söndag 01 mars 2026
Olleman82
VVB utan 220v
Har en VVB i båten som enbart värms med slingan från kylvattnet. VVBn håller värmen otroligt bra och är helt i rostfritt så den känns som att den håller länge till. Jag funderar lite på vilka möjligheter jag har att addera el uppvärmning av denna. Ett stort ingrepp skulle vara att helt enkelt svetsa dit en plats för en elpatron men det kräver som sagt ett rätt stort ingrepp....
Någon som testat att värma med en sån här eller gjort en liknande lösning? De känns lite för billiga egentligen och de är ju inte gjorda för kontinuerlig drift. Väldigt enkelt sätt att addera funktionen annars. Lite hög effekt också på just denna...
Hänger inte med här. Kinaslangvärmaren du länkade till är ju för 220V? Du har ju inte 220V enligt rubriken?
  • Förvirrad 1
Montera en sån här värmare så har du varmt vatten även i naturhamn och när 230V saknas.
Jag är själv på väg att koppla in en Webasto för ändamålet.
 @Lintott  tipsade mig om inkoppling med backventiler för att slippa hålla på med kulventiler också.
Sen kan man ju utöka systemet med radiatorer också
34 minuter sedan skrev Kane:
Nee, jag var lite otydlig. Jag har Landström i båten men VVB har alltså ingen funktion för att värma varmvattnet på landström. Dvs enbart via kylvattenslingan från motorn.
10 minuter sedan skrev Makro:
Ja, en sådan hade ju varit drömmen även om det inte var ett sånt projekt jag sökte just nu :). Såg inget pris på den och kunde inte riktigt googla fram någon annan heller. Vad ligger den på?
34 minuter sedan skrev Olleman82:
Just kinavärmaren var billig, ca 3700 kr  men jag såg nu att den var slutsåld, men det går att hitta Eberspächer och Webasto till hyggliga priser på Ebay också.
Jag har gått och funderat på ett miljövänligt alternativ utan landström. En slinga med svartmålade kopparrör uppe på rufftaket och en solcellsdriven cirkulationspump, samt då backventiler eller trevägskranar till VV-beredaren, men det kanske är så att det krävs väldigt många meter svartmålat kopparrör för att det skall funka, ja och sn hel del ☀️ också.
Jag har en god väl som värmer upp en svimmingpool på det viset, men då är det badvattnet som pumpas upp i slingan, och slingan är egentligen en massa parallella rör uppe på ett friggebodstak som vetter åt söder. Men det fungerar, om man inte glömmer att täcka bassängen under natten.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jo jag har haft samma funderingar fast med svart gummislang och som flyttbar panel eftersom jag har ”tygtak” så i mitt fall blir dieselvärmaren det mest praktiska fast inte billigaste alternativet.
1 timme sedan skrev Makro:
Ok, svart slang... mer flexibelt och billigare än kopparrör... känner för att experimentera.
Kan funka.... det värms bättre än man tror. På sista segelbåten hade jag en sån där svart duschpåse från Biltema. Hissade upp den i masten och efter några timmar kunde man duscha varmt o skönt uppe på däck🙂
1 minut sedan skrev Zwen:
Jag har också haft en sådan där duschpåse, synd att den inte hade större volym.
Jag har däremot sett båtägare som haft en större tryckbehållare med pump, slang och duschmunstycke som de ställt ut i solen, och sedan kunnat använda vid den veckovisa tvagningen.
Finns det måhända nån gasoldriven vattenvärmare?
5 timmar sedan skrev raol:
Jag har sett sådana i byggbodar. Kanske en genomströmnigsvärmare som startar automatiskt när man vrider på krananen.
6 timmar sedan skrev raol:
Husvagnar och husbilar har ju ofta Trumas ”boiler” för varmvatten men de är ganska dyra.
10 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja jag tänker någon form av bilvärmeslang på 12-13 mm innerdiameter, lagd på en trä eller plastskiva med kanter lika höga som slangen och sen en genomskinlig plastskiva ovan på slangen så att det bildas en låda.
I slangändarna sätter man någon form av snabbkopplingar och motsvarande kopplingar i båten som är kopplade mot VVB och cirk-pump.
En gasoldriven genomströmningsvärmare är inte så dyr tycker jag.
Jag har köpt en, som jag inte hunnit montera i båten ännu.
Typ en sån här:
Värmare
 Jag brukar varna för varmvattenberedare, inte för att skrämmas utan för att den som ska installera en - särskilt hemmabyggarna - ska anstränga sig att göra rätt.
