söndag 29 juni 2025
El-aktersnurra (under 1 hk) - bästa fabrikat
10 medlemmar har röstat
  1. 1. Vilken elsnurra är bäst tycker du, tror du eller har du hört?
    • Barracuda
      0
    • Biltema
      1
    • Fladen Marin
      0
    • Maritim e-power
      0
    • Minn Kota
      7
    • MotorGuide
      2
    • Watersnake
      0
    • vidaXL
      0
Nu är dt dags att ta lite hjälp av forumet igen. Vi ska köpa en liten el-utombordare till jollen, en Walker Bay 8.
Har läst denna bra tråd, så nu gäller det nog mest detaljer om fabrikat och styrka.
bhemac har en likadan jolle (tror jag) med en Minn Kota Endura C 2 30
Är dragkraften 14 kg tillräcklig även om det blåser motvind. Vilken vind klara man ungefär att köra mot.
Minn Kota Endura C 2 30 just nu 1690:- kronor på Hjertmans.
Alternativ
vidaXL P16 (16 kg drakkraft) kostar 1559:- kronor här.
Biltema 34 (15 kg) kostar 1499:- kronor här.
Fladen Marin (17 kg) kostar 1599:- kronor Jollyroom.
MotorGuide R3 (18 kg) kostar 2250:- kronor på Marinmannen.
Maritim e-power 36 (18 kg) kostar 1790:- kronor på SeaSea.
Barracuda 35 (18 kg) kostar 2275:-Watski.
Watersnake Tracer FWT  (15 kg) kostar 2199:- kronor på Miekofishing.
Finns säkert flera, några tips?
Erfarenheter av, eller synpunkter på, dessa?
Ska man gå upp någon tusenlapp för att få lite mera kraft?
Tack på förhand!
Redigerad av Mackey
Jag fick en Minn Kota i ett annat köp så jag har bara testat den. Så värst mycket vind har jag inte testat med, inte heller med en massa folk/grejer ombord. Intrycket är väl att det räcker ganska bra, lite bttre än vad jag trodde. Minn kompis har en gummijolle och han testade min snurra. Sen köpte han en på Biltema. Ingen märkbar skillnad tyckte han.
Den riktigt stora skillnaden var mitt golfbatteri på 20Ah/3,5kg och hans blybatteri på 20 kg. Varken han eller jag har lyckats tömma mitt batteri men vi har inte gjort några uthållighetstester utan bara kört normalt.
Men du väl segel också?
Har man rott gummijolle så är Walker Bay rena drömmen, fullt acceptabel att ro.
Jag har även en roddbåt på drygt 4 m. Minn Kota fungerar på den också i lite lugn fart.
Kanske byter jag den roddbåten mot något mindre men då vill jag ha en frontmonterad Motoguide med inbyggd autopilot!
Minn-Kota anses ju av många som en bra snurra, liksom normbildande.
Men jag köpte mellanmodellen av Motorguide, använde den ju bara förra säsongen så jag har ingen längre erfarenhet, men den funkar bra. Och jag fick min till ett väldigt bra pris. Det var en butik lokaliserad på Blocket, och IRL i Kungälv.
Vad innebär mellanmodell och vad innebär väldigt bra pris?
Är en Motorguide R3-55 HT/36" för 3100:- ett bra pris?
Är en Watersnake Venom SXW 54/42 för 2300:- ett bra pris?
Fladen Marine Elmotor F56 för 2000:- ett bra pris?
Jag undrar lite var olika el-snurror tillverkas eftersom jag helst undviker inköp från "Folkdiktaturen Kina".
Minn Kota är en förkortning av Minnesota Dakota, så USA blir det väl där.
Någon som vet vad övriga snurror har för ursprungsland?
Redigerad av Mackey
Måhända är jag konspiratorisk, men sker inte all tillverkning av det mesta i den nämnda folkrepubliken och närliggande länder?
Några av modellerna är så lika varandra att man lätt misstänker att dom kommer från samma fabrik.
Tror du att hela motorn kommer från Minnesota eller Dakota? Jag vet inte, men misstänker att firman i bästa fall har en eller några monteringfabrik/er i dessa delstater där man sätter samman delar som tillverkas långt borta. I sämsta fall ligger bara huvudkontoret i någon av dessa delstater.
Ser ut som att du har rätt Georg_Ohm:
https://www.walleyecentral.com/forums/showthread.php?t=174775
Lite otydligt dock när Minn Kota skriver så här på sin hemsida.
Det låter lite otroligt (otrolligt....😂) att de inte skulle ha något från Kina i sitt sortiment.....
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
4 timmar sedan skrev K_Haddock:
4 timmar sedan skrev Kane:
Dessvärre har ni nog rätt att det är svårt att köpa den här typen av saker tillverkade i ett demokratiskt land. Hur blev det så?
Jag driver ju min Soling med en äldre motorguide 30lb
I hård vind och motström med vågor upplever jag att man måste köra på högsta effekt, men jag antar att din jolle är lite mer lättdriven 😁
Den stora fördelen med en liten motor är ju att den drar lite ström.
1 timme sedan skrev Dava:
Ja 42 A på full parallell.
Jag skulle ju gott kunna tänka mig att min gummijolle blir omöjligt att framföra även den i motström och mot litet hårdare vindar eller vågor, men det blir den med liten bensinmotor också.
Lättdriven såtillvida at den är nästan platt i botten, så en hel den energi går förlorad i ideliga kurskorrigeringar. Den är som en klick smör i en het teflonpanna.
