söndag 25 januari 2026
Helleman
Drar mycket bränsle och har tappat fart
Senaste säsongerna har jag märkt att min båt börjat dra mycket mer bränsle samtidigt som den tappat i fart. Dessutom drar den som minst bensin på maxvarv (förutom mot när man ligger och puttrar i 5 knop så klart)...
Tidigare år har jag mätt upp föbrukningen till 1,7-2,0 liter/distans beroende på hur gynsamma förhållandena är. Jag har en Garmin flödesmätare kopplad till min plotter.
Förbrukningen är då uppmätt kring 23 knop. Den maxade då på 32 knop, kommer inte ihåg föbrukningen mer än att den blev högre på maxfart, kan minnas att det låg på 2,7 kanske. Varvtal kommer jag tyvärr inte ihåg.
Nu ligger förbrukningen i 23 knop på 2,7 liter/distans, varvtalet någonstans 3800rpm, ökar jag till 25 knop minskar det till 2,5 liter/distans och kör jag max kommer jag upp i 27,5 knop och då drar den 2,3 liter/distans och varvtalet ligger på 4200rpm.
Jag har ingen påväxt på båten ännu.
Båten är en Flipper 717 och det sitter en VP aq205 i, dvs V6 bensin på 205hk. Dock har jag en 4-ports Holleyförgasare som ska ge 10% till. Motorn går jättebra och startar direkt. Stabil tomgång och inga hack eller så. Nya stift för säsongen. Motorn är från 2007 och går väldigt få timmar per säsong, kanske max 10 timmar.
Kan det vara en automatchoke som inte funkar som den skall, som öppnar spjället fullt på maxvarv?
Annars kan man ju misstänka att du numera har mer last ombord och att besättningen kanske inte direket har blivit magrare...🤔
  • Haha 2
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Luftflödet?
Ja se om den går bättre med öppen motorlucka.
10 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja barnen har ju blivit större, men fortfarande ganska lätta, och jag har INTE blivit tyngre! 😂
men just automatchoken har jag tänkt att kolla faktiskt. Har funderat på om den får för lite luft.
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Bra tips!
Fast en choke som har hängt sig gör ju att motorn går kass, om den går alls. En motor kan inte gå bra och dra mer bara så där. Felet mådde finnas i att något går tyngre eller inte genererar effekt som det ska. Dock så motsäger ju effekt/förbrukning på maxfart detta...
Det  kan vara flödesmätaren som inte fungerar som den ska...
2 timmar sedan skrev gusvo085:
Jo, så är det, ändock har jag mekat med bilmotorer där choken, särskilt när det gäller dubbelförgasare eller flerportsförknasare, har levt ett eget liv och delvis strypt luftflödet vid mellanvarvtal.
Senast var det på en enkel, enkelförgasare, en Solex PICT-3 där det var en del mekanisk tröghet i chokespjlällets axel som gjorde at spjället stängdes när det skulle det, men det öppnade väldigt väldigt långsamt och segt.
Så även om det kan kännas osannolikt kan det ju vara värt för trådskaparen att kolla om choken funkar som den skall.
Vidare då är det luftflödet, som redan föreslagits, vill minnas att det var någon här på forumet för några år sedan hade problem med att det inte kom in tillräckligt med luft/syre i motorrummet, då luftintaget på något sätt hade blivit blockerat.
Det är ju rätt så mycket syre som måste få komma in, det är ju relaterat till motorns cylindervolym och dess varvtal.
Jag kom på en sak till, ganska elemäntär.
Har du luftfilter eller bara flamdämpare? Hursomhelst kan det ju vara ett igensatt luftfilter, eller motsvarande nät i flamdämparen.
Litet långsökt det också, men när bytte du senast kolvuppstötarfjädrarna? 🤣
Det var det jag menade med luftflöde, igensatt filter.
Björkfrön brukar ta sig in överallt.
2 timmar sedan skrev Jorgen01:
Jag har en gång hjälpt en kille som hade Rattus norvigicus, eller om det var Rattus rattus, boendes i båten över vintern.
Inget vidare trevligt iallafall, som hade byggt ett mysigt bo i luftrenaren så den hade sannolikt varit helt tät, vidare hade dom gnagt på kabelisolering litet varstans. Så jag fick ägna några dagar med att bygga delvis nytt elsystem.
14 timmar sedan skrev Eld-:
Tanken har slagit mig där också, men hittills verkar det stämma med mängden bränsle jag petar i båten. Dessutom kvarstår att jag tappat maxfart.
11 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har flamdämpare. Kanske att jag inte gjort rent den sen i fjol faktiskt! Det får bli första grejen, att blåsa rent den.
Tips på hur den ska rengöras annat än att spruta på sprit och torka och blåsa med tryckluft?
Kolvuppstötarfjädrar??? Du busar, eller hur? 😊
6 timmar sedan skrev Helleman:
Det låter ju bra, att tvätta och blåsa ur flamdämparen.