Ansluta en slinga från motorn till VVB:n är ingen risk, det är när man kopplar in el-patron eller annan extern värmekälla som kan få beredare att bli varmare än 100°C man bör läsa på lite extra.
2016-02-13 vid 19:18 skrev Mackey:
Spontant tror jag mera på frysskada eftersom det förhoppningsvis finns en fungerande säkerhetsventil på beredaren.
Utan säkerhetsventil på en elansluten varmvattenberedare kan det gå så här
eller så här
eller så här.
Redigerad av Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
Ja, det ska man absolut ha respekt för. Spontant skulle jag säga att även om säkerhetsventilen gett upp borde det väl börja läcka vid en enkel slangkoppling innan eländet exploderar men det är en riktig killgissning :)
37 minuter sedan skrev Olleman82:
Ja man skall ju absolut ha en blandningsventil som blandar in X% kallvatten i det utgående varmvattnet, kallas ibland för ”skållningsskydd”, när det gäller varmvatten i hemmet eller offentliga miljöer tror jag att det är lag på att ha en sådan.
Mitt varmvatten blir ändå väldigt varmt när vv-beredaren är kopplad till landström och lagom varmt mellan 50 och 55° c när motorns kylvatten värmer i beredaren.
FHM rekommenderar att varmvattnet håller minst 50° jag vågar knappt skriva varför... det blir så långa diskussioner då, men det är för att en grupp bakterier inte skall trivas i vattnet...
Boverket och andra rekommenderar max 55˚ för att man inte skall bränna sig. Om man har små barn ombord kanske eventuellt man kan sänka vv-temperaturen så ”dom små barna” inte bränner sig på varmvattnet.
En annan sak jag skev om förra våren, var att mina röda varmvattenslangar från känd tillverkare inte pallade för värmen och trycket direkt efter vv-beredarens blandningsventil, slangen kalvar under de dubbla slangklämmorna och lossnar, sedan sprutar det hos mig varmvatten rakt på generatorn som sitter alldeles intill och det är ju inte alls bra.
Så jag fick köpa en meter extra värmetålig gummislang av Erlandssons som jag har den första halvmetern till första förgreningen i varmvattensystemet. Just där är det nog 60° men innan vattnet når duschen och övriga tappatällen har det svalnat ordentligt. Nu har jag en halvmeter sådan slang till övers, bra att ha om det skulle läcka igen eller så.
Redigerad av Georg_Ohm
5 timmar sedan skrev Olleman82:
Säkerketsventil (utan avstängningsventil mellan sökerhersventilen och VVB:n) och termostat som styr värmetillförseln är normal säkerhetsutrustning och givetvis en blandningsventil så att man inte blir skållad. Har man det och det är rätt installerat och inställt så bör allt vara okej. Så ska det se ut enligt regelboken.
Slangar blir ju någon sorts extra säkerketsventil kan man tycka, men det kan ju gå riktigt illa om vattnet är 130°C och en slang brister. Mycket sämre än för Georg_Ohm.
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
...slangen kalvar under de dubbla slangklämmorna och lossnar, sedan sprutar det hos mig varmvatten rakt på generatorn som sitter alldeles intill och det är ju inte alls bra.
Jag har aldrig sett att slang används i tappvattensystem i byggnader och det finns säkert minst en bra anledning.
2 minuter sedan skrev Mackey:
Nej, men i fritidsbåtar är det vanligt att man använder sig av slangar.
14 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag har också slangar och har råkat ut för att en slang kalvade av och tömde allt vatten i tank och VVB trots skållningsskydd.
Kanske ”Whale” systemet med slangar av lite hårdare pex(?) typ funkar bättre?
Intressant med diskussioner om andra möjligheter att värma vatten. Likaså diskussionen om säkerhet. Grundfrågan hade däremot inte jättemycket med den saken att göra. Så för att repetera. Jag har alltså en gammal VVB som troligtvis är från -88, precis som båten. Det finns ingen möjlighet att värma vattnet med annat sätt än med kylslingan från motorn. Jag funderar på vilka möjligheter jag har att bygga om så att jag även kan ha varmvatten när motorn inte går. I dessa tider när hållbarhet står i ständig centrum borde det ju vara extra intressant att hitta lösningar som är både säkra och hållbara utan att bidra till att en ny rostfri VVB tillverkas och skeppas till Sverige. Sedan att det sammanfaller med mitt intresse för att inte köpa saker i onödan av rent ekonomiska anledningar är ju bara en trevlig bonus :)
Så, är det någon som har någon input kring användandet av just en sådan slangvärmare som jag inleder ämnet med? Alternativt har någon annan input kring hur jag kan/bör göra?
