Jump to content
Sunday 08 February 2026
FIATX19
  • Content Count
    533
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
167 Expert
1 Follower
About FIATX19
  • Rank
    Flottiljamiral
Recent Profile Visitors
3,361 profile views
  1. Om du känner någon med en liknande motor så kan ni starta era motorer och gämföra hur mycket luft som pulsar genom "oljepåfyllningen till motorn"/"vevhusventilations slangen". Detta blir ett ungefärligt mått på hur sliten motorn är. Alla motorer har ett läckage förbi kolvarna men slitna motorer har mer.
  2. FIATX19
    Nimbus 3000
    Har inte Nimbus 3000 drev? Vill minnas att den finns i två versioner. 3000 med akterkabin och 3000 turbo utan akterkabin. Vad har duför motor? Den har funnits med flera olika även dubbelmontage.
  3. Oljan degraderas främst på grund av värme och sotpartiklar i en motor. I ett drev slipper oljan sotpartiklar och värmen är betydligt lägre än i en motor så jag tror du kan vara lugn med den olja du har i drevet. Som jag minns det finns det ingen oljesticka på drevet och man fyller till det kommer upp till en avtappning. Då båten är i sjön och du suger upp oljan så är det svårt att veta hur mycket du skall fylla, blir lätt fel.
  4. Vill minnas att Ryds hade reklammaterial på äldre modeller på sim hemsida man hittar inte den nu. Men fråga Ryds.
  5. Det ligger något i din teori Faderullan. Jag brukar söka på Google med frågeställning samt maringuiden.
  6. Jag tror att båtintresset minskat. Har egentligen inget belägg för detta men är mindre båtar i min hemma hamn och fler verkar sjösätta senare än vanligt.
  7. Tycker kompproven var högs nog för att vara ok. Men har du vätska i cylindern tätar den och driver upp trycket. Behöver inte vara topp packningen men jag skulle tro att den är orsaken. Det är nog bara att ta av toppen och titta. Om packningen har gått finns det en orsak till det. Kanske behöver du plana block eller topp.
  8. Det är väl ingen större konst!
  9. Kan det vara så att impellern är trasig och motorn går varm och nyper?
  10. Vet att vissa bussar har tre generatorer men vet inte hur laddningen styrs. Men ett tips är att ha fler än en så går minskar påfrestningar rejält. Ett annat tips är att ta elmotor från en hybridbil de laddar ju batteriet vid motorbroms och ger gissar jag stora effekter. Toyota prius har funnits länge så borde finnas gott om dem på skroten Ja det kanske inte är så konstruktiva tips då risken är att de kräver stor ombyggnad.
  11. En undran från min sida. Vad tusen skall ni ha all ström till?
  12. Tråkigt svar från mig nu men köp en snipa till. Den är billigare än släpet. Båten skall ju underhållas så det blir dubbelt jobb tyvärr.
  13. Jag tror på skruvmejseltipset men det går att komplettera detta med kylsprej. Koppar krymper mer än gjutjärn vilket jag tror det är i toppen. Går inte det så värm istället.
  14. Ja det finns det. Det går att ställa kamvinkel på chans eller mäta. Men du måste ju hitta någon som passar.
  15. Ja är den gammal så kan det vara ombyggd från 6 till 12 volt...
  • Create New...
