tisdag 14 juli 2026
Brunnsviken
Boatwasher i konkurs :(
Fick reda på för ett tag sen att Boatwasher skulle sluta med sina ambassadörsrabatter och tänkte kolla upp hur det går för dem. Nu visar det sig att de försatts i konkurs i börja på april 😫 https://www.allabolag.se/5566407119/boatwasher-sweden-ab
Hoppas verkligen någon kör verksamheten vidare eller de individuella tvättarna vidare. Jag har inga som helst planer på att börja bottenmåla och en skrovduk för min båt skulle gå på över 10000 kr - helt orimligt.
Verkligen tråkigt!
Ja, hoppas verkligen att tvättarna drivs vidare.
5 minuter sedan skrev Kane:
Ja, det var tråkigt. Synd att de inte uppdaterar hemsidan.
https://boatwasher.se/
Det kan ju vara så att konkursförvalteren driver företaget vidare och då är det ju onödigt att skylta med att företaget är försatt i konkurs.
De lokala tvättarna/aktörerna finns kanske fortfarande och driver den delen av verksamheten vidare kan man hoppas.
Tyvärr tror jag inte det är så många som driver de där tvättarna själva, det var BoatWasher som stod för driften och båtklubbar/liknande stod för bryggutrymmet. Jag tror/trodde OKQ8 i Islinge på Lidingö var en av de få som driftade sin väldigt nybyggda tvätt själv, men googlar man fram den så ska den bokas via samma system som BoatWasher använde och där finns den inte.. ☹️ Men det kanske är för att säsongen inte startat än.
Är Boatwasher-tvättarna öppna? Tänker främst på Hundudden, Islinge och Fisksätra?
Det går.inte att boka via Boatwasher i alla fall :(
Det undrar jag också. Man får nog höra av sig till Fisksätra BK och Islinge-macken.
Boatwasher har som sagt gått i KK så de kommer nog inte att öppna bokningen under 2021, gissar jag.
Vi har/hade en Boatwasher på vår båtklubb som vi köpte loss och driver i egen regi. Testa att kontakta klubbarna och marinorna där de låg/ligger och se om de har bokning den vägen?
Borde ju vara guldläge för klubbarna att köpa loss tvättarna till vrakpris, om inte förvaltaren hittar någon som vill driva alltihop.
Tvätten i Vaxholms gästhamn (inte Boatwasher) är öppen.
Jag var VD för BoatWasher i ca 10 år.
Hösten 2019 blev jag tvungen att lämna BoatWasher av hälsoskäl.
Nu är jag hyfsat på benen och har en anställning på Marina läroverket där jag kan återhämta mig i lagom takt. Bl.a. hjälper jag dem att få igång deras båtbottentvätt igen, se www.batbottentvattenstocksund.se
Jag hoppas på att med tiden kunna fortsätta mitt havsmiljöarbete för ett giftfritt hav och bekvämare båtliv. Som plattform för detta arbete har jag www.greenantifouling.org som jag skapade 2013 för att bygga kännedom om de giftfria alternativen till giftig bottenfärg.
Följ mig gärna om du vill vara med på min fortsatta resa i och för havsmiljön:
https://www.facebook.com/OddGreenAntifouling eller dra ett mail [email protected].
Tack för att ni pratar så väl om idén att bottentvätta istället för att bottenmåla.
Ha det fint
/Odd :-)
Hunduddens båtbottentvätt ägs av Hunduddens varvsförening (och kanske även till viss del av konkursboet)
Stocksunds båtbottentvätt ägs av Marina läroverket och kan bokas på www.batbottentvattenstocksund.se
/Odd :-)
51 minuter sedan skrev OddGreenAntifouling:
/Odd 🙂
Vad blir det för några som tar över på Fisksätra Båtklubb?
1 timme sedan skrev Peter_K:
Precis, jag var lite nyfiken över vad det var för några. Såg annars att Islinge har sin tvätt öppen även på helger vilket är kanon, det hade aldrig Fisksätra vad jag kan minnas. Då kan man kombinera tvätt och relativt billig tankning, dubbelkanon.
Dessvärre kostar tvätten av min båt numera över 1000 kr, det är inte kanon. Om man skulle tvätta tre gånger per år så tjänar man ju in en skrovduk på bara 3-4 år, dessutom behöver man inte ta sig iväg till en tvätt då. Men jag har fortfarande inte fattat varför en skrovduk kostar över 10000 kr, det är väl bara som en presenning?
Såg att det fanns en tråd kring det också:
Redigerad av Brunnsviken
2021-05-02 vid 09:34 skrev Brunnsviken:
Stocksunds båtbottentvätt har öppet alla dagar, oktober ut, se www.batbottentvattenstocksund.se
44 minuter sedan skrev OddGreenAntifouling:
Trevligt att höra, men för långt bort. Det blir Islinge eller Fisksätra för mig, men att Islinge nu tar över 1000 kr för en tvätt får mig ändå att överväga skrovduk. Eller att bottenmåla, hör och häpna. Helt tydligt att bottentvättarna behöver hitta en vettig affärsmodell och/eller förhandla sig till statligt/kommunalt stöd.
