torsdag 04 juni 2026
patrikflink
Autopilot djungel...
42 minuter sedan skrev mikaojje:
Tack för info!
Jag bara spekulerar lite, har bytt teleflexkabeln 2019, tror ja hade ungefär samma tidsåtgång och diverse skrapsår. Kan dock inte riktigt motivera kostnaden bara för att få autopilot. Vilken dröm å slippa allt rattande. Så dumt att ja inte gick hydrauliskt redan då.
Har också stor motor och "plats" men tvivlar dock ändå på att jag får plats i sidled med hydrauliskt. Nu saknar jag en bra bild, men har länsslang, ankarspelslina osv ivägen om den bygger i sidled.
Lägg gärna upp en bild vid tillfälle
Om det är din motor på bilden så får den plats, dock så verkar ankarlina ligga dumt till. Själva kolven är inte mycket större än muttern. Men kolvens stång som trycker går ut ur kolven, det är den som kommer kanske att trassla in sig i linan. Hela setupen sitter i samma linje som teleflexkabeln, bara lite tjockare.
Min kabel var sliten, även rattnavets kuggar. Därför var mitt val enkelt motiverat. Sen har jag alltid önskat mig en autopilot, kanske fel tidpunkt att köpa pga bränsle/el priser, men man lever bara en gång, och då ska jag njuta och ha roligt!
26 minuter sedan skrev patrikflink:
Ja den ligger mycket dumt till, har tyvärr inte hittat någon annan lösning.
Men, den har aldrig fastnat hittills i något.
Ja resonerar på samma sätt, 5 ton båt och 8 liter bensinmotor bådar inte gott för förbrukningen, men det kunde ju varit 2 st som i vissa andra båtar. Ja har för mgi att du hade en lång tråd om en Forbina 9000? Men de blev ingen?
1 timme sedan skrev mikaojje:
Vill inte kapa tråden men ankarlinan, om den kommer från ett ankarspel, ligger ivägen oavsett. Skulle bygga en dränerad låda och låta linan löpa ner i den så får du mindre risk att linan hakar tag i kablar och annat som ligger där.
Redigerad av ChristerN
20 minuter sedan skrev mikaojje:
Fel gubbe, tror det var olleman någonting... Han hade en Bayliner 285 som strulade ganska mycket, köpte väl en Forbina 9000 vill jag minnas.
Min börjar bli bra/färdig (motor 4 år bara) nu efter 3 år som jag bokstavligen plöjt ner pengar i den. Men man blir väl aldrig nöjd... Mycket vill ha mer.
Det enda som är tur att man klarar att göra allt själv, annars tror jag nog att det blir ekonomiskt svårt. Allt har jag gjort själv, bogpropeller, ankarspel, dra ny el ect.
Redigerad av patrikflink
4 minuter sedan skrev ChristerN:
Tanken har slagit mig, men har alltid hittat mer akuta saker att åtgärda.
Den har inte fastnat sen jag köpte båten men ja gillar inte att den ligger helt löst heller
5 minuter sedan skrev mikaojje:
Sätt upp en halvhög "vägg" av plywoodskivor, som en "låda". I alla fall mot motorn. Kan limmas med Sikaflex så slipper du borra.
4 minuter sedan skrev IngemarE:
Låt mig återkomma med foton, så kanske vi kan bolla lite i en annan tråd?
2 timmar sedan skrev patrikflink:
Inte för att det angår mig, men tillåter Din hälsa dylika adrenalinpåslag?
4 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Ja, jobbar nu 75%, dock i en lättare takt än förut.
Hade nog ett temp på 300% och 10 saker samtidigt förut. Fått hjälp på jobbet samt andra arbetsuppgifter som underlättar sjukt mycket.
Dock så har jag fortfarande förbud att dricka alkohol samt träna, men min läkare bedömer mig som helt återställd. Gäller bara att varva ner och inte dricka större mängder alkohol som jag nog gjort under sommaren.
Tack för omtanken!
Är nöjd med autopiloten och shadow drive ?
20 timmar sedan skrev touchwood:
Nu är det ju inte mig du frågar utan @patrikflink men jag har också en AP från Garmin med Shadow Drive och tycker den fungerar kanon. Visst beter den sig lite konstigt ibland och APns kompasskurs stämmer inte helt med verklig men sånt lär man sig. Shadow Drive är kanon! Ofta jag ser en gul, tillfällig, pinne eller någon nätvakare som jag styr undan från och sen går jag tillbaka till kurs eller rutt och piloten sköter resten.
Tack, styr du den via plottern eller den egna panelen ?
9 timmar sedan skrev touchwood:
När jag installerade APn så hade min dåvarande plotter inte funktionen att styra den så det blev egna panelen. Nya plottern har funktionen men jag tycker inte funktionen passar integrerad, eller så är det en vana så jag fortsätter med med separata panelen.
Ok, ja det kanske är smidigare.
Som en liten inflik med autopilot på min båt med ett drev så är min i princip ej användbar i deplacement fart.
Så personligen hade jag inte installerat det så den i princip endast blir utnyttjad vid längre överfarter under planing, det är då ioförsig väldigt skönt men det är så sällan jag personligen gör så passa långa sträckor så svårt att motivera kostnaden.
Så halvplanande, dubbel drev el segelbåt hade jag personligen kunnat motivera autopilot men inte för enkel drev.
Där har du en poäng, då planande båtar ormar sig hela tiden i lågfart,
skulle bli en mer eller mindre omöjlig uppgift för piloten att hålla kursen.
Ledsen för sent svar @touchwood men sålt båten för 2 år sedan.
Men en dröm med Garmin AP, även i 7knop och singeldrev. Ska också förtydliga att 4 bladig propeller gjorde sitt samt pressade ner trimplanen max, då gick det att använda AP. Men farter under 7knop ålade båten.