Explosionen som blir i förbränningsrummet trycker ju ned kolven, men någonting måste ju i rimlighetens namn också trycka upp den, eller hur... 😄
Redigerad av Georg_Ohm
Förgasarrengöring kan du använda för att ”blås ur” nätet i flamdämparen. Det löser upp en del av oljegegga etc. Sen spolar du av med rikligt med vatten, blås av med tryckluft och lägg sedan undan så den får torka helt.
Redigerad av johan_sjobjorn
Jag skulle plocka ut tändstiften och jämföra dem sinsemellan, borde synas om en cylinder funkar sämre. Motorn kanske går ok på tomgång men en dålig tändkabel eller tändstift gör att det inte funkar lika bra på högre varv.
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Ett annat medel som är användbart är; Bromsskivespray, vi har ju vanligtvis inga bromsskivor ombord, men denna spray innehåller isopropanolalkohol, och den löser upp en hel del kladdiga saker som gammal olja och liknande.
edit:
Nu ser jag att man köpa sådan alkohol i miljövänligare sprayflaska, och som sagt den är bra, löser ju även upp kladdiga oljerester som hundar, barn och barnbarn trampat i på klipporna, dessvärre flyter det iland klumpar med sådan skit emellanåt.
Går motorn på alla cylindrar?
edit:
Det var isopropanol jag syftade på när jag skrev ”sprit”. Jag har det när jag rengör insmorda prylar när jag servar min mountainbike. Tar bort allt och lämnar inte kvar rester av lösningsmedel. Då kör jag på det. 👍
Vad gäller returen av kolven så kommer ju den upp av att övriga cylindrar tänder. Var finns det en fjäder menar du?
1 timme sedan skrev Faderullan:
Bytte stift inför säsongen och några var lite fuktigare än de andra och något sotiga/svarta. Såg ganska ok ut, men de var ju inte så där ljusbruna som jag fått för mig att de ska se ut.
Ska sägas att motorn går fint utan misständningar i hela varvtalsregistret.
38 minuter sedan skrev Helleman:
Din första analys var rätt, han skojar.
43 minuter sedan skrev Mackey:
Hahaha, ok, jag är för lättlurad...
1 timme sedan skrev Helleman:
Vad bra!
Övriga lösningsmedel, särskilt lacknafta kladdar bara till det mera tycker jag.
En av SVTs bättre, kanske den bästa julkalendern var "Herkules Jonssons storverk" 1969.
Här förekom det en del namn på olika motorkomponenter som var bra att känna till;
 "överliggande kramaxel och kalasvev och bubbla förknasare"
Det sades dock ingenting om kolvuppstötarfjädrarna.... nä man klarar sig bra utan sådana 🤣.
  • Haha 1
Vad bra!
Sen uppdatering: gjorde rent flamdämparen ordentligt, men sen när jag skulle ta ut båten på semestern kom jag knappt upp i plan. Visade sig att jag hade ordentligt med snäckor på drevet.
Skrapade bort det mesta och var sen tillbaka på maxfart 27 knop och förbrukning på 2,6-2,7l/distans. Fortfarande samma tendens att den drar mindre på maxfart...
Tankade och konstaterade att uppmätt förbrukning stämmer bra överens med verkligheten.
Kom inte till att testa att köra med motorrumsluckan öppen eller kolla choken. För mycket annat på schemat och i huvudet...
Funderar på om flera lager av gammal färg kan påverka negativt? Brukar bara spola av och rolla på ny bottenfärg varje år.
6 minuter sedan skrev Helleman:
Ja om det inte är en slät yta får det samma negativa effekt som beväxning. Men det borde inte bli en stor skillnad från 1 år till ett annat. Snarare något som byggs upp / blir sämre för var år som går.
23 minuter sedan skrev johan_sjobjorn:
Mmm... Och ytan är dessutom väldigt slät och fin när vi målat den. Var mer en tanke som dök upp, ifall jag varit för slö och nu får sota för det. 😊
2021-07-11 vid 10:20 skrev Helleman:
Kanske behöver förgasaren en rejäl översyn/justering tex tillskottsventilen? Bifogar ett mecka själv klipp, https://www.youtube.com/watch?v=OZ03RSvUA2s
20 timmar sedan skrev Helleman:
"Snäckorna" kanske var havstulpaner?
Du är inte ensam att ha problem med sådana, om det satt flera sådana på drevet är det lätt att tro att dom bildat kolonisationer även på andra ställen på botens botten. men dum brukar komma senare på säsongen, juli-augusti på ett ungefär.
Störst bromsande och bränsleökande effekt orsakar havstulpanerna då de sätter sig på propellern.
Själv tror jag att jag i kombination av detta har en turbo som inte mäktar med att snurra som den skall, men sådan saknar du.
