måndag 20 juli 2026
Lasse-L
Sydväst
Hörde idag om regnskyddet för knoppen.
Vad är den största FÖRdelen med en sydväst?
Det är den stora NACKdelen.
  • Haha 2
15 timmar sedan skrev Lasse-L:
Det finne minst en facbookgrupp, "Vi som gillar ordvitsar" och en jag glömt namnet på angående de "dåligaste" ordvitsarna.
Om vi nu lämnar för- och nackdelar med denna huvudbonad (alltså inte väderstrecket) så använder jag hellre sydväst än kapuschong. Men man ser aldrig eller sällan "folk på stan" som använder sydväst, och hos marina folket tycks huvudbonaden i fråga användas mer sällan, det är synd eftersom detta är ett utomordentligt och kanske underskattat regnskydd för hela kroppen, inte bara för hjässan och resten av huvudet.  Vart är vi på väg? ja kanske åt sydväst.
Påminner mig om den kluriga gåtan och två gubbar i en roddbåt, den ene rodde åt väst och den andra åt ost, åt vilket håll färdades dom? Vi kan bortse från vind- och strömriktning och huvudbonader, visserligen var den ene barhuvad och den andra hade ssrs keps.
Jag gillar sydväst eftersom jag har bättre koll åt sidan. Vrider jag på huvudet ser jag inte rätt in i huvan. Och så känner jag mig inte lika instängd som i en huva.
Nackdelen är väl om det blåser eftersom det inte är lika tätt runt nacken. Och det gäller att knyta in huvan till nacken så inte den samlar vatten.
1 minut sedan skrev MarkusF:
Nej just det, huvor och kapuschonger är inte så bra, det blir som skygglappar.
Jag är ofta ute i skog och mark med hunden, dessvärre är det väl en gedigen töntstämpel på sydväster på landbacken, hoppas det inte är det till sjöss. Påminner mig om den massproducerade tavlan med fiskargubben i båten, sydväst av linoljeimpregnerad bomull samt pipan i mungipan...
Sydväst är oerhört underskattat, sedan kan man ju fundera på vad en väst har på huvudet att göra.
En nackdel med den stora nackdelen är när man sitter på fördäck och grejar med något grejbart och det kommer en översköljning. Gör man då, som jag, att instinktivt titta ner så är det bättre med jackans huva. Efter några sådana fadäser där vattnet i stor mängd letat sig via nacken till fillingarna och sedan vidare till strumporna är sydvästen hos mig numera ett sittbrunnshuvudgarnityr.
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Var det hushållsost han åt?
För mig är sydvästen ett självklart tillbehör till regnkläderna både på land och på vatten.
Man ser ju ingenting till sidorna då man är instängd i en regnrockshuva och dessutom blir det dålig sikt rakt framåt med allt vatten som rinner ned i ögonen. Med sydväst undviker man alla de där problemen enkelt och behändigt. Litet mindre kondens inne i regnkläderna blir det också då man inte behöver ha så tätt kring halsen.
Dessutom brukar jag ha för vara att surra fast regnbyxbenen med en bandstump utanpå stövelskaften när det regnar hårt. Två varv runt och en råbandsknop. På det viset undviker jag att byxbenen flaxar omkring och hakar fast i saker och slits sönder.
Båda vanorna är väl aningen otrendiga just nu man det skiter jag i för det är väldigt praktiskt.
Fast jag kan tänka mig att en sydväst är mindre lämplig när man bärgar försegel på en modern segelbåt i hårt väder eller när man står i pärten på en råseglare i storm och bärgar segel. Nu råkar jag inte syssla med varkendera slagets segling så för mig är det sydväst som gäller.
Redigerad av heimlaga
Med en välsittande keps under regnställshuvan så gör kepsskärmen att huvan följer med när man vrider på skallen.
Väldigt bra regnplagg!
På en blöt sträcka i båten för några år sen satt jag med riktiga regnkläder på hela kroppen. Sydväst, jacka med hög krage, byxor med hög midja (brösthöjd!) innanför jackan, handskar med långa skaft in i jackärmarna, och så stövlar med byxbenen utanpå. Alla plagg riktiga regnplagg, dvs inget skräp som "andas" utan täta gummilager. Förutom några småstänk i ansiktet var jag torr och varmt hela tiden på resten av kroppen. Underbart!
Som påpekats tidigare, så är en huva dålig eftersom den inte riktigt vrider sig med kroppen, och dessutom även rakt fram skärmar av mer av synfältet.
21 timmar sedan skrev Lasse-L:
Nä, väster-bottens.
