fredag 26 april 2024
Hybro
Köpa epoxi billigt
Vart köper jag ca 5 kg epoxi billigast?
Ska bygga om en epoxi/glasfiberarmerad badtunna.
46 minuter sedan skrev Kane:
Biltema?
På nåt företag dom producerar armerade plastprylar i lite större skala.
Epotex gav tidigare rabatter till vissa båtklubbar, men vet inte om de gör det längre. Jag tror den tidigare ägaren sålt företaget och då kanske rabatterna har försvunnit.
Epotex säljer Nils Malmgrens produkter. De är (eller var i alla fall) väldigt hjälpsamma och gav bra råd och tips om utförande och verktyg.
Ring gärna till Nils Malmgren också om du behöver råd om deras produkter och hur du bäst ska göra. De är också väldigt hjälpsamma.
Kan kanske vara värt några hundralappar extra jämfört med Biltema om man är lite osäker på hur man bäst går tillväga.
På tal om, går det att använda gammal epoxi? Såg häromveckan 5kg west system till halva priset i en båtbutik i Finland, utgångsdatum 1/19.
Jag har en dunk West epoxi från 2004, den funkar fortfarande utmärkt, härdaren har dock mörknat en del och luktar ammoniak
Hade lite epoxi som stått uppåt 10 år. Blev inte riktigt hårt när det härdade. Provade vid två tillfällen men vissta, jag kan ha blandat fel.
5 timmar sedan skrev bhemac:
Dom reaktiva ämnena kan ha blivit något blockerade. Det går ofta att lägga komponenterna i varmt vattenbad... 50-60 grader några timmar. Och eller härda i värme.. upp till 120grader men redan vid 60-80 får du mycket bättre tvärbindning. Gäller även "färska" varor. Det härdar alldrig och blir alldrig max vid rumstemp. Hördning i värme, även efter "vanlig" härdning höjer oftast alla värden.. brott, drag, tryck-styrka. Vidhäftning och värmetålighet med 15-30% ca
  • Gilla 4
23 minuter sedan skrev Caribic410:
Så man kan låta epoxin härda tills den inte kladdar och sedan på med någon form av värmematta/värmefläkt för att få ännu bättre egenskaper på/resultat av tex en lagning?
11 timmar sedan skrev McLasse:
Jes. Typ 70-100 grader i ganska många timmar. Bäst är att härda i värme från början.
Att lägga epoxin på varm yta kan ge bättre vätning/vidhäftning. "Limmet" blir mer tunnflytande av värmen samtidigt som det härdar mkt snabbare så just det momentet är två lite motverkande faktorer. Om produkten hinner börja stelna av härdning, pga den varma ytan, snabbare än den hinner väta ytan så kan du få något sämre vidhäftning men det händer i stort sett bara när man överdoserat med härdare.
48 minuter sedan skrev Caribic410:
Det här är ett ämne jag är lyckligt omedveten om hur lite jag vet.
Men i princip är väl all extravärme, man kan tillföra, av godo eller måste man upp i 70-100 grader innan det gör någon nytta alls?
3 timmar sedan skrev McLasse:
Nej du behöver inte komma upp i så hög värme. Reaktionen blir snabbare vid högre temp.
Alla härdsystem går snabbare vid höjd temp och viceversa.
Generellt redovisas härdningstid för härdning i ca 20 grader.
Härdningstiden halveras generellt med steg om 10-graders temphöjning.
Ex. Låt säga att härdningstiden är 2h så blir det 1h i 30grader 30 min i 40 15 min i 50grader.. sen blir kurvan mindre linjär.
Oftast anges härdning till "hanterbar" eller mekaniskt "hanterbar" ibland anges både hanterbar och fillt härdad. Ex. Härdtid 2h fullt uthärdad 24h.
Sönker du temperaturen med 10grader blir iftast härdtiden mer än dubbelt så lång. I vissa fall 10-100ggr längre.
En del akryl-varianter går att härda långt ner t.o.m. i minusgrader. Epoxi slutar i stort sett att härda vid plus 4grader.
Fryser du blandad epoxi till -18, kan du lätt förvara det i månader.
