onsdag 25 februari 2026
Peter_K
Hjälp, min MD5A går bara på en cylinder!
2 minuter sedan skrev ABC:
Har du löst detta än? Jag verkar ha samma problem med min.
Ja, jag tog helt enkelt bort den.
Nu är motorn grön och fin!
2 timmar sedan skrev Peter_K:
Är det en grön miljömotor?
Jag tvättade min med såpa, då blev den grön. Någon sa att det kallas greenwash.
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Japp, den är återbrukad från att ha varit ett bojsänke.
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Det kan ju eventuellt, möjligtvis, kanske vara orsaken till ett den inte går på alla cylindrarna.
28 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det gör nog inget för Peter har inte alla hästar hemma ändå.😂
  • Haha 2
40 minuter sedan skrev pseudonym:
Jag har i alla fall hästar... 😁
  • Haha 1
Hur menar du nu..?
Jag har aldrig påstått att den inte går på alla cylindrar..?
2 minuter sedan skrev Peter_K:
Hur menar du nu..?
Helt och hållet delvis alltså!
Det är ju därför!
Nu har ett annat problem uppstått.
Kylvattnet blir varmt när det passerar motorn, och när det kommer ut ur ett hål ryker det och luktar illa ur hålet. Hålet sitter på båten där bak, och inte på mig, för det hålet har jag koll på.
Va kan de va för fel?
Har du kopplat motorn till septiktanken eller direkt till toaletten, det är inte bra, det är …..
1 minut sedan skrev Georg_Ohm:
Motorn har en kombinerad toa- och dieseltank, hoppas jag..?
Men varför blir kylvattnet varmt?
1 timme sedan skrev Peter_K:
Varmt kylvatten verkar ju fel på något vis...
Kylvatten ska väl vara kallt för att fungera???
Du måste väl kanske förvara kylvattnet i kylskåpet, annars blir det varmt.
1 timme sedan skrev Mackey:
Bra tips, måste testas!
Men vänta nu, varmt kylvatten är ju bra för badtemperaturen så lägg det inte i kylskåpet.
Redigerad av micke_102
4 timmar sedan skrev Mackey:
Men vänta nu... Det här måste vara att gå över ån efter vatten. Här går det att optimera lite. I stället för att förvara kylvatten i kylen kan man ju placera motorn i kylen. Då slipper man allt slabb med vatten som kan läcka och impellrar som kan gå sönder. Här är vi nog något stort på spåret!  🤗
Litet ot, men jag har funderat på att sätta en HDMI kontakt 🔌 på septiktanken och koppla TVn dit, det är ju mest 💩-program och gamla repriser på TV iallafall så här års.
Jag hittade en kvarglömd flaska Gammeldansk i min kylbox (se annan tråd) då jag fick tömma den på känsliga varor när det blev spänningsfall. Nu skall jag hänga upp kablarna ordentligare så att spänningen inte faller mer, och det får bli nya skruvar till barometern också, eftersom den faller alltjämt just nu. Ja gammeldansen kunde ju användas både som handsprit, frostskydd och dieselförbättringsmedel, någon tipsade om att man kan dricka den också. Javisst tillsammans med wienerbröd till morgonkaffet. Skall man dricka alkohol,skall man göra det på morgonen, så att man har nytta av ruset hela dagen, att dricka på kvällen är ju ett slöseri, ett missbruk av spriten, för då somnar man ju bara ifrån det goa ruset.
Ålarna är ju fridlysta. Min brittiske vän undrade vilka ålarter som innefattades av denna fridlysning...
-All of them.... of course! 🤢
Kaffe förresten, om man sätter sig på bryggan bredvid båten och intager denna varma dryck, blir det ju bara en sorts kaffe hur man än tillreder det, bryggkaffe naturligtvis, försök att förklara det på engelska för min brittiske vän.
Redigerad av Georg_Ohm
