Peter_K 4 386 Postad 4 Juli , 2020 2 minuter sedan skrev ABC: Har du löst detta än? Jag verkar ha samma problem med min. Ja, jag tog helt enkelt bort den. Nu är motorn grön och fin! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 4 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Peter_K: Ja, jag tog helt enkelt bort den. Nu är motorn grön och fin! Är det en grön miljömotor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 4 Juli , 2020 Jag tvättade min med såpa, då blev den grön. Någon sa att det kallas greenwash. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 4 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Är det en grön miljömotor? Japp, den är återbrukad från att ha varit ett bojsänke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 4 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Peter_K: Japp, den är återbrukad från att ha varit ett bojsänke. Det kan ju eventuellt, möjligtvis, kanske vara orsaken till ett den inte går på alla cylindrarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 4 Juli , 2020 28 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det kan ju eventuellt, möjligtvis, kanske vara orsaken till ett den inte går på alla cylindrarna. Det gör nog inget för Peter har inte alla hästar hemma ändå.😂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 4 Juli , 2020 40 minuter sedan skrev pseudonym: Det gör nog inget för Peter har inte alla hästar hemma ändå.😂 Jag har i alla fall hästar... 😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 4 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Det kan ju eventuellt, möjligtvis, kanske vara orsaken till ett den inte går på alla cylindrarna. Hur menar du nu..? Jag har aldrig påstått att den inte går på alla cylindrar..?😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 4 Juli , 2020 2 minuter sedan skrev Peter_K: Hur menar du nu..? Jag har aldrig påstått att den inte går på alla cylindrar..?😉 Helt och hållet delvis alltså! Det är ju därför! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 20 Juli , 2020 Nu har ett annat problem uppstått. Kylvattnet blir varmt när det passerar motorn, och när det kommer ut ur ett hål ryker det och luktar illa ur hålet. Hålet sitter på båten där bak, och inte på mig, för det hålet har jag koll på. Va kan de va för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 20 Juli , 2020 2 minuter sedan skrev Peter_K: Nu har ett annat problem uppstått. Kylvattnet blir varmt när det passerar motorn, och när det kommer ut ur ett hål ryker det och luktar illa ur hålet. Hålet sitter på båten där bak, och inte på mig, för det hålet har jag koll på. Va kan de va för fel? Har du kopplat motorn till septiktanken eller direkt till toaletten, det är inte bra, det är ….. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 20 Juli , 2020 1 minut sedan skrev Georg_Ohm: Har du kopplat motorn till septiktanken eller direkt till toaletten, det är inte bra, det är ….. Motorn har en kombinerad toa- och dieseltank, hoppas jag..? Men varför blir kylvattnet varmt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 20 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Peter_K: Motorn har en kombinerad toa- och dieseltank, hoppas jag..? Men varför blir kylvattnet varmt? Varmt kylvatten verkar ju fel på något vis... Kylvatten ska väl vara kallt för att fungera??? Du måste väl kanske förvara kylvattnet i kylskåpet, annars blir det varmt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 20 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Mackey: Varmt kylvatten verkar ju fel på något vis... Kylvatten ska väl vara kallt för att fungera??? Du måste väl kanske förvara kylvattnet i kylskåpet, annars blir det varmt. Bra tips, måste testas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 68 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Mackey: Varmt kylvatten verkar ju fel på något vis... Kylvatten ska väl vara kallt för att fungera??? Du måste väl kanske förvara kylvattnet i kylskåpet, annars blir det varmt. Men vänta nu, varmt kylvatten är ju bra för badtemperaturen så lägg det inte i kylskåpet. Redigerad 20 Juli , 2020 av micke_102 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 514 Postad 20 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Peter_K: 4 timmar sedan skrev Mackey: Varmt kylvatten verkar ju fel på något vis... Kylvatten ska väl vara kallt för att fungera??? Du måste väl kanske förvara kylvattnet i kylskåpet, annars blir det varmt. Bra tips, måste testas! Men vänta nu... Det här måste vara att gå över ån efter vatten. Här går det att optimera lite. I stället för att förvara kylvatten i kylen kan man ju placera motorn i kylen. Då slipper man allt slabb med vatten som kan läcka och impellrar som kan gå sönder. Här är vi nog något stort på spåret! 🤗 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) Litet ot, men jag har funderat på att sätta en HDMI kontakt 🔌 på septiktanken och koppla TVn dit, det är ju mest 💩-program och gamla repriser på TV iallafall så här års. Jag hittade en kvarglömd flaska Gammeldansk i min kylbox (se annan tråd) då jag fick tömma den på känsliga varor när det blev spänningsfall. Nu skall jag hänga upp kablarna ordentligare så att spänningen inte faller mer, och det får bli nya skruvar till barometern också, eftersom den faller alltjämt just nu. Ja gammeldansen kunde ju användas både som handsprit, frostskydd och dieselförbättringsmedel, någon tipsade om att man kan dricka den också. Javisst tillsammans med wienerbröd till morgonkaffet. Skall man dricka alkohol,skall man göra det på morgonen, så att man har nytta av ruset hela dagen, att dricka på kvällen är ju ett slöseri, ett missbruk av spriten, för då somnar man ju bara ifrån det goa ruset. Ålarna är ju fridlysta. Min brittiske vän undrade vilka ålarter som innefattades av denna fridlysning... -All of them.... of course! 🤢 Kaffe förresten, om man sätter sig på bryggan bredvid båten och intager denna varma dryck, blir det ju bara en sorts kaffe hur man än tillreder det, bryggkaffe naturligtvis, försök att förklara det på engelska för min brittiske vän. Redigerad 20 Juli , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
