måndag 23 februari 2026
Martin_Haggstrom
Vinterförvaring på trailer?
39 minuter sedan skrev Freez:
Intressant har du en länk till duken?
Jag kan tänka mig att en placering utomhus med en pressening över båten ökar behovet av en torrboll eller liknande då plasten stänger inne fukten/kondens.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/vintertillbehor/overdrag/biloverdrag-619204/
Köpt två stycken och sytt ihop till en, täcker båten ner till relingslisten där sluter resåren åt blir perfekt, inget damm och skit på däck eller i båt, ventileras bra då det är fiberduk.
18 minuter sedan skrev Martin_Haggstrom:
 hej den hade utgått ur sortimentet 🙂 Finns det andra "musthave" produkter för en styrpulpet som förvaras utomhus under presenning. Kan någon göra en lista 🙂 och sen kan vi fylla på och förbättra.
Tvätta båten noga öppna alla luckor som finns ha motorrummet väl ventilerat det räcker långt.
1 timme sedan skrev Freez:
Funkar bra i mitt fall med en båt på ca 2ton. Går att knuffa lite men kan säkert vara en utmaning på en större båt.
Det låter bra! Då blir det nog inga problem för mig, min båt väger ca 500 kg. :)
  • Haha 1
Hej, hoppas det är ok att jag kapar denna tråd med kompletterande närliggande fråga. Vi är tänkte oxå förvara båten på trailer med hjul borttagna och på pallbockar är stället. Är det OK att fästa presenningen i trailern med elastiska stroppar/presenningssnöre eller finns det tipprisk då eftersom man läser att många rekommenderar fästa pressen i hängande vattendunkar?
21 minuter sedan skrev Lundback:
Hur tung och hög är båten?
4 minuter sedan skrev Jorgen01:
Det är en Yamarin Cross 64. Båt och motor ca 1100kg. Totalt är nog hela täckningen drygt 3m högt.
Bra tipps i denna tråd👍
När man pallar upp vagnen på pallbockar är den största fördelen (förutom minskad stöldrisk) att axelns fjädring blir avlastad, den är oftast av gummi.
1 timme sedan skrev Lundback:
Jag har gjort så i många år utan problem
Den mindre båten har jag alltid stående på trailer under vintern. För att avlasta hjullager/fjädring höjer jag upp den lite och ställer 3 pallbockar under, med plywoodbitar under eftersom jag har grus på min parkeringsplats och totalvikten är ca 1600 kg.
Har aldrig plockat bort vare sig hjul, drev eller utombordare pga stöldrisk utan förlitar mig på försäkringen. Det enda jag råkat ut för hittills, peppar-peppar, är en stulen utombordare för många år sedan när jag hade båten stående inne på ett klubbområde. Det blev dock en bra affär för mig i slutändan. När uppgörelsen var klar sa de dock att det inte var någon bra idè att ha motorn kvar på båten över vintern utan såg helst att jag tog av den fortsättningsvis. Svarade då att det kanske inte var så dumt eftersom man då kan nöja sig med att bara ha försäkring över sommarhalvåret, det tyckte de dock inte heller var någon bra idè😆
Om du har en löstagbar handske som denna skruvar du med fördel bort den och förvarar på annan plats.
Redigerad av Baxlaget
2020-11-01 vid 08:03 skrev Lundback:
Presenningen ser väl förankrad ut, men tre små pallbockar under kärran kommer de verkligen klara en ordentlig storm? Här hade jag personligen valt en annan lösning tex att ha kvar hjulen men att ta bort eller låsa handsken.
