isabella9107 3 Postad 1 Januari , 2020 jag har fått svarta prickar på mitt teakdäck och tänkte höra om någon har ett bra tips på att rengöra däcket. Jag har hört att Boracol ska vara det bästa medlet men tydligen så finns det inte längre att få tag på för privatpersoner så jag undrar om det finns ett alternativ till boracol. Jag tvättar däcket med gulsåpa några gånger om året men tydligen så räcker inte det för att hälla däcket tillräckligt rent för att slippa dom svarta prickarna. Tacksam för goda tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 1 Januari , 2020 Jag hade nog börjat här, https://www.biltema.se/bygg/farg/rengoringsmedel/mogeltvatt-2000041172 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
isabella9107 3 Postad 3 Januari , 2020 tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 4 Januari , 2020 Har teaken varit oljad så har det kommit in fukt under oljan - som möglar.. Teak bör man inte olja och ha sig, då får man ofta en massa följdproblem. Ombehandlad teak blir efter en tids misskötsel mossig, det går att tvätta bort så ser den som ny ut igen.. Mögeltvätt som Peter rekommenderade och sedan rotborste, massor med gulsåpa borsta tvärs fiberriktningen så kommer det se ut som nytt. Inte högtryckstävtt, då trycker man in skiten och fibrerna reser sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 472 Postad 4 Januari , 2020 Jag har oxå svarta prickar på teakdäcket. I första hand Boracol och i andra hand Bensaltensid EU godkännande på G https://lavtox.se/boracol-traskyddsmedel/produkter/aktuellt/ Boracol skall gå att köpa utomlands enligt ”fagancia” i en annan MG tråd https://www.acslimited.co.uk/boracol-5rh Bensaltensid sägs funka mot mögel oxå, har använt den mot mossa på takpannor, trädgårdsplattor och asfalt https://allt-fraktfritt.se/catalogsearch/result/?q=bensaltensid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 6 Januari , 2020 Boracol kan du köpa i Sverige, det har jag gjort, om det var lokala båtbutiken eller annan butik kommer jag inte ihåg, men det var i Sverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 850 Postad 6 Januari , 2020 17 minuter sedan skrev RikardE: Boracol kan du köpa i Sverige, det har jag gjort, om det var lokala båtbutiken eller annan butik kommer jag inte ihåg, men det var i Sverige. Ja, det stämmer att man kunde göra. Nu är produkten indragen och väntar på nytt godkännande (från kemikalieinspektionen?). Tror väldigt få butiker har kvar någon flaska då det var ca 2 år sedan den drogs tillbaka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toop 2 Postad 7 Januari , 2020 Jag har nyt teakdäck sen 5år och har använt Boracol varje år med bra resultat. i år ska jag testa https://sioox.com/se/premium-traskydd-marin/ det ska vara bra men dyrare en boracol. Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 850 Postad 7 Januari , 2020 51 minuter sedan skrev toop: Jag har nyt teakdäck sen 5år och har använt Boracol varje år med bra resultat. i år ska jag testa https://sioox.com/se/premium-traskydd-marin/ det ska vara bra men dyrare en boracol. Daniel Har kollat på de där medlen. Återkoppla gärna här hur det blev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toop 2 Postad 7 Januari , 2020 Det kan jag göra men det tar nog minst ett år först och nu är det väl boracolat hoppas inte det bråkar med varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 308 Postad 9 Januari , 2020 Hade en båtgranne som körde siiox på sin Rasmus. Däcket blev tydligt blekare och såg nästan ut som lutad furu i färgen. Jag tycker det blev väldigt bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Januari , 2020 Alla kemikalier har en tendens att förkorta teakens livslängd, var försiktig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 308 Postad 10 Januari , 2020 Nja, det håller jag nog inte med om. T ex boracol eller liknande produkter, själv har jag med framgång använt klorin, som dödar beväxtning skulle jag säga ökar livslängden på teaken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 10 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Gaidin: Nja, det håller jag nog inte med om. T ex boracol eller liknande produkter, själv har jag med framgång använt klorin, som dödar beväxtning skulle jag säga ökar livslängden på teaken. Är man inte väldigt försiktig så avlägsnar man teakens naturliga fett. Till viss del kan man återföra fett genom att tvätta med såpa men dt är aldrig samma sak som teakens naturliga fett. Speciellt farligt är det med modern teak. Fråga de som lägger teakdäck hur de sköter sina egna däck! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 10 Januari , 2020 31 minuter sedan skrev bhemac: Är man inte väldigt försiktig så avlägsnar man teakens naturliga fett. Till viss del kan man återföra fett genom att tvätta med såpa men dt är aldrig samma sak som teakens naturliga fett. Speciellt farligt är det med modern teak. Fråga de som lägger teakdäck hur de sköter sina egna däck! Vad är en kemikalie för dig..? H2O..? Är såpa en kemikalie? Eller olja..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 10 Januari , 2020 (redigerade) 21 minuter sedan skrev Peter_K: Vad är en kemikalie för dig..? Starka medel är kanske ett bättre ord. Redigerad 10 Januari , 2020 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toop 2 Postad 10 Januari , 2020 Boracol som jag har använt tar bort svarta prickar/mögel som binder fukt känns som det är bättre för teaken? Siiox som Hallber Rassy säljer (Rekomendera?) för teak vård borde funka lika. Jag har haft boracol i 5år på nylagt däck och man behöver aldrig tvätta det för det håller sig rent av regnvattnet. Däremot spolar jag alltid av när vi haft mycket saltvatten på det. Innan vi bytte däck och ingen boracol blev det svart/skitigt med resultat att man tvättade/borstade (mjuk borste) och det känns som ett större problem. Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
