Ancan-af-Argos 47 Postad 16 Mars , 2020 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 16 Mars , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Glöm inte foderautomat, pump och ett skeppsvrak av plast! Men undvik fiskar som stör. (obs dålig ordvits). Skeppsvraken kan de ju fixa enkelt genom att dra ur pluggen. Plast är de väl redan av? Redigerad 16 Mars , 2020 av pseudonym 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 16 Mars , 2020 1 timme sedan skrev pseudonym: Skeppsvraken kan de ju fixa enkelt genom att dra ur pluggen. Plast är de väl redan av? ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 18 Mars , 2020 2020-03-16 vid 21:38 skrev Ancan-af-Argos: ?? Det är Seglarhumor det skulle va roligt.. För övrigt snabbt jobbat 👍 OT funkar trimplanen bra? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 18 Mars , 2020 1 timme sedan skrev tugge: Det är Seglarhumor det skulle va roligt.. För övrigt snabbt jobbat 👍 OT funkar trimplanen bra? Hmm.....😎 Trimplanen kan jag inte uttala mig om än, jag köpte båten sent i höstas och hann bara med en 30-40 distans innan jag tog upp den och det var ”bara” ett av dem som fungerade när jag köpte båten. Har dissikerat det som inte fungerade och fått fart på det så hoppas det fungerar i sommar också ☺️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 277 Postad 19 Mars , 2020 (redigerade) 13 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos: Hmm.....😎 Trimplanen kan jag inte uttala mig om än, jag köpte båten sent i höstas och hann bara med en 30-40 distans innan jag tog upp den och det var ”bara” ett av dem som fungerade när jag köpte båten. Har dissikerat det som inte fungerade och fått fart på det så hoppas det fungerar i sommar också ☺️ Ser ut att vara interceptorer från Zipwake, servomotorn inuti finns som reservdel, om du har tur finns det garanti kvar (den ser nyinstallerad ut), lätt att byta (när båten står på land) så om det nu är Zipwake finns det ett testprogram du kan aktivera från kontrollen, och om det inte funkar får du ett rött "x" i displayen. Det får du förvisso även då du vrider på ratten på kontrollen. Men dom är känsliga för påväxt av havstulpaner och måste vara helt plant monterade så att dom inte kärvar. Redigerad 19 Mars , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 19 Mars , 2020 Jag tycker det ser ut som QL:s Interceptors. Hade dessa på förra båten och de var jättebra tyckte jag, snabb aktion och gick in automatiskt när jag stängde av motorn. Tyvärr skall de tydligen vara lite klena i kugghjulen och därför gå sönder ibland. På nuvarande tänkte jag montera Zipwake eller det andra fabrikatet som jag inte kommer ihåg namnet på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 277 Postad 19 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev 1stPeregrine: Jag tycker det ser ut som QL:s Interceptors. Hade dessa på förra båten och de var jättebra tyckte jag, snabb aktion och gick in automatiskt när jag stängde av motorn. Tyvärr skall de tydligen vara lite klena i kugghjulen och därför gå sönder ibland. På nuvarande tänkte jag montera Zipwake eller det andra fabrikatet som jag inte kommer ihåg namnet på. Ja det stämmer nog bättre, ser jag nu på större bildskärm, Zipwake har utanpåliggande skruvar. -Hursomhelst en grej man som trådskaparen gjorde, den skall fixa under tiden båten står på land😇. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 19 Mars , 2020 Det är QL:s 😉 Och helt klart är de lite klena i kugghjulen, och det är mååånga kugghjul i ett sådant där. Några syns på bilden som är medskickad 🙂 Jag har som sagt plockat isär det som inte fungerade, det var helt stumt. Vi får se hur länge mina åtgärder håller. Låter ju bra annars att de verkar göra sitt jobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 277 Postad 19 Mars , 2020 Ojdå, viken växellåda. Zipwaken har en helt annan konstruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 30 Mars , 2020 Blir intressant och se om det syns något när hon ligger i sjön också 😇 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 31 Mars , 2020 Varför inte en vattentät pannlampa? Mycket billigare och inte lika töntigt.