Jo, jag vet och jag tycker det är konstigt eftersom det ger en onödig skållningsrisk när slangar hoppa av (eller spricker), som du och andra har märkt att de gör.
5 minuter sedan skrev Olleman82:
Sorry, jag fastnade för din idé om att svetsa in en elpatron.
Ingen erfarenhet av 1500W 220V Engine Heater Car Preheater Coolant Heat Antifreeze Parking Warmer, men...
En elektrisk genomströmningsvärmare bör ju gå bra att koppla in parallellt med motorns uppvärmningskrets med lämpliga ventiler/backventiler.
Det andra alternativet är väl då att koppla in den parallellt på tappvattensidan vilket också bör funka bra.
  • En temperaturstyrning ska du ha så att du inte av misstag kommer upp i kokning. Lämplig temperatur i tanken är 60-80°C.
  • En säkerhetsventil ska du ha om du ändå kommer upp i kokning. Välj en som ligger någon bar över maxtrycket på tryckvattenpumpen. Inga ventiler mellan beredare och säkerhetsventil.
  • En blandningsventil ska du ha så att du inte skållar dig när du ska diska.
Jag ska leta upp någon bra bild också.
Ursäkta, då forumdeltagarna här har välfungerande synapser i sina hjärnor skenar ofta diskussionerna i väg i andra riktningar än vad trådskaparna tänkt sig. Men denna gången handlade det ju iallfall om vv-beredare med dess kringsystem.
Din vv-beredare är ju rätt gammal, kanske den fallit för ”bäst före datum”? Iofs verkar ju den tät och välislolerad. En ombyggnad där man sätter in en elvärmeslinga med är nog inte en omöjligthet, men kan vara riskabel då man kan få ett läckage, säkerligen även dyrt.
Vad kostar nya vv-beredare? Minst femtusen?
10 minuter sedan skrev Mackey:
Så att en elektrisk genomstömmningsvärmare med backventiler och även en cirkulationspump och termostat som vid behov startar och värmer vattnet kan ju vara ett bra komplement.
Du får dock se dig för litet med vad du kan belasta landströmmen med, ja alltså hur det är avsäkrat på bryggan. Jag har en 750W elpatron (tror jag), tillsammans med några batteriladdare är det aldrig några problem, men då jag kopplar in en värmefläkt på 1000W löser automatsäkringen på 10A, om det är spänningsfall längst ut på bryggan kan det öven hända att säkringen löser med värmefläkten på halv effekt på vissa bryggor ut när vv-beredarens termostat anser att de tär dax att värma på vattnet. På andra bryggor i andra hamnar kan jag köra min värmefläkt på 1000 watt tillsammans med vv-beredaren och ladda utan problem. Rörö är ett sådant ställe där man snålat med bryggelen.
Något i de här stilarna skulle jag rekommendera, men det kan finnas en variant till om det är så att tappvarmvattnet går i en slinga genom tanken och att motorn värmer den stora tankvolymen.
Tillägg: Glöm inte temperaturstyrning på elvärmaren!
Redigerad av Mackey
Tack båda två!
Effekten på just denna slangvärmare är som sagt ett problem.  Hälften vore mer lagom.
Förstår inte riktigt ventilens syfte på den högre bilden.  Om jag stänger den kan ju kylvattnet inte gå igenom vvb varesig vid motorgång eller när man kör värmaren.
Det jag istället lurat på är att sätta t kopplingar på slingan till vvb för att försäkra sig om att den i första hand värmer vvb och inte hela motorn. Å andra sidan är det ju egentligen inget stort problem förutom att det tar lite längre tid innan det första varmvattnet kommer, och  varm motor är ju bara nice:) dessutom tvekar jag på att det ens blir så eftersom termostaten borde vara stängd.
Det här med säkerhetsventiler måste ordnas, det är det inget snack om. Failar temperaturstyrningen måste dessa finnas.
Den nämnda värmaren verkar värma till 70gr och åter slås på vid 60gr. Rätt perfekt med andra ord.
Tack för input får fundera vidare!
40 minuter sedan skrev Olleman82:
Det behövs en ventil så att motorvärmen inte går igenom elvärmaren, det är den jag satt dit.
Det behövs även en ventil så att elvärmaren inte värmer motorn, den missade jag.
Redigerad av Mackey