Sen sker det ju alltid en termisk reaktion som är mer eller mindre stark när komponenter och reargenter blandas och det ger högre temp i själva "limmet"
Så som gällande allt annat är det många olika parametrar som påverkar.
En del polyuretaner kan tex bli helt obrukbara om dom tex fryser. I vattenbad i ett dygn kan man ofta få tillbaka full funktion.
  • Tack 1
Men vänta nu... 5 kg till en badtunna? Minst 25 skulle jag säga går åt. Tänker mig en vikt på tunnan på minst 75 kg vilket för en duktig plastare blir 25 kg epoxy.
3 minuter sedan skrev gusvo085:
0 kg skulle jag säga, de som proffsbygger använder ingen epoxi eller liknande.
Jag plastade en hård sprayhood i går i mitt garage som håller 14 grader.
Kan jag bättra på slutegenskaperna på något realistiskt vis med varmluftspistol, byggfläkt eller liknande?
Bör jag höja rumstemperaturen när jag skall plasta utsidan?
Redigerad av BSven
10 timmar sedan skrev BSven:
Wut näe, epoxin stelnar möjligen snabbare när det är varmt, men det är inte så bra om du vill  lägga på fler lager senare. Fö bra om den torr ifrån vatten (kan annars bli bubblor/fickor i plasten och orsakar osmosis i polystyren-plast, -men nu är det epoxi?)
Fråga: vaxar du den plywooden? hur fick du till dendär böjen??
1 timme sedan skrev Perrr:
Fråga: vaxar du den plywooden? hur fick du till den där böjen??
Än så länge så är det ett skal av divinycell som jag har plastat insidan på så jag har inte plastat fast något trä mer än oavsiktligt runt kanterna (hoppas jag).
Jag reglade en form med rätt mått och kurvor som jag sedan klädde med rutskuren divinycell.IMG_0752.thumb.JPG.02951727f2b7bd4b423e71596c1cd7a5.JPG
Ska bli spännande att se resultat, så ju klart lovande ut!
Ang badtunnan. Det är ett mindre jobb. En sits nära ugnen i en badtunneinsats, som ska vändas upp och ned. Typ återanvändas.
Har pratat med fabrikanten. Insatsen är tillverkad av glasfiberarmerad polyester.
SNYGGT bygge av fast sprayhood. Typ Doghouse.
Skriv gärna mer om detta.
2 timmar sedan skrev Hybro:
Tack!
Jag gör en egen tråd om detta.
  • Gilla 3
En dum fråga kanske.
Skulle det gå att lägga glasfiberväv och polyester direkt utanpå en på båten uppspänd sprayhood?
Rakt över fönster och allt, för att senare skära ur?
Blir det för klen typ gjutform, även om man bara lägger ett lager med väv först, som får härda?
Tyget skulle kunna få ingå i lamineringen.
Redigerad av Hybro
2019-11-23 vid 23:29 skrev gusvo085:
Angående badtunneprojektet...
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4231661#p4231661
Så nu räcker det med 5 kg polyester och därtill glafiberväv.
Bygger ett tält mha byggnadsställning och dubbla presenningar, med luft emellan. Värmer med typ byggfläkt. Mitt garage är vidbyggt boningshuset och jag vill inte få in styrenångor.
Inser vikten av gasmask
mm.
Fortsätter då det blir aktuellt, i tråden ovan.
36 minuter sedan skrev Hybro:
Har inte provat detta men en lite mindre yta "saggar". Då får man göra som när man bygger en plugg, spänna gråpapp först och ev lägga några remsor glasfiber på undersidan samt ev spackla lite på ovansidan.
Själv skulle jag göra en ställning, klä med tex hela skivor Bonocell och sen plasta.
S långt kom jag i min planering, sen tröttnade jag.
Men nu kan det finnas ett par elever som kan behöva ett projekt-arbete....
En hård sprayhood skulle vara väldigt praktiskt.
Enklaste badtunnan? Torrdräkt och en vattenkokare!
Jo, jo... Sicken mysfaktor.
Typ kondom på i badtunnan.
  • Haha 1
34 minuter sedan skrev Hybro:
Tvåmansdräkt?
  • Haha 1