😂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 31 Mars , 2020 4 timmar sedan skrev pseudonym: Varför inte en vattentät pannlampa? Mycket billigare och inte lika töntigt.😂 Brukar inte bry mig, men varför följer du detta om du hela tiden ska ha nedlåtande kommentarer??!! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 31 Mars , 2020 (redigerade) 10 timmar sedan skrev pseudonym: Varför inte en vattentät pannlampa? Mycket billigare och inte lika töntigt.😂 Sitter du i karantän pga corona. Klättrar på väggarna och spydiga kommentarer på mg är det vettigaste du har att göra. Skaffa dig något roligt för dig att pyssla med, Sy ett segel eller virka dig en dörrmatta till båten Redigerad 31 Mars , 2020 av tugge 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 31 Mars , 2020 20 timmar sedan skrev Ancan-af-Argos: Blir intressant och se om det syns något när hon ligger i sjön också 😇 Det Kommer det. Med tanke på att det är samma modell som jag har och liknande monteringsdjup. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 31 Mars , 2020 37 minuter sedan skrev tugge: Sitter du i karantän pga corona. Klättrar på väggarna och spydiga kommentarer på mg är det vettigaste du har att göra. Skaffa dig något roligt för dig att pyssla med, Sy ett segel eller virka dig en dörrmatta till båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik-Gbg 1 Postad 15 April , 2020 (redigerade) Vart hittar man den genomföringen? Redigerad 15 April , 2020 av Fredrik-Gbg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 15 April , 2020 3 timmar sedan skrev Fredrik-Gbg: Vart hittar man den genomföringen? Diodhuset.se :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 23 April , 2020 Nu kanske det är lite sent ute och möjligtvis fel typ men den här Aquadiscen dök upp på blocket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joelfrodin 88 Postad 23 April , 2020 Jag har monterat undervattensbelysning på mina båtar, ungarna tycker det är roligt när de ska bada på kvällen. Är ju enda chansen att se något i Vänern. Jag brukar köpa billiga på ebay, i vanligt vitt, och monterar dem sen på trimplan en med ett rostfritt vinkeljärn. Att det sedan retar någon som inte har annat för sig än att störa sig på andra, är ju bara ett plus. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 252 Postad 12 Oktober , 2020 2020-03-30 vid 23:07 skrev Ancan-af-Argos: Blir intressant och se om det syns något när hon ligger i sjön också 😇 Hur blev resultatet blev du nöjd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 12 Oktober , 2020 17 minuter sedan skrev tugge: Hur blev resultatet blev du nöjd Japp, blev bra 😀 Ska montera en i mitten också i vinter 😊 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 25 Oktober , 2020 Jag har funderat på att sätta belysning under ytan för att det är lite nice när man badar på kvällen/natten. Men jag som så många andra har haft synpunkter på priset på lamporna, så högt prioriterat är det inte så det är värt det. Det jag gjorde istället va att klämma fast en vattentät LEDslang i badstegen. Det blev ganska effektfullt också men inte någon enorm spridning. Men det kostade mig 199:- + lite gammal kabel och tändarkontakt. Slangen är dimbar så jag kan klämma fast den i targabågen om man vill ha lite ledljus för Yatzy och kortspel 😃 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 25 April , 2021 2020-10-12 vid 19:11 skrev Ancan-af-Argos: Japp, blev bra 😀 Ska montera en i mitten också i vinter 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 10 Juli , 2021 2021-04-25 vid 22:42 skrev Ancan-af-Argos: Lite svårt att få hur det ser ut nu i verkligheten men är nöjd med resultatet för de pengarna 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ancan-af-Argos 47 Postad 10 Juli , 2021 FullSizeRender.mov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
