torsdag 05 februari 2026
Freez
Avgasbälg som lossnat
Bytte bälgar inför denna säsongen på verkstad. Nu visar det sig vid upptagning att avgasbälgen är helt löst mot drevet och har förmodligen varit så större delen av säsongen. Förutom att verkstaden gjort ett uselt jobb vad är er bedömning kan något tagit skada? Mercruiser 4.3mpi med Alpha one. Har påtalat visslande ljud för verkstaden redan i juni som jag misstänker hänger ihop med detta då ljudet inte fanns förra säsongen.
3 timmar sedan skrev Freez:
Du kan vara lugn, vanligt fel att just denna bälg hoppar av. Inget som påverkar, men jag limmar alltid min bälg.
11 timmar sedan skrev patrikflink:
Tack😀!
Det behövs inget lim på den,  den ska sitta fast ändå. Montören måste ha misslyckats med att skruva fast den och dra åt slangklämman ordentligt och på rätt ställe. Det är svårt att komma åt och kräver specialverktyg. Detta finns att köpa men jag har tillverkat mitt själv.
Men som redan sagts så är det helt ofarligt om den lossnar.
Efter att betalt massa pengar för 3 misslyckade monteringar (en av dessa på auktoriserad Mercruiser verkstad) av denna avgasbälg har jag nu kört 3 säsonger utan och det funkar alldeles utmärkt, kanske något högre ljud bara, men kanske även någon extra hästkraft också.
2020-09-28 vid 09:30 skrev Eld-:
Någon som vet varför man inte limmar bakre ändan av avgasbälgen? Verkar vara likadant att man inte behöver limma drivknutsbälgen bak (där aluminiumringen trycks på). ”Framme” mot båten ska det ju limmas. Varför olika?
kollar man denna guide så verkar det inte heller limmas bak mot drevet. Så antingen behövs det inte eller så missades detta i beskrivningen:
https://servicetips.se/motorservice/balg-och-stodlager-byte/
(drevmans gamla instruktion)
9 minuter sedan skrev Pontus_pf:
Kort svar, är ett tryck på ringen hela tiden, därför limmar man ej där.
22 minuter sedan skrev patrikflink:
Okej tack, förstår inte riktigt vad du menar men så länge det stämmer att man limmar alla fram och inte gör det på någon bak så har jag tillräckligt med info när jag monterar imorgon.
Gjorde detta för 11 år sen men har glömt hur jag gjorde då…
kolla att drevets yta år jämn,för att täta mot bälgKANTEN. om ojämn (korroderad?) kan man sätta lite tätmedel vid bälgkant/ringen.  det finns även en tvådelad avgasslagn som är lättmonterad,  limma allt i framkant+nya klammer B
Redigerad av bemek
tillägg
