söndag 27 juli 2025
Dava
Snygg kabeldragning mot plast?
Har börjat titta på kabeldragning i min Soling.
Hursomhelst letar jag efter tips på hur jag gör snygga kabeldragningar.. Det finns av förklarliga skäl inga paneler att dölja sladdar bakom och inget verkar fästa så bra mot plasten. För ett par somrar sedan drog jag flexslangar längs skrovsidan som jag tejpade upp, men det var ju ok i kanske två veckor sedan släppte tejpen och allt hängde och såg fult ut.
Trots att jag inte har speciellt mycket elektronik blir det en del sladdar... vad finns det för lösningar? Bättre tejp?
Om du är beredd att göra hål i plasten kan du ju skruva in t ex en ögleskruv och sen fästa kabelslangen med vita buntband i öglan. Kan bli ganska diskret, särskilt om ögleskruvarna är vitlackerade. Här gör jag då antagandet att plasten är vit.
Men är det bara enkelskrov så funkar ju inte hål. Då kan ett alternativ vara att limma dit en krok eller ögla med nåt starkt tvåkomponentslim/epoxy.
Jag använde oftast Casco Marin och Teknik Fog och Lim men det är vist en utgången produkt.
Men något motsvarande borde ju finnas, så kan du fästa upp flexslang eller kabelkanaler.
Kan inte göra hål i plasten. Den är otroligt tunn också bara några mm.
Har också funderat på lim. Eller helt enkelt plasta in rör...
Kanske hade varit snyggare att smältlimma fast kablarna direkt.. borde kunna göras väldigt diskret - och sen täcka med vit tejp...
14 minuter sedan skrev Dava:
Jag tror inte smältlim fäster på den ytan.
Kanske det skulle funka att fästa dina flexslangar med buntband fästa i buntbandsankaren? Buntbandsankaren finns med tejp som brukar hålla bra om du rengör med aceton eller
liknande först. Alternativt använda buntbandsankaren utan tejp och limma upp dem med sikaflex eller liknande.
Jag hade förenklat @Faderullan s lösning genom att limma flexslangen direkt mot skrovet med sika. Kleta lite sika runt hela slangen så det inte kan släppa från den. Acetontvätt först så klart.
Glöm idén med smältlim. Även om det fäster initialt så släpper det efter ett tag när det krupit in fukt mellan lim o skrov (erfarenhetsbaserad kunskap...).
Det kanske kan vara en idé att limma upp små fästpunkter för skruvade ankare för flexslangen? Det blir nog lättare att göra kladdfritt än att brottas med hela slangen. Tänker typ små 3x3cm bitar marinplyfa som fästs med lite sika eller epoxi.
  • Gilla 4
Man kan tex göra små fästpunkter av glasfiberspackel mot skrovet med lämpligt avstånd så att flexslangen hänger fint och att man gjuter in ett litet hål som tex passar för buntband så kan man sedan hänga upp flexslangen med buntbanden.
Ett alternativ är att fästa flexslangen med glasfiberspackel utan buntband.
Sätt en tejp över glasfiberspacklet när det härdar och ta sedan bort tejpen så får man en snyggare yta.
24 minuter sedan skrev per_62:
Nackdelen där är att båten stinker styren i flera år...
Jag tror på Virvelvinds lösning. Snabbast och enklast. Vill man lyxa till det så gör man plyfa bitar med ett fräst spår på baksidan (mot skrovet) som passar för buntband och målar dem vita med valfri lämplig färg. Då blir de i sig ett buntbandsankare och man slipper extra ankare. Jag hade föredragit att limma med sika.
Redigerad av Boanjohan
Det finns ju självhäftande kabelkanaler i olika dimensioner. Jag har använt sådana såväl i våtrum som i båten. De som är litet dyrare har 3Ms tape på baksidan, dessa sitter som berget! Men det kan ju vara bra att tvätta med aceton eller något annat medel innan. Dessa kabelkanaler brukar även ha skruvhål. Jag är dock litet osäker på hur dom tål UV-strålningen.
Kabelkanal eller kabellist, dom kan ha litet olika namn.
2022-02-26 vid 15:38 skrev Dava:
Jag använder de här i min båt. Är det tunt att skruva i limmar jag dit en bit trä. Limmar gör jag med förtjockad epoxy med lite smältlim i ena änden, då slipper man hålla medan epoxyn härdar. Är det ett utsatt ställe penslar jag träbiten med ett par lager epoxy.
Jag har limmat kablar med ett trögflytande MSP-lim direkt mot plast i båten, funkar bra. Det var en Casco-produkt, men det funkar säkert lika bra med någon annan tillverkare.
Det man monterar hänger kvar i det kladdiga limmet.
Kanske var det detta lim?
404551265_Screenshot_20220304-074022_SamsungInternet.jpg.1bcd4dce283abb84ea230b6701be7301.jpg
Redigerad av Mackey
