fall INTE tillåtet, https://www.batbottentvattenstocksund.se/
21 minuter sedan skrev Kane:
Jo, det är tillåtet när bottenfärgen är mer än 10 månader gammal, dvs samma krav som i Trosa eller i Nynäshamn.
Hur många gånger per säsong måste man bottentvätta i Stockholms skärgård ? Jag har båten på södra Himmerfjärden. Räcker det med 2 gånger så skulle det kunna funka för mig. Med dagens bensinpriser kostar varje bottetnvätt minst 800 SEK.
Redigerad av jan_af_lisoe
stavfel, som vanligt
35 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
2 skulle jag säga. Mitten/slutet på juli typ och några veckor in i augusti.
Det är dock bättre att ta upp och spola av den än att använda tvättarna om man har den möjligheten. Det blir påväxt på aktern, trimplan, etc som borstarna inte kommer åt.
11 minuter sedan skrev Kane:
En av gångerna bör vara i anslutning till att havstulpanerna har settlat, så prenumerera på Havstulpanvarning.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Inte riktigt, åtminstone tvätten i Stenungsund stängde pga att den 3-åriga(?) dispensen att tvätta målade båtar gick ut (Trots uppfångning av färg som tvättades av). Underlaget bedömdes sedan bli för litet. Förbudet gällde även gamal färg.
Kanske varje vecka från mitten av juli till dess att båten torrsätts.
5 minuter sedan skrev -Torsten-:
Ok, jag kapitulerar.
Men rädslan från hamnägare, kommuner/miljöförvaltning ec. att gammal giftfärg skall kontaminera omgivningen finns ju kvar.
Båtmänniskor är ju även hårt styrda av traditioner, sedan sitter havstulpanerna hårt, när dom satt sig och då hjälper knappast de mjuka borstarna. Då är det ju gynnsammare ur den anledningen på ostkusten och i de stora sjöarna.
Sedan kan det ju vara svårt att få det till att gå ihop rent ekonomiskt också.
1 timme sedan skrev -Torsten-:
Låter märkligt. Finns säkert en hel del båtar som går genom båttvättarna på ostkusten med gammal ful-färg, utan att man har detta problem för båttvättarna?
Tillägg, här anges bristande intresse och medioker funktion som orsak till nedläggningen. Inget om tillfälliga tillstånd som löper ut.
https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/ingen-ny-satsning-på-båtbottentvätt-1.47879539
Redigerad av Peter_K
17 timmar sedan skrev Peter_K:
Dålig funktion på nya produkter är ofta förödande, lätt att alla plötsligt "vet" att en ny teknik inte fungerar.
Det finns ju faktiskt väl fungerande båtbottentvättar,.
1 timme sedan skrev Mackey:
Kan jag skriva under på. Blev förvånad hur bra det faktiskt funkade. Billigt var det också, vi har en maskin i klubben, så vi har reducerat pris. Testade i somras och kommer använda bottentvätt igen.
5 minuter sedan skrev larban:
Får man fråga var du har båten och vilken sort ?
Jag frågar för funderar om jag skall bottemåla i år eller bottentvätta.
Jag skulle säga att det inte är produkten som felet ligger hos, utan att den funkar dåligt på den kraftiga snäckbeväxning som är på västkusten. På rätt ställe (insjöar, inre skärgårdar etc) funkar säkert samma tvätt utmärkt.
7 minuter sedan skrev Peter_K:
Kanske, men det är ju inte konstigt om det behövs en del utveckling och justering på en ny produkt.
Klubbens tvätt har utvecklats och kompletterats en del för att förbättra resultatet så nu är den riktigt bra, men...
Vissa skrovformer är svåra och då dessa blir det några småytor som inte borstas. Det märks inte om man har några tulpaner och lite sjögräs om man inte kappseglar. En västkustsk musselodling skulle nog däremot märkas.
Självklart är det svårt att hålla jämna steg med beväxningen på västkusten, det krävs nog tvätt var 14:e dag och då blir inget bra alternativ för de flesta.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Sannerligen. Jag har bottentvättat i fem år. Alltid funkat utmärkt, förutom när BoatWasher gick i konkurs då. Men jag håller till i Stockholm, så det är inga massiva musselodlingar som ska bort.
Tack för dessa svar. Kör väldigt mycket med min båt så antar att inget hinner fästa.
Ska kolla med Fisksätra hur dom ställer sig.
Återigen, tack för alla svar
3 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Båten ligger i Östersjön, så snäckor är såklart ett mindre problem än på västkusten. Det är en segelbåt som låg i hela förra vintern, jag körde bottentvätt inför upptagning och blev glatt överraskad när jag tog upp båten. Lite snäckor och grönt där borsten inte tagit. alltså framför allt på undersida av kölen.
Redigerad av larban
2022-03-17 vid 13:12 skrev Peter_K:
2022-03-17 vid 13:28 skrev Mackey:
De där förbaskade havstulpanerna växer ju fast rätt så bra när de väl satt sig fast, möjligen kan de borstas bort med en väldigt hård borste, stålborste. Annars får man med kraft skrapa bort dem med en vässad spackelspade, och då simmandes bredvid och delvis under båten med cyklop, snorkel, simfenor och vid behov våtdräkt.
Men skall det bottentvättas på bästkusten får man ju göra det ofta innan havstulpanernas larver hunnit etablera och byggt sig sitt kalkskalsbo på båtens botten.
23 timmar sedan skrev larban:
Ja det är ju en fördel ni har på ostkanten. Men innan du bottentvättar kanske du skall ta dig en titt på hur det ser ut, dumt att betala för en bottentvätt om den inte behövs.
Det "gröna" brukar ju växa på båtar som ligger stilla, på båtar som ofta seglas är det inte lika stort problem med gröna trådalger.
Jag borsttvättade min segelbåt i Nynäshamn i söndags (25 sept 2022) och där tillåter man inte tvätt av båtar som bottenmålats med giftig färg under samma säsong - men om de målats säsongen innan är det tillåtet att borsttvätta dem. Själv märkte jag att borstarna rev bort mycket av min bottenfärg då vattnet färgades vitt. Min båt har tidigare haft självpolerande färg, vilken övermålades med hård färg under några säsonger (utan att skrapa bort gammal färg). Nu tänker jag låta bli att bottenmåla båten och bara borsttvätta den under nästa säsong - sedan biocidfri färg typ Hempaspeed TF med två lager Primer som underlag.
När man borsttvättar båten ser man ju inte resultatet förrän båten tagits upp. Nu är båten uppe och den såg ut så här efter borsttvättning i Nynäshamn's gästhamn. Ska man vara nöjd med detta resultat, eller går det att ställa in borstarna så att de kommer åt köl, roder och vattenlinje på ett bättre sätt?
14 minuter sedan skrev Carl_XII:
Det där ser ju riktigt kasst ut. Kanske en tredjedel av ytan är otvättad och roder och köl är de känsligaste delarna när det gäller seglingsegenskaper.
Jag tyckte också att det var dåligt men fick till svar från den ansvariga att xxx "tyckte det var ett bra resultat!" Alla som jobbade med båtupptagning den dagen tyckte att jag borde reklamera och få pengarna tillbaka... Tydligen finns det inga garantier och inte ens samsyn på vad som är en tvättad båt när det gäller borsttvätten som jag använde...
Tvättade min på Tyresö, Åva, med ganska så bra resultat, inte speciellt dyrt heller. De tar inte emot båtar med mjuk bottenfärg. Min var ett gränsfall trots 4 år utan ngn bottenmålning. Drev och propeller rengjorde jag själv efteråt.
