fredag 08 augusti 2025
  • 1
katarina_bodin80
Fendrar - erfarenhet av olika märken
Fråga
Ska köpa fendrar och funderar på kvaliteten på olika fendrar. Spelar det någon roll om jag köper?
Vad är era erfarenheter av olika märken? (gärna för fendrar inköpta de senaste åren, då produkterna kan utvecklas från år till år).
Fendrarna kan finnas på andra ställen än de jag länkat till. Det kan även finnas andra som Ni rekommenderar?
Några märken som jag hittat:
* Dan Fender (tror visserligen 5 x 20 är för på gränsen till för stor)
https://www.hjertmans.se/produkter/ankring-linor/fendrar/danfender-original/fender-5x20-tum-vit-med-svart-topp
* Majoni
https://www.seasea.se/fender-majoni-classic-120x420?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j5vCGq2RajJOMMCdr0nW6OeC96Cu_2pQxUv8rGpvMCgrApZJbvZ4ERoCRNgQAvD_BwE
* Polyform (G2)
https://happyangler.se/produkt/polyform-g-2-fender-69381392/?refSrc=polyform-g-4-fender&nosto=productpage-nosto-2
* Performance
(kanske samma som nedan = plastimo performance)
* Plastimo (10*40)
https://www.navinordic.com/fortojning/fendrar/fender-plastimo
* Biltema (har de blivit bättre sedan 2007/2008?)
Biltema Variant 1
https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000033165
Biltema Variant 2
https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000032980
Biltema Variant 3
https://www.biltema.se/bat/fortojning/fendrar/fender-2000021885
* SFO
https://www.amazon.se/Multipack-stycken-fender-båtar-modell/dp/B07BMZQNQK/ref=asc_df_B07BMZQNQK/?tag=shpngadsglesm-21&linkCode=df0&hvadid=483897577856&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=361164990303030870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012578&hvtargid=pla-487578556200&psc=1
* ocean classic
https://www.marineonline.se/ocean-classic-fender-vit.html?gclid=CjwKCAjwgviIBhBkEiwA10D2j4bNyeBB6avYLEEGC_89Do_f8Ts2zEsHhkD_DHPkWye7OOXwQGq-6BoCGgIQAvD_BwE
15 svar till denna fråga
  • 0
Det är viktigt med rätt luft i. Jag brukar pumpa upp dom med sommarluft då den är lite lättare.😂
  • Haha 1
  • 0
Jag har fyllt några med vatten för att de inte skall flyta upp när jag ligger vid mycket låg kaj
  • Haha 1
  • 0
Ingen idé att köpa för dyra fendertar, dom är långsiktiga förbrukningsvaror.
Jag har Denfender och Biltemas. Alla är klädda med överdrag, oftast Biltemas.
Överdrag är bra då det eliminerar gnissel, och skyddar fendertarna, överdragen kan ju bytas ut.
Man skall inte ha för mycket luft i fendertarna.
  • 0
Precis som med däck som man fyller ned kvävgas kan det vara vettigt att fylla federtarna ned helium för låg ofjädrad vikt.
  • Haha 2
  • 0
42 minuter sedan skrev katarina_bodin80:
* Majoni
* Polyform (G2)
* Performance
* Plastimo (10*40)
Biltema Variant 1
Biltema Variant 2
Biltema Variant 3
* SFO
* ocean classic
Du går grundligt tillväga när du förbereder din båt, och tar råd från andra – det gillar jag!
Bitema variant 1 skaffade jag till min dåvarande båt ca 2014. De var utmärkta.
Av någon anledning har jag också haft variant tre. De är jobbigare att hålla/göra rena, pga mönstringen.
Till min nuvarande båt fick jag med svarta Majoni. De är bra och smutsen syns inte alls så lätt som på vita.
Färgen är förstås en smaksak också.
Till din båtstorlek skulle jag själv välja t ex 4 st Biltema FENDER 370X125MM BLÅ TOPP 30-001.
Fyll dem inte stenhårda med luft, lagom är bäst.
  • 0
14 år sen jag köpte Biltemas, största korvar med överdrag.
Håller fint än i dag.
  • 0
Jag har nu norska Polyform som jag är nöjd med men Majoni från Seasea / Erlandssons som vi hade tidigare är lite mjuka så de köper jag inte igen. Men de är ju ganska billiga.
Biltema har en kompis och han är mycket nöjd med dem.
  • 0
Jag valde att i förra veckan ta bort och kasta mina överdrag. De hade blivit uppfödningsplats för spindlar. De satt och gömde sig i vecken i ovan och underkant. I år är det galet mycket spindlar vid vår brygga/på min båt, så jag försöker minimera de populära tillhållen.
Men så har jag svårare än de flesta för de krypen också.
  • 0
När jag tittar igen på din båtbild så tror jag din egen idé om fenderstorlek kanske är bättre än vad jag föreslog (dvs lite större). Behovet beror ju också på hur man använder båten.
Och beträffande strumpa på fendern så kan det just i denna tråd vara bra att förtydliga att en sådans primära syfte är att alla ska kunna sova gott utan fendergnissel när man man ligger knödd ihop med andra båtar i en naturhamn eller annan oorganiserad hamn.
  • 0
11 timmar sedan skrev pannkaka:
En strumpa eller överdrag är också lättare att tvätta än den smuts och missfärgning som fastnar i fendrarnas plastmaterial.
  • 0
Tack för alla tips och delning av erfarenheter!
Jag har nu köpt Biltema variant 1 i storlek 440 * 125 och jag tror att de kommer bli bra.
Återigen, tack för alla svar!
  • 0
24 minuter sedan skrev Stan:
Lyx varianten !
He, he!
Kan vara bra att ha fenderskydd så att man slipper ett hopplöst viddrigt solo när någon fender slår i kajen.
  • 0
31 minuter sedan skrev Mackey:
He, he!
Gitarrlåda som skydd?
 Dessvärre dunkar det inte med luftgitarr, det hade ju varit billigare iallafall.
