Hybro 1 310 Postad 23 Februari , 2021 (redigerade) Locket, manluckan har gett upp, efter 40 år. Har spruckit runt om. - Behöver inte vara supertätt, då jag aldrig fyller mer än 65 liter, så rinner det inte över. Inte ens när skutan kränger på kryss. Ett sånt lock, går knappast att få tag på. Ska kolla på en båtskrot. Och en ny som passar just Cumulus... Hur ersätter man locket? En rostfri plåt, med tätning, kanske skulle funka, om man fixade nån slags hållare, att spänna åt med. En spännd gummiduk över öppningen? Då blir det svårt att vika ned över den gängade stosen, utan att det blir veck och läck. Tänkte gummi/plast som i en ballong. Så kom jag att tänka på gummiblåsan i en fotboll! Om jag delar den mitt itu, så får man en formad gummitätning, att kränga på, som en manschett. Låsa med en stor slangklämma. Vad tror Ni gubbs? Redigerad 23 Februari , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ablomen 0 Postad 23 Februari , 2021 Kolla med företaget Cipax. De gör en del sådan tankar. Tror locket är någon form av standardlock för IBC och andra vanliga tankar. Om inte annat så kan de säkert peka dig i rätt riktning. //Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 23 Februari , 2021 Tack för svaret... I ett annat forum, nämns även Erlandssons Brygga. Ni har skänkt mig nytt hopp🤩 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 19 Postad 23 Februari , 2021 Tank Produkter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 125 Postad 23 Februari , 2021 Om tanken är 40 år kanske den passerat "bäst före"? Det finns ju "trekantiga" tankar att köpa, men sådana kanske har andra mått än vad din har. Sedan finns det ju flexibla vattensäckar också som man kan använda. Men klart om du bara kan få tag i ett nytt lock är ju det en fördel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 23 Februari , 2021 Fick tag på blått lock hos tillverkaren Cipax. En fråga var om det var en eller två gängspiraler. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 23 Februari , 2021 Det går att spänna gladpack över öppning och gänga och plasta ett nytt lock. Lite meckigt kanske men min bild av dig är att du tycker om att pilla med "omöjliga" saker. 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 23 Februari , 2021 Den idén gillade jag😇 Om än inte för att tillverka just detta locket. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brinck 4 Postad 24 Februari , 2021 (redigerade) Kan denna pryl vara en lösning? https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/luckor/inspektionsluckor/vetus-inspektionslucka-120mm Annars kanske det går att skära av den gängade flänsen och få dit en vanlig rund inspektionslucka av plast. https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/luckor/inspektionsluckor/inspektionslucka-145-mm-svart Redigerad 24 Februari , 2021 av Brinck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 612 Postad 24 Februari , 2021 23 timmar sedan skrev Hybro: Fick tag på blått lock hos tillverkaren Cipax. En fråga var om det var en eller två gängspiraler. Det ser ut att vara en spiral. Jag ser bara en startpunkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 310 Postad 24 Februari , 2021 Så ser jag också😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 24 Februari , 2021 (redigerade) Jag misstänker att utvecklingen på gängor till plastlock inte gjort några tekniksprång de senaste 40 åren så med diameter och stigning borde du kunna hitta ett lock som passar. Mät diameter och stigning och fota gängen så kan någon som har långtråkigt säkert hitta ett lock åt dig. 😉 Redigerad 24 Februari , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 24 Februari , 2021 Kan någon av dessa passa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 24 Februari , 2021 Eller dessa? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 393 Postad 25 Februari , 2021 (redigerade) Mycket omöjligt kan fixas med att använda glasfiberväv i kombination med Biltemas 2-komponents cyanoacrylat. I detta fall, sätt ihop lockets två bitar med en aning "vanlig" cyanoacrylat bara så de är fixerade till varandra. Klipp till och linda några varv med glasfiberväv (typ för epoxilaminering) som överlappar skarven på utsidan. Pensla på cyanoacrylat från lilla plastflaskan, (det är ungefär som lättflytande sirap) så väven någorlunda mättas. Spraya sen på härdaren ur sprayburken. Träna först på lite väv nånstans för att se hur det funkar. På detta sätt har jag lagat åtskilliga prylar av PVC och andra material. T.ex. en speciellt utformad batterilåda i en Buster-båt som hade rämnat på flera ställen och där det dessutom fattades några cm2-stora bitar som väven överlappade Det blir ofta starkare än orginalet..... Redigerad 25 Februari , 2021 av Seawolf 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 3 Mars , 2021 Sen finns ju även alla dessa 3d printer företag som kan skanna locket, reparera i 3d program och sedan skriva ut i lämplig plast 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
