söndag 26 oktober 2025
Freez
Mercruiser 4.3 MPI missljud
Efter ett fåtal turer med båten i år har jag fått ett tjutande missljud i min Mercruiser 4.3 MPI V6. Motorn går fint men låter mindre bra. Liknar ljudet i nedan klipp jag hittade på Youtube:
Servicetekniker är kontaktad men vore intressant att höra om någon i forumet kan ha koll på det troliga felet?
Motor och drevservice gjordes höstas och då byttes även bälgarna.
12 timmar sedan skrev Freez:
En av bränslepumparna som skriker
På Penta kan man koppla ur lågtryckspumpen och motorn går ändå(på låga varvtal) för att avgöra vilken av pumparna det är som för oväsen
Vet inte om man kan göra samma på Mercruiser men det är bara att testa
12 timmar sedan skrev Capitan:
Tack för inputen! Ska undersöka detta.
återkoppla gärna efter ditt besök av tekniker : har samma motor så bra att vara lite förberedd
Hade exakt samma ljud i en bränslepump, sprillans ny, reklamerade och bytte och ljudet borta. Först fick jag svaret att de låter så, vilket jag inte accepterade, då sa de att jag har kört bränsle med vatten i, så den blivit förstörd av detta. Det slutade i alla fall med att jag fick byta pump på leverantörens kostnad.
Felsökning klar och det var bränslepumpen. Ny pump och installation beställd = dyrt.
Uppdatering, bränslepump bytt men ljudet kvarstår🙁. Nu misstänker teknikern att det är bränsletryckregulatorn. Man kan ju undra varför inte den byttes samtidigt när man ändå plockar isär halva motorn för att komma åt pumpen..
I övrigt går motorn bra, förutom att den inte klarar att varva fullt ut. Har tappat 3-400 rpm.
Även bränsletrycksregulatorn är bytt men ljudet kvarstår, möjligtvis blev det något lägre. Någon som har en idé om vad som kan vara felet? Eller någon som kör Mercruiser 4.3 MPI och kan jämföra? Ljudet försvinner när remmen tas bort. Serviceteknikern har inga fler idéer..
Spännrullen till poly v remmen. (drivremmen)
Redigerad av Jorgen01
om ljudet har med remmen att göra så är det ju bara undersöka vattenpump, servo, generator, spännrulle. vilken som är troligast kan jag inte gissa...
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Hej, tänker du att ljudet kommer från spännrullen?
Kolla allt som rör sig och som har med remmen att göra.
Konstig servicetekniker hade han inte stetoskopet med sig eller han kunde tryckt en skruvmejsel mot skallbenet och tryck andra änden mot gods i motorns fasta delar. Då kan man om man har tur lokalisera ett missljud.
17 timmar sedan skrev Jorgen01:
Ja lagret i spännrullen.
Tack, låter rimligt jag ska stämma av det med Båtservice firman.
Tror inte han använde stetoskop, men jag var inte med under felsökningen så jag kan inte säga säkert.
Kanske inte finns spännrulle på den motorn hade själv en Volvo 4,3 Gsi där har jag för mig att man spände remmen med generatorn. Men hur som helst så finns det flera komponenter som snurrar med hjälp av remmen, och kan ge missljud.
Hej , dök på detta ämne nu.. har samma fenomen , likadan båt , likadan motor. Har inte fixat med detta ännu då det " konstaterades" tidigt att det var bränslepumpen men så är det då kanske inte.. Ljudet är likadant och irriterande , När man slår på tändningen skriker/ylar det också till (från pumpen?)  men efter 3 somrar har jag vant mig och man hör det mest vid tomgång och låga varv. byttes båda pumparna ? är det inte en låg/högtrycks del ? med anledning av att det har med drivremmen- Kan det kopplas till servopumpen ? Jag har även dålig verkan på servon men den brukar "man" också säga att den är dålig pga vajer/servo lösning.  Vet inte hur du har det med styrningen..?
Intressant, jag har bytt både bränslepump och bränsletrycksregulator men ljudet kvarstår.  Motorn är från 2011 och har gått mindre än 200h. (knappt inkörd😀) Precis som i ditt fall även när man bara slår på tändningen så ylar det till. Ser att jag skrivit fel tidigare, rätt ska vara att ljudet är kvar när remmen tas bort. Tekniker har varit på plats igen med stetoskop mm och konstaterar att ljudet kommer från området där bränslepumpen sitter men han vet inte vad det felet beror på. Motorn går i övrigt som den ska och vi har säkert kör 20+ timmar i sommar utan problem. Jag ställde även frågan om det kan varit fel även på nya pumpen men fick som svar att det har aldrig hänt tidigare.
Sprang på en Ryds 20 med samma motor och ljud. Känns som ett ljud flera Mercruiser 4.3 MPI motorer har. Hade varit väldigt intressant att höra vad fler ägare av samma motor säger och om något löst problemet? Tjutandet kanske ska ingå i konceptet V6😀.
Min styrning funkar felfritt.
vad det nån som veta vad problemet va , har samma i min , har även bytt pump,
Jag hittade tyvärr ingen lösning på problemet utan jag har fått lära mig leva med en tjutande V6a😀. Två olika service firmor har gått igenom motorn utan att hitta något fel. Verkar vara vanligt med missljud på dessa motorer.
Låter ju ytterst märkligt att du (eller din inköpta expertis) inte fått ordning på detta. Är själv intresserad av en båt med denna typ av motor och får jag samma problem vill man ju få det fixat. Känns ju definitivt fortfarande suspekt med bärnslepumpen, även om du fick en ny.
2 timmar sedan skrev Amaestro:
Förutom ljudet går motorn klockrent. Två oberoende av varandra seriösa Marinor har kollat på "felet" och som skrivet ovan fick jag först rekommendationen att byta bränslepump och bränsletrycksregulator vilket inte hjälpte. Senaste firman tycker motorn låter normalt för en Mercruiser 4.3. Ljudet hörs knappt när det är stängt till motorrummet. Du behöver vara oroligt, en väl underhållen motor kommer funka fint. Kanske bara jag som är lite petig🙂..
Starta motor på tomgång, och gira, ändras ljudet? Haft liknande (även om de är svårt på nätet) ljud när de varit dåligt med styrservoolja
Hej , har inte funderat på det , men har alltid tyckt jag haft dålig servoverkan , har kollat oljan och att returen funkar , men det kanske är det ? .
problemet är att ljudet dyker upp när man slår på tändningen , det ylar till liksom .
och då är ju motorn inte ens igång…
5 minuter sedan skrev Mange70:
Ahh, då är de inte styrservopumpen, men den kan få ett liknande ljud när den suger luft.
Då är de alltså inget som drivs är multiremmen som låter.
Ändras ljudet vid olika varvtal överhuvudtaget?
Kanske dum fråga - men har din motor ett IAC filter i insuget och har du kollat att det sitter där det ska?
själv har jag tagit bort med mitt (V8) och viset blir det lite sugljud men man slipper då problem när dessa filter sätter igen eller rent av går i bitar och du sugs in i antigen IAC:en eller insuget.
med motorluckan stängd tycker jag inte ser var någon större skillnad med / utan filer.
13 timmar sedan skrev Mange70:
Samma för mig. Tror inte det är servon men får testa till våren.
11 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
I mitt fall bytes IAC filtret.
Jag är ingen mekaniker, men min MPI (visserligen V8) kör ju igång soppapumpen ett par sekunder när man vrider på tändningen. Kommer ljudet redan då så måste det ju vara pumpen, hur bytt den än är..?
