söndag 08 februari 2026
mikaojje
Fällbar knap
Skall montera en fällbar knap på badbryggan för fendrar och förtöja jolle och dylikt. Dock är hörnet på badbryggan  där jag vill ha den något rundat.
(vill ha den så långt akterut som möjligt)
Min fråga är vad använder jag enklast som distans för att få en platt anläggningsyta och hur formar jag den.
Bilder nedan
264488012_Skrmklipp.JPG.415726600b258050f25250e32c6c923d.JPG273850991_491034642633496_5119612804248002203_n.jpg.146a58d8fb675ccc5770a7621d07b967.jpg
4 minuter sedan skrev raol:
En bit teakplanka?
Känns som ganska utsatt läge? Därav föll trä generellt bort
16 minuter sedan skrev mikaojje:
Men teak håller, skulle tro att även ek kan fungera.
Annars finns ju Ikeas vita platskärbrädor som man kan använda till väldigt mycket ombord, exempelvis distanser av olika typ, om inte annat att skära upp bröd, och rensa fisk på...🙂
Även Jula har sådan i två olika storlekar.
Dessa tål ju maskindisk så då tål dom också den utsatta miljön på badbryggan.
11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tack!
Skärbrädan har slagit mig men tänkte om det fanns några enklare som jag helt missat.
Antar det är lika bra jag fortsätter den "plastiga" looken som båten redan har 😃
Förslag på verktyg för att forma som jag vill?
Jag besitter en excenterslip, dremel, stämjärn.
Helst ska ju distansen vara så tunn som möjligt och ej synas
10 timmar sedan skrev mikaojje:
Tack!
Det går bra med alla de föreslagna verktygen eller andra skärande/slipande verktyg.
Var bara försiktig så det inte blir varmt. Plastskärbräda smälter vid värme.
Skärbrädorna är rätt stora så det finns utrymme för att göra fel och göra om.
10 timmar sedan skrev Lintott:
Bandsåg är överlägsen att såga i plast med!
Elektrisk sticksåg på låg hastighet funkar också, men även fogsvans och bågfil.
Sedan slipa för hand eller med maskin.
Plasten i skärbrädor är också lätt att släta till och "slipa" med värme. Om man kan balansera värmen mellan när plasten mjuknar och där den börjar svärtas, så kan man runda kanter och släta till ytor väldigt snyggt.
2022-02-18 vid 08:44 skrev Georg_Ohm:
Jag har med framgång använt kap- och gersåg. Ja, alltså, framgång i form av att det gick utmärkt att såga på det sättet.
1 timme sedan skrev McLasse:
Grejen är ju den att sågbladet/klingan inte får bli så varm att plasten smälter ihop igen efter bladet/klingan. Men du menar en sådan där ickeelektrisk, ickepnumatisk; muskeldriven såg?
Ja det går ju alldeles utmärkt,,,😀
Gäst
2022-02-17 vid 11:26 skrev mikaojje:
Bilder nedan
Köp en tunn plastskärbräda av denna sorten: https://www.ikea.com/se/sv/p/finfoerdela-boejbar-skaerbraeda-moerkgra-moerkturkos-30335898/
Måtta ut med knapen och använd bågfil för att såga ut formen
  • Förvirrad 1
15 timmar sedan skrev McLasse:
Nix, en elektrisk med klinga. Nu var min skärbräda av det lite tjockare slaget, 20 mm. Jag blev lite förvånad att det funkade utan att smälta skärbrädan i snittet. De längsta snitten var ca 30 cm så det var iofs inga jättelängder.
6 timmar sedan skrev Kenneth_S:
@Kenneth_S Du ska kanske kolla igenom tråden innan du kastar dig in i diskussionen.
Redan i tredje tråden (i torsdags) kom rådet till TS om att använda plastskärbräda. Därefter har han frågat om bearbetning o fått många råd om det.....
Gäst
19 minuter sedan skrev Kane:
Bågfil till denna??
Jepp, eller åtmistone sågfilsblad. Använt den metoden själv till en sådan skärbräda, och det fungerar alldeles utmärkt
Gäst
33 minuter sedan skrev Lintott:
Ja, och de skärbrädorna som hänvisades till, var ganska tjocka och då tipsade jag om ikeas mycket tunnare skärbräda - Som dels fungerar som distans och dels är lätt att arbeta med
Tack för alla svar.
Såga förstår jag, men min fundering var på hur jag får den kilformard, något rundad.
Tanker var att få en platt anläggningsyta.
Antar de blir sandpapper på den....
1 minut sedan skrev mikaojje:
Tack för alla svar.
Det går bra att börja med fil i lagom grovlek för att sedan fortsätta finputsandet med sandpapper.
Du kan använda elektrisk slipmaskin med sandpapper, eller varför inte vinkelslip...
Om du har en handöverfräs så går det bra att forma skärbrädan även med den. En liten försänkning i skärbrädan till knapen går t.ex. fint att göra med en fräs.
25 minuter sedan skrev mikaojje:
Skall du ha knapen horisontellt på badbryggan eller vertikalt på sidan på badbryggans rundning?
9 minuter sedan skrev mikaojje:
Vertikalt, så den inte är ivägen, sry de framgick inte...
Vill du ha den på rundningen? Då behöver du en plastbit lika tjock som knapens höjd. Då är det nog en plastfirma du behöver för att hitta. För så tjocka skärbrädor är nog svårt att hitta.
Så långt akteröver det är möjligt utan att de blir fult, precis innan det rundar av helt.
Bilden är ngt kass då båten är intäkt. Men absolut inte så långt akteröver som på bilden.
Ska ja ha en helt plan anläggningsyta hamnar den rätt långt fram vilket också blir fult.
Kanske räcker att ja lägger ngt som formar sig själv imellan. Vad det nu kan vara..