Läste precis på http://www.fisksatrabatklubb.se att
Pga att en person krånglar med kkförvaltaren har starten försenats. Beräknas öppna 2:a veckan i Sep.
Jaja.. bättre sent än aldrig. Hoppas de har bättre priser än Islinge också.
1 timme sedan skrev Brunnsviken:
Affärsmodellen lär inte funka på sikt, få är beredda att betala totalt 3 000 - 4 000:- kronor om året för totalt 45 - 60 minuters tvätt när bottenfärg kostar 1 000:- kronor.
Jag vet inte om det är investeringskostnsder, personalkostnader eller slitage som gör att priserna är som de är, men de höga priserna verkar skrämma bort presumtiva användare.
Om man istället sålde säsongsabonnemang med en tvätt per månad för en och samma båt för ett pris runt vad bottenfärg kostar så skulle tvätten kunna bli fullbokad och gå hela dagarna.
Det är betydligt mindre arbetskrävande att tvätta båten i en borsttvätt än att måla den, så valet är nog enkelt för många om kostnaden är densamma.
Lite djupare ekonomisk analys krävs naturligtvis...
4 timmar sedan skrev Mackey:
Precis. Med de priserna så blir ju till och med en ohemult dyr skrovduk för 10000-12000 kr ett alternativ, speciellt när man inte behöver åka någonstans för att tvätta.
Kanske kan @OddGreenAntifouling ge mer insikt?
Det verkar ha blivit höna och ägg för tvättarna. För höga priser har lett till för dåligt kundunderlag och därmed får man inte till den beteendeförändring som krävs. Synd.
Min betalningsvilja är utan problem ca 500 kr per tvätt, men när vi nu är över det dubbla så känner jag mig väldigt tveksam.
Är ju inget jätteavstånd mellan Islinge och Stocksund, typ 4nm, men om det är avgörande kan ju förstås bero på hur långt man har åkt från början och hur pass snabb båt man har.
Jag tycker att kostnaden är skälig, men har jag i och för sig en mindre båt. I Stocksund betalar jag 750 kr per tvätt och då ingår tvätt av akterspegeln. Det får man pynta extra för vid Islinge. Näsbyviken är ju ännu lite billigare , där skulle jag betala 650 kr, huruvida tvätt av aktern ingår där vet jag inte.
Förra året tvättade jag 3 gånger, och hade inte en enda tulpan. I år tänkte jag testa att tvätta 2 gånger.
Personligen tycker jag att tillgången till tider för båttvätt är en avgörande faktor. Nu kan jag i princip bestämma på dagen när det passar att åka och tvätta. Skulle det blir fullbokat så behövs det mer planering och då behöver jag nog titta på andra alternativ.
Personligen så är skrovduk det bästa jag har köpt. Vår hamnförening har avtalspriser med Clean Boat samt sökt LOVA stöd av Länsstyrelsen så vi betalar bara 50% av vad duken kostar.
I mitt fall betalade jag 5500 och det är det värt. Slippa jobb med båtten och aldrig påväxt, lättare att lägga till osv. 20210824_121132.thumb.jpg.73986ca3ea8f1c16ef0656ec6190b5bc.jpg
Limhamns småbåtshamn har en Boatwasher som kostar ca 350:-/tvätt
1 timme sedan skrev GTI:
Oavsett längd på båten?
1 timme sedan skrev Lostsailor:
Bra, och smart av er. Hade jag varit med i en klubb som lyckats med något liknande hade jag köpt en duk utan att tveka. Det verkar vara det mest effektiva och minst arbetskrävande. Konstigt att det inte blivit mer populärt faktiskt, kanske pga att det kräver(?) Y-bommar.
12 minuter sedan skrev Brunnsviken:
Och sen kräver det en platt båtbotten. Funkar inte med nån form av nedstickande köl. Alltså funkar det inte för så gott som alla snipor och segelbåtar.
Men för planande/halvplanande motorbåtar bör det funka fint för det mesta.
53 minuter sedan skrev Brunnsviken:
 Clean Boat skräddarsyr alltid duken och fixar fixering av den beroende på förtöjjning. Se nedan. Kvittar om det är Ybom, akterboj eller pålar. OBS har inget sammarbete med dom tycker bara att produkten är suverän. Screenshot_20210825-125623_Chrome.thumb.jpg.2ab0d27532616122935213331b51a98a.jpg
Pratade med chefen för företaget på båtmässan för några år sen, och frågade om de hade planer på skrovduk för båtar med nedstickande köl, och han svarade att de hade testat olika varianter och lösningar för att få det att funka, utan att lyckas, så nån sån produkt kommer inte, tyvärr.