Orsaken till bytet från 2Hk fyrtaktshonda var att slipa ha tio liter bensin ombord, det är livsfarligt, samt vikten, 12,5  kg är inte mycket, men det blir ändå mer när det skall lyftas från en större båt ned i en litet rank gummibåt är det fortfarande 12,5 kg med liksom på ett annat sätt...
Det var ju även meningen att barnbarnen själva skall kunna framföra gummibåten med elmotor, hondan hade vare sig friläge eller backslag.
Men Minn-Kota där i Calisota har ju tillverkat elutombordare sedan år noll, så dom vet ju hur det skall vara, men dom tillverkar knappast någon koppartråd eller skruvar och muttrar själva... Men det kanske dom gör i den där "folkdiktauren", om dom inte har fått influensa hela bunten.
Mycket av innehållet kommer säkert från Kina men är värdet av kina prylarna mindre än 50% så kan man sätta USA som ursprungsland. Så ofta försöker man få upp värdet på de inhemskt producerade delarna vilket man gör gnom att köpa delarna av ett dyrt bolag i samma koncern.
Det är bara fejk nuförtiden!
Min Walker Bay är klart snabbare än kompisens "skyddsbåt", det är skillnad på olika skriov
18 timmar sedan skrev Dava:
Om du kan driva en soling i hård motvind, motström och vågor med en 30 punds motor så borde det gå utmärkt att driva en 8 fots jolle.
En större motor drar också lite ström om man inte behöver gasa så mycket. Nackdelen är att stegen mellan olika pådrag kanske blir onödigt stora.
Verkar som att en 30 punds motor är ett bra val till en 8 fots jolle med hård botten och dessa motorer är ju också väldigt billiga nu.
Kuriosa:
I motvind kan det vara så att den större motorn totalt sett drar mindre energi eftersom man kommer fram snabbare och kan avsluta resan långt, långt innan båten med den mindre motorn kommit fram.
23 minuter sedan skrev Mackey:
Om förhållandet mellan energi och fart hade varit linjärt, ja. De som kör helelektriskt brukar acceptera lägre fart när det går trögt och därmed få en längre räckvidd.
Största problemet brukar vara att kunna ladda och då är det en sor fördel att inte förbruka för mycket.
Finns inga bra el-snurror. Köp en bensin motor
  • Haha 1
1 timme sedan skrev bhemac:
En sanning med modifikation vilket kan visas med ett exempel.
En 30-pundare (ca. 30 A) går i tre knop och en 50-pundare (ca. 50 A) på samma båt går i fyra knop
Sträckan är 2 M.
Motströmmen är 2 knop.
30-pundare behöver 2 timmar, dvs 60 Ah.
50-pundare behöver 1 timme, dvs 50 Ah.
Ökar vi motströmmen så ökar skillnaden. Vid tre knops motströms blir förbrukningen oändlig för 30-pundare och 100 Ah för 50-pundaren
Samma sak gäller ju vid motvind och motsjö, men är svårare att inse och/eller beräkna.
7 minuter sedan skrev Mackey:
Ja om det stämmer men ökar man farten med 33% så ökar energibehovet med 135%. Förhållandet är kubiskt.
16 minuter sedan skrev bhemac:
Det hade Picasso gillat!
  • Haha 1
Om det råkar vara kubisk effektökning med mitt tänkta båtskrov får man öka motströmmens hastighet lite i mitt exempel för att visa att det inte alltid är mest energisnålt att köra på låg effekt.
Vid en motströms på 3 knop kommer det alltid att vara mera energieffektivt att ha en starkare motor.
Tillägg: Gäller naturligtvis det exempel jag tidigare presenterade.
Redigerad av Mackey
6 minuter sedan skrev Mackey:
Räkna lite till du.
14 minuter sedan skrev bhemac:
Räkna lite till du.
Något särskilt du undrar över???
Om du har mer fart och mindre ström eller tvärtom spelar ingen roll.
Tex 6 knop och 3 knop motström ger en FÖG på 3 knop. 12 knop och 9 knop ström ger samma FÖG.
Säg att i det första fallet behöver vi 1 kW då behöver vi 8 kW i det andra fallet.
För att hålla samma FÖG så kommer vi alltid behöva mycket mer effekt.
Tänk nu att du ska igenom Pentland Firth. Där kan man få ett ström-race på 16 kn. Att stånga sig igenom den motströmmen kostar mycket energi.
Okej, jag fattar vad du menar.
Tänk så här.
Vid 30 A går båten i 3 knop genom vattnet.
Vid tre knops motström blir energiåtgången oändligt stor för att ta sig till målet eftersom båten då gör noll knop över grund.
Bättre att ösa på med 70 A i två timmar.
9 minuter sedan skrev Mackey:
Tänk så här.
Men då är frågan vad förbrukningen hade blivit om man kör i 3,5knop.
Det är ju inte  samma förbrukning att köra i 180km/h  i en mil som att att köra 90km/h.
Tiden blir det dubbla men du kommer förmodligen ha mer kvar i tanken om du kör 90
1 timme sedan skrev tugge:
Exakt!
Ska man dubbla farten hos en deplacerande båt så måste man tillföra 8 gånger mer effekt.
Nu snackar vi väl inte motorgång i flera timmar utan max ett par hundra meter från ankringsplats in till land eller mellan olika delar i större hamnar?
50 minuter sedan skrev Dava:
Till min snurra har jag ett 20Ah Litiumbatterie. Snurran drar 30A  vid maxfart så jag kan köra så i 40 min. Hittills har varken jag eller polaren lyckats tömma batteriet, trots ibland flera turer mellan båt och land eller div utflykter. Troligen skulle jag inte stå ut 40 min i en jolle.
