Georg_Ohm 4 999 Postad 17 Januari , 2020 Jag hittade en rolig bild... I viss mån kan det finnas samma tankar i motorbåtsägarnas huvuden. 2 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 18 Januari , 2020 (redigerade) Kul bild! Tror jag fattar anspelningarna i bilden hyfsat. Fast nedre vänstra hörnet blir jag litet ställd, se min bild nedan... 1. Är nog nåt trådlöst nätverk som brukar krångla? 2. Är nog ett verktyg som behövs vid dieslars luftande då luft sugits in av bränslepump? (Vet inte vad det heter, men syftet väl att `knipa ihop´ ungefär som skruvtvingar/peanger. Kanske bränsleslangar?) Någon kan väl vara snäll och fylla i mina kunskapsluckor!? Redigerad 18 Januari , 2020 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 302 Postad 18 Januari , 2020 Nr 2 är en svetstång. Oklart för mig vad man har den till här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 641 Postad 18 Januari , 2020 (redigerade) 3 minuter sedan skrev Thomas-1: Kul bild! Tror jag fattar anpelningarna i bilden hyfsat. Fast nedre vänstra hörnet blir jag litet ställd, se min bild nedan... 1. Är nog nåt trådlöst nätverk som brukar krångla? 2. Är nog ett verktyg som behövs vid dieslars luftande då luft sugits in av bränslepump? (Vet inte vad det heter, men syftet väl att `knipa ihop´ ungefär som skruvtvingar/peanger. Kanske bränsleslangar?) Någon kan väl vara snäll och fylla i mina kunskapsluckor!? Så här tolkar jag 1 och 2. 1. GPSen funkar inte eller så fattar inte skepparen. 2. Ser ut som en svetstång. Gissar att det är för att hålla ihop grejer som faller isär på en båt/motor. PS Peter var snabbare på svetstången. Redigerad 18 Januari , 2020 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
filuren 2 Postad 20 Januari , 2020 WTF what the f__k funkar inte, förstår inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 999 Postad 20 Januari , 2020 Svetstänger är ju bra till mycket. Man kan få bra grepp om skadade skruvskallar, man kan klämma åt läckande slangar, man kan ha dem när man hänger tvätt. -Ja sedan kan man ju klämma ihop metallbitar som man skall svetsa ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 692 Postad 20 Januari , 2020 The sailors brain översätts ungefär Sjömännens hjärna så ni med motorbåt får också vara med... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Januari , 2020 50 minuter sedan skrev Mackey: The sailors brain översätts ungefär Sjömännens hjärna så ni med motorbåt får också vara med... Helt rätt. Seglare heter yachtsman eller möjligen sailer. Så teckningen rör alla båtåkare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 999 Postad 21 Januari , 2020 Tja, vi har väl här diskuterat de flesta av ämnena, kanske inte rom (rum) och yppiga kvinnobröst, det skall man kanske (inte) göra på andra forum, men diverse farhågor om vattendjup, dieselbrist, dieselpris, GPS-satelliter och olika verktyg.... Sedan kvarstår då frågan vad vi skall göra med fulla sjömän, men även det kanske tillhör andra webbplatser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 21 Januari , 2020 48 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Sedan kvarstår då frågan vad vi skall göra med fulla sjömän, men även det kanske tillhör andra webbplatser? Det kanske är så att det är ett 'l' för mycket. När vi ändå är inne på utseende, man har ju gjort diverse jämförelser mellan hund och husse/matte och sett div olika likheter. Frågan är om detsamma gäller båt och innehavare (ägare låter lite bryskt och det finns inget motsvarande ord för husse/matte i förhållandet båt-ägare)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 21 Januari , 2020 (redigerade) Angående 1:an i min delskiss ovan... javisst, "WTF" verkar syfta på svordomen `What The Fuck´. (Kollade bl.a. denna pdf över kända akronymer knutna till båtlivet, wtf borde nog funnits med i den rika ordlistan annars?) Måhända är det detta som bildskaparen vill illustrera, alltså att en modern seglares/motorbåtsfarares hjärna måste ha en speciell avdelning för att hantera alla dessa förbaskade förkortningar/akronymer? (Antalet akronymer växer ju ständigt och sprids rätt ohejdat, detta utan hänsyn till ursprunget.) Just ovanstående exemplet WTF (tydligen forumförkortning/svordom) ihop med rymdbaserade satellitnavigationssystemet GPS (GeoPositioningSystem), är liksom skilda världar kan jag tycka? Tja, som en service till övriga googlings-lata... HÄR och HÄR kan man klicka, alltså för att lyssna på de klassiska sånger/shanties (Youtube) som utgör ett annat fält i hjärntecknarens egen hjärna. (Upphovsmannen/tecknaren är gissningsvis irländare?) Förmodligen är det allmänt bra att inte i onödan använda akronymer slarvigt, extra bra att inte sammanblanda vedertagna nautiska akronymer med just nu moderna forumpladderförkortningar!? Äh, bara en surgubbes lilla fundering. Redigerad 21 Januari , 2020 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Januari , 2020 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Sedan kvarstår då frågan vad vi skall göra med fulla sjömän Put him in a long boat till he gets sober! -- På tal om akronymer, min favorit är KFS. Någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 999 Postad 21 Januari , 2020 Tage Danielsson skrv ju n dkt om förk. Livet är kort. BB GB TV IQ AB Ba BC C TV FF LP EP UKV LSD SSU RFSU TV VPL OP SKF LO TCO DN TV SKF PR TCO DNTV SKF VD SAF SvD TV ATP KDS TV GB TV TV TV 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
